包含了智能避障小車的程序和論文
圓夢(mèng)小車 Step by Step 之六
—— 讓小車“看到”障礙物
前一篇講述了如何在“路”上行走,本篇讓小車學(xué)會(huì)“看到”避障物! 機(jī)器視覺中最接近人眼的莫過于攝像頭了,可圖像處理小車的“大腦”對(duì)付不了,至少目前的“大腦”能力不夠,等進(jìn)化后也許能夠應(yīng)付。 為了能“看到”障礙物,小車目前能用的主要是各類測(cè)距傳感器,典型的有超聲波和紅外兩種,此外還有利用光線的反射強(qiáng)弱來判斷的,這種方式不具備“測(cè)距”功能,但可以判斷有無!因?yàn)椴煌矬w表面及顏色反射的能力不同(看后面的數(shù)據(jù)) 。 本文主要討論的是機(jī)器人中最常用的紅外測(cè)距傳感器 —— GP2D12。
機(jī)器人配件供應(yīng)商都提供。 使用Google英文版搜索一下 “MiniSumo”, 你將會(huì)發(fā)現(xiàn)GP2D12 使用是多么普遍。
其二是因?yàn)樗臏y(cè)距范圍和小車的“個(gè)頭”及運(yùn)動(dòng)速度匹配,對(duì)于 10cm 見方、運(yùn)動(dòng)速度 10 – 30cm/s 的小個(gè)頭,能“看到”幾米開外的東西意義不大,而 10 – 80cm 正是它所要關(guān)注的范圍。
GP2D12 的工作原理我理解為(僅供參考,歡迎指正) : 它是由一個(gè)紅外發(fā)射管和一個(gè) PSD(Position Sensing Device 位置敏感檢測(cè)裝置)以及相應(yīng)的計(jì)算電路構(gòu)成, Sharp 公司的 PSD 很有特色, 它可以檢測(cè)到光點(diǎn)落在它上面的微小位移,分辨率達(dá)微米,GP2D12 正是利用這個(gè)特性實(shí)現(xiàn)了幾何方式測(cè)距。 紅外發(fā)射管發(fā)出的光束,遇到障礙物反射回來,落在 PSD 上,構(gòu)成了一個(gè)等腰三角形,借助于 PSD 可以測(cè)得三角形的底,而兩個(gè)底角是固定的,由發(fā)射管確定,此時(shí)便可通過底邊推算出高,也就是我們所要的距離。如下圖所示:
從圖中可以看出,這是一個(gè)頂角極銳的等腰三角形,底邊只有 2cm ,高卻要有 10 – 80cm,所以 PSD 的分辨率必須極高,否則微小的偏差都會(huì)帶來距離的巨大誤差。從這一點(diǎn)也可以得出,它的測(cè)距結(jié)果很難穩(wěn)定、精確,畢竟比值太大。
因?yàn)?PSD 的尺寸有限, 從圖中就很容易理解為何它的測(cè)量距離超出范圍后就不可能是有效數(shù)據(jù),連趨勢(shì)都得不到。
從上述原理描述還可以知道,它不是連續(xù)測(cè)量,得到底邊長(zhǎng)度后,必須經(jīng)過計(jì)算才能得到距離值,然后轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)輸出。
這兩個(gè)推論在那篇“Sharp GP2D12 applicationNote” (應(yīng)用指南)有所印證,具體表現(xiàn)為它測(cè)距的強(qiáng)指向性和輸出的不確定性(噪音高達(dá) 200mV,相對(duì)于 2.4V的滿量程輸出而言達(dá) 5%) 。 這篇文章好像是國(guó)外一個(gè)愛好者寫的,他做了大量的測(cè)試,對(duì)使用者掌握GP2D12 的性能及合理的使用它極有幫助。
總有人問 GP2D12 是否能用于某些場(chǎng)合?如果能仔細(xì)吃透上述指標(biāo),自然會(huì)有答案。還有人問它與超聲波傳感器那個(gè)好,我想這些指標(biāo)也會(huì)告訴你! 至于更詳細(xì)的內(nèi)容,讀者可進(jìn)一步閱讀 GP2D12 的數(shù)據(jù)手冊(cè)以及上面介紹的應(yīng)用指南,在此我就不再贅述。
二、GP2D12 的使用
從手冊(cè)上可知,GP2D12 的輸出為 0.4V – 2.4V 模擬信號(hào),對(duì)應(yīng) 80 – 10 cm 距離,輸出與距離間的關(guān)系成反比,且為非線性。 要使用它,首先必須具有 AD 轉(zhuǎn)換,這點(diǎn)圓夢(mèng)小車具備,且十分適合,因?yàn)閳A夢(mèng)小車的MCU 供電電壓為 3.3V,其內(nèi)帶的 AD 滿量程也為 3.3V,對(duì)于 2.4V的 GP2D12 輸出信號(hào),利用率較高(如果 AD 是 5V滿量程,也許要考慮增加一級(jí)放大) 。
