查看: 1585|回復(fù): 0
1602動(dòng)態(tài)顯示
ID:378041 發(fā)表于 2018-7-23 17:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 515229319 于 2018-7-24 10:52 編輯
實(shí)現(xiàn)1602基本動(dòng)態(tài)顯示:
(附詳細(xì)解析)
  實(shí)現(xiàn)
#include<reg52.h>        //52系列單片機(jī)頭文件
#define uchar unsigned char      //宏定義
#define uint unsigned int      //宏定義
uchar code table[]="51 dan pian ji";
uchar code table1[]="conscientious";
uchar num;
sbit lcden=P3^5;        //液晶使能端
sbit lcdrw=P3^6;
sbit lcdrs=P3^7;        //液晶數(shù)據(jù)命令選擇端
void delay(uint z)        //延時(shí)函數(shù)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)    //子函數(shù)
lcden=0;       //選擇寫命令模式
lcdrw=0;
P0=com;        //將要寫的命令字送到數(shù)據(jù)總線上
delay(10);          //稍做延時(shí)以待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
lcden=1;       //使能端給一高脈沖,因?yàn)槌跏蓟瘮?shù)中已經(jīng)將lcden置位0
lcden=0;       //將使能端置0以完成高脈沖
void write_date(uchar date)
lcden=0;
lcdrs=1;       //選擇寫命令模式
lcdrw=0;
P0=date;       //將要寫的命令字送到數(shù)據(jù)總線上
void init()
lcden=0;
lcdrw=0;
write_com(0x38);     //00111000  設(shè)置16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
write_com(0x0c);     //00001100 設(shè)置開顯示,不顯示光標(biāo)    改為0x0f則帶閃爍光標(biāo)(00001111)
write_com(0x06);     //00000110 寫一個(gè)字符后地址指針加1
write_com(0x01);     //00000001  顯示清0,數(shù)據(jù)指針清0
init();
write_com(0x80+0x10);
for(num=0;num<14;num++)
  write_date(table[num]);
  delay(10);
write_com(0x80+0x50);
for(num=0;num<13;num++)
  write_date(table1[num]);
  delay(10);
for(num=0;num<16;num++)
  write_com(0x18);     //左移指令
  delay(200);              //控制進(jìn)入速度
while(1);
