查看: 2429|回復: 0
PCB布線經驗(共六章pdf資料下載)
ID:377563 發表于 2018-7-22 21:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
線返回路徑被水平信號線隔斷了。這種接地方案的可取之處是,模擬器件(12位A/D轉換器MCP3202和2.5V參考電壓源MCP4125)放在電路板的最右側,這種布局確保了這些模擬芯片下面不會有數字地信號經過。
  圖3a和圖3b所示電路的手工布線如圖4、圖5所示。在手工布線時,為確保正確實現電路,需要遵循一些通用的設計準則:盡量采用地平面作為電流回路;將模擬地平面和數字地平面分開;如果地平面被信號走線隔斷,為降低對地電流回路的干擾,應使信號走線與地平面垂直;模擬電路盡量靠近電路板邊緣放置,數字電路盡量靠近電源連接端放置,這樣做可以降低由數字開關引起的di/dt效應。
  這兩種雙面板都在底層布有地平面,這種做法是為了方便工程師解決問題,使其可快速明了電路板的布線。廠商的演示板和評估板通常采用這種布線策略。但是,更為普遍的做法是將地平面布在電路板頂層,以降低電磁干擾。
全部資料51hei下載地址:
PCB布線設計(二).pdf
173.21 KB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
PCB布線設計(六).pdf
197.81 KB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
PCB布線設計(三).pdf
202.71 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
PCB布線設計(四).pdf
79.71 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
PCB布線設計(五).pdf
168.08 KB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
PCB布線設計(一).pdf
292.17 KB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