而且小車使用 4 節(jié)充電電池供電, 4 節(jié)串聯(lián)為 4.8– 5V, 正好滿足 GP2D12 的 4.5-5.5V供電要求 (注意: 千萬不要使用普通電池供電, 因?yàn)槠胀姵氐碾妷簽?.5V, 新的通常有1.6V,4 節(jié)串聯(lián)將達(dá) 6.4V,有可能損壞 GP2D12!此外,普通電池的電壓不穩(wěn)定,內(nèi)阻隨使用逐漸增大,導(dǎo)致靜態(tài)時(shí)電壓還湊合,電機(jī)一轉(zhuǎn)小車就復(fù)位) 。
圓夢(mèng)小車設(shè)計(jì)時(shí)在底盤上預(yù)留了 GP2D12 的安裝位置,并在擴(kuò)展板上預(yù)留了 GP2D12的接口,購(gòu)買 GP2D12 時(shí)還提供了連線和插座,用戶只需將插座焊在擴(kuò)展板預(yù)留位置即可方便使用。
此時(shí),GP2D12 接入 STC12LE5412AD 的 P1.4 腳,即內(nèi)部 AD 的第四通道。
在硬件上,沒有太多的難度,但是要用好 GP2D12,軟件上似乎要做些努力,必須解決的有兩個(gè)問題:
一是信號(hào)的線性化,因?yàn)檩敵雠c距離的關(guān)系是非線性的,為便于程序中使用距離信息,必須將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為相應(yīng)得距離值。
二是濾波,因?yàn)榘凑丈鲜鰬?yīng)用指南的測(cè)量分析,GP2D12 的輸出噪聲很大;此外,還由于測(cè)量的非連續(xù)性,導(dǎo)致連續(xù)的距離變化對(duì)應(yīng)的輸出為階躍信號(hào),也需要通過濾波將其平滑。
2.1 線性化
關(guān)于線性化,開始時(shí)我也一籌莫展,曾想用折線近似實(shí)現(xiàn),但嘗試后覺得代碼量太大,而且需要做大量數(shù)據(jù)采集。
后來在 acroname網(wǎng)站上(二年前) ,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)極好的“東東” —— 一個(gè)用 Excel 制作的電子表,表格的格式如下:
里面有作者根據(jù) GP2D12 特性建立的數(shù)學(xué)模型(線性化公式) ,并預(yù)留的使用者輸入?yún)?shù)的地方,只需按其要求填入:
AD 的位數(shù)、AD 供電電壓(滿量程) ,并采集 8 點(diǎn)(10cm 間隔)GP2D12 的輸出電壓,填入表中,它就可自動(dòng)生成線性化公式的參數(shù),提供了整形和浮點(diǎn)兩種格式,還附有由此產(chǎn)生的結(jié)果與實(shí)際的偏差表,并用生動(dòng)的圖形表示,十分直觀、實(shí)用。
第一列為實(shí)際距離,第二列障礙物表面為白紙,第三列障礙物為褐色木盒,讀者可比照Excel 表中的數(shù)據(jù),可以看出基本吻合。同時(shí)還可以從上面數(shù)據(jù)中看出,GP2D12 確實(shí)如其手冊(cè)中所說,基本不受障礙物的顏色影響。
2.2 濾波
濾波主要解決兩個(gè)問題,一是在 GP2D12 恒定輸出階段,按應(yīng)用指南的分析,有不小的噪聲,需要通過濾波消除。
二是由于其非連續(xù)測(cè)量的特性,導(dǎo)致其測(cè)量連續(xù)變化的距離時(shí),輸出是階躍形式的,這對(duì)程序判斷極為不利,為了弱化這個(gè)影響,也期望通過濾波實(shí)現(xiàn)。 根據(jù) GP2D12 的手冊(cè),其測(cè)量周期為 40ms 左右(38ms) ,綜合小車單片機(jī)的內(nèi)存及處理需求,采用 5ms采樣一次,取最近 8 次的結(jié)果平均值的濾波方式,也就是說,一個(gè)測(cè)量周期采 8 個(gè)數(shù)據(jù)平均。
這樣處理可以降低噪聲的影響, 這點(diǎn)容易理解。 至于弱化階躍信號(hào), 不知讀者是否認(rèn)同?
我是這樣考慮:在出現(xiàn)階躍信號(hào)時(shí),8 個(gè)數(shù)據(jù)中隨著時(shí)間推移,新的信號(hào)所占的權(quán)重不斷加大,使得信號(hào)逐漸從前一個(gè)信號(hào)平緩的過渡到新的信號(hào)上。但是這樣處理,導(dǎo)致了距離信號(hào)反映滯后,要到下一個(gè)信號(hào)快到時(shí),本次的輸出才接近本次的信號(hào)。就這一點(diǎn)而言,似乎有些不盡合理,有待讀者深入探討。
按此方式所編的小車程序?yàn)椋篩M1_Prog_6.C,對(duì)應(yīng)寫了 PC 程序,可讀出 8 次采樣數(shù)據(jù)和平均值,上面所示的結(jié)果就是由此程序產(chǎn)生的。
注意,此篇中的 AD 使用了 10 位精度,讀者可比照一下上一篇軌跡采樣的 AD 數(shù)據(jù)采集,看區(qū)別何在?
