查看: 3708|回復: 9
求51單片機控制的電源設計
ID:367198 發表于 2018-7-23 09:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求220V轉0~12V可調電源,利用51單片機控制
來自 2#
ID:375003 發表于 2018-7-25 14:44 | 只看該作者
我的的單片機電源,可以供你參考.
接上驅動后,仿真做不了,但實際一定能用;
有仿真電路圖.
增加過載保護;
power.zip
27.04 KB, 下載次數: 19
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:373087 發表于 2018-7-23 15:59 | 只看該作者
要考慮變壓,濾波的問題,濾波也有好幾種方案,所謂用單片機控制也得先有電路圖和程序吧。。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:302217 發表于 2018-7-24 07:48 | 只看該作者
單片機內部兩個ADC做電壓電流采樣,直接采集次級電壓和電流參數,輸出控制光耦,光耦控制初級,這樣大部分AC/AC電路都可以做到單片機控制。建議單片機供電做保護性設計,也就是防止電壓沖擊和干擾,以保證單片機正常工作。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:377917 發表于 2018-7-24 08:33 | 只看該作者
比較簡單的方法,使用現成的可調穩壓芯片,然后DA調節反饋電壓改變輸出電壓;有用LM2965做的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:363376 發表于 2018-7-24 10:25 | 只看該作者
用LM317 可調穩壓芯片
ID:378737 發表于 2018-7-24 23:27 | 只看該作者
這很簡單,找一合適的稍高于12V的 電源,再加一帶PWM降壓模塊,就可通過單片機來控制了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:378745 發表于 2018-7-25 11:14 | 只看該作者
線性穩壓,可以用51控制DAC代替基準電壓源
ID:375003 發表于 2020-2-10 14:22 | 只看該作者
還可以用串口輸出PWM,有興趣的朋友可以試試,必須你的單片機足哆快
ID:691955 發表于 2020-2-11 10:33 | 只看該作者
需要先轉成電壓,220V轉12V的電源模塊可以去Murata,Lamda找找,國內金升陽也看看