三、如何“看到”障礙物
為了演示一下距離信號(hào)的作用,我嘗試做了一個(gè)簡(jiǎn)單的功能:讓小車與障礙物保持一定
距離。
因?yàn)榍懊孀鲞^小車走直線的例子,此次就在走直線的基礎(chǔ)上做改動(dòng),小車發(fā)現(xiàn)距離近了就向后直行,反之向前直行。
對(duì)應(yīng)的小車程序?yàn)椋篩M1_Prog_6A.C。
控制還是使用 PC,按照前面添加“走軌跡”的方式,在下拉選項(xiàng)中增加了一項(xiàng):保持距離,同時(shí)添加了一個(gè)距離值輸入。具體看下面關(guān)于 PC 程序的描述。
程序的運(yùn)行效果見所附視頻,讀者從中可以發(fā)現(xiàn)什么?造成的原因又是什么?我想學(xué)過自動(dòng)控制的一定知道!本篇的目的是介紹如何使用 GP2D12,這方面的內(nèi)容就不展開了。
四、PC 機(jī)側(cè)程序的相應(yīng)改進(jìn)
為配合測(cè)距功能的測(cè)試,PC 機(jī)側(cè)需要增加:
¾ 距離數(shù)據(jù)的讀取
¾ 應(yīng)用功能的控制
距離數(shù)據(jù)的讀取方式和軌跡采樣數(shù)據(jù)類似,為了便于一次讀取,還是將平均值和 8 次采樣值放在一個(gè)數(shù)組中,一次將 9 個(gè)數(shù)據(jù)讀出,程序的修改與軌跡部分類似。
應(yīng)用功能的控制增加方式也與軌跡相同,只是由于保持距離值的設(shè)置需要,添加了一個(gè)輸入框。
同樣,為此擴(kuò)充了一個(gè)命令:
保持距離
命令字 —— 0x06
數(shù)據(jù)域 —— 保持的距離(2 字節(jié)) PWM 基準(zhǔn)值(2 字節(jié),先低后高)
其中“保持的距離”為小車與障礙物間的距離值,單位 cm, PWM 基準(zhǔn)值為小車移動(dòng)的電機(jī)驅(qū)動(dòng)值。
返回?cái)?shù)據(jù)幀:
幀頭 發(fā)送方地址 自己的地址 幀長(zhǎng) 命令 校驗(yàn)和
修改后的 PC 界面: (余下見附件)
單片機(jī)程序源碼:
- /* 圓夢(mèng)小車StepbyStep 程序之6 */
- /* —— 教小車“看到”障礙物 */
- // 注:以下文檔的 TAB 為 2 個(gè)字符!
- 這段程序是以StepByStep之五的程序YM1_Prog-5A.C
- 為基礎(chǔ),增加測(cè)距功能,使小車能夠“看到”障礙物,
- 并據(jù)此躲避之。
- -------------StepByStep之一 070609 ---------------
- 因?yàn)槌绦蚝?jiǎn)單,故所有內(nèi)容合并在一個(gè)文件中。
- 硬件資源分配:
- Timer0 仍然作為 1ms 定時(shí)器,作為工作的時(shí)基;
- Timer1 作為UART的波特率發(fā)生器。
- ------------StepByStep之二 070615 ----------------------
- 通訊協(xié)議:
- 字節(jié)格式 —— 19200 8 N 1
- 數(shù)據(jù)幀格式:
- 幀頭(2字節(jié)) 接收方地址(1字節(jié)) 發(fā)送方地址(1字節(jié)) 幀長(zhǎng)(1字節(jié)) 命令(1字節(jié)) 數(shù)據(jù)域(N字節(jié)) 校驗(yàn)和(1字節(jié))
- 幀頭 —— 由2個(gè)特殊的字節(jié) 0x55 0xAA構(gòu)成;
- 接收方地址 —— 通訊對(duì)象的“名字”,在有線通訊時(shí)也許多余,但無線時(shí)就需要了。
- 發(fā)送方地址 —— 告訴接收方,是誰和你“說話”,便于接收方回答。
- 幀長(zhǎng) —— 從命令開始到數(shù)據(jù)域結(jié)束的字節(jié)數(shù)
- 校驗(yàn)和 —— 數(shù)據(jù)幀中從命令開始到數(shù)據(jù)域結(jié)束所有字節(jié)的算術(shù)和,取最低字節(jié)的反碼。
- ------------StepByStep之三 070618 -------------
- 電機(jī)驅(qū)動(dòng)所用資源:
- PCA2 —— 產(chǎn)生左側(cè)電機(jī)的PWM信號(hào)
- PCA3 —— 產(chǎn)生右側(cè)電機(jī)的PWM信號(hào)
- PWM 時(shí)鐘源 —— Fosc/12
- PWM頻率 —— 7200
- 因?yàn)镻WM為 8 位的,將有效 PWM 值定為 1 - 250,0 作為剎車控制, 255 作為惰行控制
- P2.0 —— 左側(cè)電機(jī)PWM控制
- P2.1、P2.2 ——左側(cè)電機(jī)工作狀態(tài)控制
- P2.4 —— 右側(cè)電機(jī)PWM控制
- P2.5、P2.6 ——右側(cè)電機(jī)工作狀態(tài)控制
- 將P2口設(shè)置為強(qiáng)輸出模式。
- 補(bǔ)充定義命令:電機(jī)PWM控制命令
- 命令字 —— 0x03
- 數(shù)據(jù)域 —— 左電機(jī)PWM值(2字節(jié),先低后高) 右電機(jī)PWM值
- 返回?cái)?shù)據(jù)幀:
- 幀頭 發(fā)送方地址 自己的地址 幀長(zhǎng) 命令 電機(jī)控制輸出(P2) 校驗(yàn)和
- -------------StepByStep之四 070622 -----------------------
- 碼盤監(jiān)測(cè)所用資源:
- PCA0 —— 右側(cè)電機(jī)碼盤信號(hào)輸入
- PCA1 —— 左側(cè)電機(jī)碼盤信號(hào)輸入
- 將PCA0、PCA1 設(shè)置為正、負(fù)沿脈沖捕獲模式,允許中斷。
- 走直線控制邏輯:
- 1、初級(jí):
- 如果右側(cè)快,則將右側(cè)置為惰行
- 如果左側(cè)快,則將左側(cè)置為惰行
- 如果相等,則均置為啟動(dòng)的PWM值
- 補(bǔ)充定義命令: 走直線
- 命令字 —— 0x04
- 數(shù)據(jù)域 —— 行走距離(2字節(jié))PWM 基準(zhǔn)值(2字節(jié),先低后高)
- 其中行走距離為左側(cè)車輪的脈沖計(jì)數(shù)值,按目前的幾何尺寸,最大值65535 應(yīng)該可以走 655圈,約合86m,為“0" 時(shí)連續(xù)行走。
- 幀頭 發(fā)送方地址 自己的地址 幀長(zhǎng) 命令 校驗(yàn)和
- ---------------StepByStep之五 070715 -----------------------
- 軌跡檢測(cè)所用資源:
- P1.0 - P1.3 —— 4路軌跡信號(hào)輸入,模擬方式輸入,使用前 4 通道A/D
- P3.3(INT1) —— 控制背景采樣和信號(hào)采樣,推挽輸出
- 注意,P3 口的狀態(tài)寄存器作了修改,請(qǐng)參照原理圖理解!!!
- 采樣器對(duì)應(yīng)關(guān)系:
- 頂視: 左 —— 右
- 采樣器 1 2 3 4
- PORT P1. 3 2 1 0
- 因?yàn)樾≤囁俣炔豢?通常小于 0.5m/s,所以將采樣設(shè)計(jì)為 2 ms 一次,對(duì)應(yīng)移動(dòng)只有1mm,
- 安排在中斷外執(zhí)行。
- 具體處理步驟為:
- 設(shè)計(jì)一個(gè)采樣標(biāo)志位,每1ms中斷取反一次,為真時(shí)處理;
- 在中斷時(shí),如果標(biāo)志為真,則打開采樣LED;
- 在主程序中檢測(cè)Timer0,如果打開LED時(shí)間超過一定值,則啟動(dòng)AD,
- 完成后關(guān)閉采樣LED,結(jié)束一個(gè)采樣周期。
- 采樣處理將軌跡信號(hào)轉(zhuǎn)換為邏輯值,存放在一個(gè)狀態(tài)字中,每位對(duì)應(yīng)一個(gè)傳感器,0 —— 不在軌跡,1 —— 在軌跡,
- 默認(rèn)軌跡為深色(黑色)。
- 之后再根據(jù)這個(gè)狀態(tài)字控制小車行走,因?yàn)槭鞘纠灾惶幚碇虚g兩個(gè)軌跡傳感器的狀態(tài),兩側(cè)的留給讀者去發(fā)揮!
- 控制邏輯:
- 只處理 2、3號(hào)傳感器,即位 b1、b2,
- 兩個(gè)均在軌跡上,左右電機(jī)為同樣值,
- b1 不在,右側(cè)電機(jī)惰行,
- b2 不在,左側(cè)電機(jī)惰行。
- 和走直線類似,只是控制變量從碼盤計(jì)數(shù)差變?yōu)檐壽E采樣的狀態(tài)。
- 補(bǔ)充定義命令: 走軌跡
- 命令字 —— 0x05
- ----------------StepByStep之六 070818 -----------------------
- 首先,做一個(gè)GP2D12 的應(yīng)用程序,實(shí)現(xiàn):
- 1、讀會(huì) GP2D12 的模擬輸出信號(hào);
- 2、濾波并線性化,因 GP2D12 的輸出與距離的關(guān)系是非線性的;
- 3、結(jié)合前面的走直線功能,讓小車自動(dòng)保持與一個(gè)物體間的距離。
- 按照擴(kuò)展PCB上預(yù)留的 GP2D12 接口,模擬信號(hào)輸入到 STC12LE5412AD的 P1.4 端, 對(duì)應(yīng)A/D的第4通道。
- 因?yàn)?GP2D12 的輸出有噪音,且為階梯輸出(不連續(xù)測(cè)量),擬采用滑動(dòng)濾波,按照手冊(cè),GP2D12 約 40 ms測(cè)量一次。
- 采用 8 組數(shù)據(jù)的平均值作為結(jié)果,即5ms采樣一次。
- 同時(shí)為提高精度, A/D使用 10 位(在上篇軌跡采樣中用的是 8 位)。
- 線性化方式采用 Acroname 網(wǎng)站上提供的線性化公式。
- 演示功能為,設(shè)定一個(gè)距離值,用一個(gè)物體靠近及移遠(yuǎn),小車因跟隨移動(dòng);
- 為簡(jiǎn)化程序,物體只在一維移動(dòng),小車也只是進(jìn)行直線的前進(jìn)和后退。
- #include <STC12C5410AD.h> /* STC12C5410AD 的頭文件,為MCU中各個(gè)硬件寄存器定個(gè)名稱,以便C語言中使用*/
- sbit Work_Display = P3^4; // 根據(jù)硬件設(shè)計(jì)用與“主控工作指示”接近的名稱取代硬件,使程序減少與硬件的相關(guān)性
- sbit g_bSample = P3^3; // 軌跡采樣控制端, 070715
- // --------- 常數(shù)定義 --------------------------
- #define TRUE 1
- #define FALSE 0
- #define LIGHT 0 // 亮邏輯值,用直觀的符號(hào)化常數(shù)替換與硬件密切相關(guān)的邏輯值,增加程序的可讀性、可移植性。
- #define DARK 1 // 暗邏輯值
- #define LIGHT_TIME 1000 // 亮?xí)r間,使用符號(hào)化常數(shù),便于修改,增加程序可讀性
- #define DARK_TIME 1000 // 暗時(shí)間
- #define P3MODE0 0xB0 /* 1011 0000,P3.0 P3.1 P3.2 標(biāo)準(zhǔn)51口,P3.3 推挽輸出 ,P3.4 OC輸出, P3.5 P3.7 輸入*/
- #define P3MODE1 0x18 /* 0001 1000 ----- 070715 ----- */
- /* 定時(shí)器參數(shù)定義 */
- #define T0MODE0 0x00 // 0000 0000,Timer0工作在模式0 ,13位定時(shí);
- #define T0MODE1 0x01 // 0000 0001,Timer0工作在模式1 ,16位定時(shí);
- #define T0MODE2 0x02 // 0000 0010,Timer0工作在模式2 ,8 位自動(dòng)重加載定時(shí);
- #define T0MODE3 0x03 // 0000 0011,Timer0工作在模式3
- #define T0_TIMER 0x00 // Timer0 工作在定時(shí)器模式
- #define T0_COUNTER 0x04 // Timer0 工作在計(jì)數(shù)器模式
- #define T0_DISGATE 0x00 // Timer0 禁止INT0引腳控制
- #define T0_ENGATE 0x08 // Timer0 允許INT0引腳控制
- #define T1MODE0 0x00 // 0000 0000,Timer0工作在模式0 ,13位定時(shí);
- #define T1MODE1 0x10 // 0000 0001,Timer0工作在模式1 ,16位定時(shí);
- #define T1MODE2 0x20 // 0000 0010,Timer0工作在模式2 ,8 位自動(dòng)重加載定時(shí);
- #define T1MODE3 0x30 // 0000 0011,Timer0工作在模式3
- #define T1_TIMER 0x00 // Timer1 工作在定時(shí)器模式
- #define T1_COUNTER 0x40 // Timer1 工作在計(jì)數(shù)器模式
- #define T1_DISGATE 0x00 // Timer1 禁止INT1引腳控制
- #define T1_ENGATE 0x80 // Timer1 允許INT1引腳控制
- #define SET_T0X12_C 0x80 // or AUXR
- #define CLR_T0X12_C 0x7F // and AUXR
- #define SET_T1X12_C 0x40 // or AUXR
- #define CLR_T1X12_C 0xBF // and AUXR
- #define TIME1ms_C 0xF8D0 /* 1ms 定時(shí)的加載值字節(jié),對(duì)應(yīng) 22.1184MHz 定時(shí)器12分頻 */
- #define TIME1msH_C 0xF8 /* 1ms 定時(shí)的加載值高字節(jié) */
- #define TIME1msL_C 0xD0 /* 1ms 定時(shí)的加載值低字節(jié) */
- /* 中斷處理參數(shù)定義 */
- #define EnINT0_C 0x01
- #define EnT0_C 0x02
- #define EnINT1_C 0x04
- #define EnT1_C 0x08
- #define EnUART_C 0x10
- #define EnADCSPI_C 0x20
- #define EnPCALVD_C 0x40
- #define INT0_DOWN 0x01 // TCON 中對(duì)INT0中斷信號(hào)的控制,下降沿觸發(fā);
- #define INT0_LOW 0x00 // TCON 中對(duì)INT0中斷信號(hào)的控制,低電平觸發(fā);
- #define INT1_DOWN 0x04 // TCON 中對(duì)INT1中斷信號(hào)的控制,下降沿觸發(fā);
- #define INT1_LOW 0x00 // TCON 中對(duì)INT1中斷信號(hào)的控制,低電平觸發(fā);
- #define NOIP_C 0x00 /* 無優(yōu)先級(jí) */
- #define INT0_HIGH 0x01 // IP 寄存器中的優(yōu)先級(jí)設(shè)置,IPH暫不處理。
- #define T0_HIGH 0x02
- #define INT1_HIGH 0x04
- #define T1_HIGH 0x08
- #define UART_HIGH 0x10
- #define ADCSPI_HIGH 0x20
- #define PCALVD_HIGH 0x40
- // 顯示摩爾斯電碼用
- #define MAX_CHAR_NUM 30 // 最多允許顯示字符數(shù)
- #define MAX_GAP_NUM 9 // 一個(gè)字母最多所需的亮、暗變化次數(shù)
- #define BASE_TIME 200 // 莫爾斯電碼的基本時(shí)間,暫定 200ms
- /* 莫爾斯電碼表,將大寫字母轉(zhuǎn)換為一個(gè)亮、暗序列表 */
- unsigned char code ga_ucMorseCode[26][9]={1,2,3,7,0,0,0,0,0,
- 3,2,1,2,1,2,1,7,0,
- 3,2,1,2,3,2,1,7,0,
- 3,2,1,2,1,7,0,0,0,
- 1,7,0,0,0,0,0,0,0,
- 1,2,1,2,3,2,1,7,0,
- 3,2,3,2,1,2,1,7,0,
- 1,2,1,2,1,2,1,7,0,
- 1,2,1,7,0,0,0,0,0,
- 1,2,3,2,3,2,3,7,0,
- 3,2,1,2,3,7,0,0,0,
- 1,2,3,2,1,2,1,7,0,
- 3,2,3,7,0,0,0,0,0,
- 3,2,1,7,0,0,0,0,0,
- 3,2,3,2,3,7,0,0,0,
- 1,2,3,2,3,2,1,7,0,
- 3,2,3,2,1,2,3,7,0,
- 1,2,3,2,1,7,0,0,0,
- 1,2,1,2,1,7,0,0,0,
- 3,7,0,0,0,0,0,0,0,
- 1,2,1,2,3,7,0,0,0,
- 1,2,1,2,1,2,3,7,0,
- 1,2,3,2,3,7,0,0,0,
- 3,2,1,2,1,2,3,7,0,
- 3,2,1,2,3,2,3,7,0,
- 3,2,3,2,1,2,1,7,0};
- // 以下為StepByStep之二所增加的通訊程序用常量, 070615
- /* 串口參數(shù) */
- #define B_57600 4
- #define B_38400 3
- #define B_19200 2
- #define B_9600 1
- #define B_4800 0
- // 在 22.1184Hz 下用 T1 作波特率發(fā)生器, 1 分頻。
- #define B57600_C 244
- #define B38400_C 238
- #define B19200_C 220
- #define B9600_C 184
- #define B4800_C 144
- #define UART_MODE1_C 0x40 // SM0,SM1= 01
- #define EN_RCV_C 0x10 // REN=1
- // 允許串口中斷
- // 串口中斷優(yōu)先級(jí)
- // 數(shù)據(jù)接收用常數(shù)
- #define MaxRcvByte_C 32 // 接收緩沖區(qū)的大小,此值必須對(duì)應(yīng)一定位數(shù)的二進(jìn)制數(shù),便于利用屏蔽高位的方式處理指針。
- #define MaxTxdByte_C 32
- // 幀命令字
- #define READ_MEMORY 0x01 // 讀內(nèi)存命令字
- #define WRITE_MEMORY 0x02 // 寫內(nèi)存命令字
- #define MOTOR_PWM_CTRL 0x03 // 電機(jī)PWM控制命令,之三增加, 070618
- #define RUN_STRAIGHT 0x04 // 走直線命令, 之四增加, 070622
- #define RUN_ON_LINE 0x05 // 走軌跡, 之五增加, 070715
- // 自己的設(shè)備地址
- #define MY_ADDR 0x01
- // 以下為StepByStep之三所增加的電機(jī)控制程序用常量, 070618
- // 馬達(dá)控制口
- #define MotorDrv P2 // P2.0 - P2.2 控制左電機(jī), P2.4 - P2.6 控制右電機(jī),輸出
- #define P2MODE0 0x00 /* 0000 0000,P2 口作為馬達(dá)控制,均作為推挽輸出*/
- #define P2MODE1 0xFF /* 1111 1111,*/
- // PCA 初始化常數(shù),
- #define STARTPCA_C 0x40; // or CCON 中的CR位控制 啟動(dòng) PCA
- #define STOPPCA_C 0xBF; // and CCON 中的CR位控制 停止 PCA
- #define FOSCdiv12_C 0x00
- #define FOSCdiv2_C 0x02
- #define T0Over_C 0x04 // T0 溢出
- #define ECI_C 0x06 // 外部脈沖輸入
- #define EnCF_C 0x01 // 允許PCA溢出中斷
- #define EnCMP_C 0x40 // 0100 0000, CCAPMn 中控制位6, 允許比較器
- #define EnCAPP_C 0x20 // 0010 0000, CCAPMn 中控制位5, 允許上升沿捕獲
- #define EnCAPN_C 0x10 // 0001 0000, CCAPMn 中控制位4, 允許下降沿捕獲
- #define EnMAT_C 0x08 // 0000 1000, CCAPMn 中控制位3, 允許匹配或捕獲后置位 CCFn
- #define EnTOG_C 0x04 // 0000 0100, CCAPMn 中控制位2, 允許匹配或捕獲后觸發(fā)輸出翻轉(zhuǎn)
- #define EnPWM_C 0x02 // 0000 0010, CCAPMn 中控制位1, 允許對(duì)應(yīng)的端子輸出PWM信號(hào)
- #define EnCCFI_C 0x01 // 0000 0001, CCAPMn 中控制位0, 允許CCF產(chǎn)生中斷
- // PCA 中斷
- // PCA 優(yōu)先級(jí)
- #define MOTOR_L 0
- #define MOTOR_R 1
- #define BRAKE_PWM 0 // 剎車 PWM 控制值
- #define FLOAT_PWM 255 // 惰行 PWM 控制值
- // 電機(jī)控制輸出
- /* 控制位對(duì)應(yīng)關(guān)系:
- 電機(jī)1(左)
- P2.0 - CtrlL1, H 橋的左、右上臂,1 電平輸出導(dǎo)通 0 電平輸出截止,只有在對(duì)應(yīng)下臂截止時(shí)有效
- P2.1 - CtrlL2, H 橋的左下臂,1 電平輸出導(dǎo)通 0 電平輸出截止
- P2.2 - CtrlL3, H 橋的右下臂,0 電平輸出導(dǎo)通 1 電平輸出截止
- 電機(jī) 2(右)
- P2.4 - CtrlR1, H 橋的左、右上臂,1 電平輸出導(dǎo)通 0 電平輸出截止,只有在對(duì)應(yīng)下臂截止時(shí)有效
- P2.5 - CtrlR2, H 橋的左下臂,1 電平輸出導(dǎo)通 0 電平輸出截止
- P2.6 - CtrlR3, H 橋的右下臂,0 電平輸出導(dǎo)通 1 電平輸出截止
- 控制邏輯:
- Ctrl1 Ctrl2 Ctrl3 Drv1 Drv2 Drv3 Drv4 電機(jī)狀態(tài)
- X 0 0 0/截止 0/導(dǎo)通 0/截止 0/導(dǎo)通 剎車
- PWM 1 0 PWM 1/截止 0/截止 0/導(dǎo)通 正轉(zhuǎn)
- PWM 0 1 0/截止 0/導(dǎo)通 PWM 1/截止 反轉(zhuǎn)
- 0 1 1 0/截止 1/截止 0/截止 1/截止 惰行
- 1 1 1 1/導(dǎo)通 1/截止 1/導(dǎo)通 1/截止 剎車
- 電機(jī) 2 控制邏輯相同,只是對(duì)應(yīng)高 3 位。
- // 左電機(jī)控制
- #define ML_FORWARD 0x02 // 0000 0010 前進(jìn),左上、右下導(dǎo)通,
- #define ML_BACK 0x04 // 0000 0100 后退,左下、右上導(dǎo)通
- #define ML_FLOAT 0x06 // 0000 0110 浮空,4 個(gè)臂都截止,此時(shí) Ctrl1 應(yīng)停止PWM輸出,維持“0”。
- #define ML_BRAKE 0x00 // 0000 0000 剎車,兩個(gè)下臂導(dǎo)通,上臂截止
- #define ML_MASK 0xF8 // 清除原來輸出值,保留另一個(gè)電機(jī)的輸出
- // 右電機(jī)控制
- #define MR_FORWARD 0x20 // 0010 0000 前進(jìn),左上、右下導(dǎo)通,
- #define MR_BACK 0x40 // 0100 0000 后退,左下、右上導(dǎo)通
- #define MR_FLOAT 0x60 // 0110 0000 行進(jìn)控制浮空,4 個(gè)臂都截止
- #define MR_BRAKE 0x00 // 0000 0000 行進(jìn)控制剎車,兩個(gè)下臂導(dǎo)通,上臂截止
- #define MR_MASK 0x8F // 清除原來輸出值,保留另一個(gè)電機(jī)的輸出
- // 以下為StepByStep之四所增加的走直線用常量, 070622
- // 無!
- // 以下為StepByStep之五所增加的走軌跡用常量, 070715
- #define P1MODE0 0xFF /* 1111 1111,P1口均作為高阻輸入,使用模擬功能 */
- #define P1MODE1 0x00 /* 0000 0000 */
- // AD 轉(zhuǎn)換器初始化常數(shù)
- #define ADPWRON_C 0x80
- #define ADSPEED3_C 0x60 // AD速度分為 4 級(jí),0 最低 3 最高, 210 個(gè)時(shí)鐘周期轉(zhuǎn)換一次
- #define ADSPEED2_C 0x40
- #define ADSPEED1_C 0x20
- #define ADSPEED0_C 0x00
- #define CLRADFLAG_C 0xEF // and AD_CONTR
- #define GETADFLAG_C 0x10 // and AD_CONTR, 得到AD結(jié)束標(biāo)志
- #define STARTAD_C 0x08 // OR AD_CONTR
- unsigned char code DEFAULT_THRES[4] = {127,150,127,127}; // 默認(rèn)判斷閾值
- #define DEFAULT_THRES_DELTA 20 // 默認(rèn)判斷回差
- #define EN_SAMPLE 1 // 采樣控制,此時(shí)為允許采樣。
- #define DIS_SAMPLE 0
- #define SAMP_LED_ONTIME 600 // 打開采樣 LED 后的延時(shí)時(shí)間,約 300us
- #define STRAIGHT 0 // 小車運(yùn)動(dòng)狀態(tài)
- #define LEFT_ROTATE 1
- #define RIGHT_ROTATE 2
- // 以下為StepByStep之六所增加的走軌跡用常量, 070818
- #define AD_CHANEL4GP2D12 4 // GP2D12 所用的 AD通道
- // 線性化系數(shù)
- #define M_C 10485 // 這三個(gè)數(shù)是根據(jù) Acroname 網(wǎng)站提供的一個(gè)線性化計(jì)算表得到的,需要自己測(cè)量原始數(shù)據(jù)標(biāo)定。
- #define B_C 5
- #define K_C 4
- // 設(shè)定的距離(cm)
- #define GAP_VALUE 20 // 與障礙物之間的間隙定值,
- #define GAP_DELTA 2 // 允許的間隙偏差,
- // 采樣間隔時(shí)間
- #define TIME_GAP4GP2D12 5 // 暫定 5 ms 采樣一次
- // --- 全局變量定義 --------------------
- bit g_b1msFlag; // 1ms中斷標(biāo)志
- unsigned char ga_ucDispBuf[MAX_CHAR_NUM+1]; // 顯示緩沖區(qū),存放要顯示的字符,為“0”表示結(jié)束
- unsigned char gi_ucGetCharPtr; // 從顯示緩沖區(qū)取字符指針
- unsigned char ga_ucCharDispBuf[MAX_GAP_NUM]; // 一個(gè)字符顯示時(shí)亮、暗顯示序列,存放顯示基本時(shí)間單位的個(gè)數(shù),為“0”表示結(jié)束
- unsigned char gi_ucGetDispNum; // 取亮、暗基本時(shí)間數(shù)指針
- unsigned char gc_ucDispNumCnt; // 基本時(shí)間數(shù)計(jì)數(shù)器
- unsigned int gc_uiBaseTime; // 基本時(shí)間計(jì)數(shù)器, 1ms 計(jì)數(shù)
- unsigned char code DISP_CONTENT[MAX_CHAR_NUM+1] = {"HELLOWORLD"}; // 要顯示的內(nèi)容,因?yàn)槟獱査闺姶a沒有定義空格
- // -------- 以下為StepByStep之二增加的變量 070615 ------------------
- // 數(shù)據(jù)接收用
- unsigned char xdata ga_ucRcvBuf[MaxRcvByte_C]; // 接收緩沖區(qū)
- unsigned char data gi_ucSavePtr; // 存數(shù)指針,每收到一個(gè)字節(jié)保存到緩沖區(qū)后加“1”。
- unsigned char data gi_ucGetPtr; // 從緩沖區(qū)中取數(shù)的指針,每取出一個(gè)字節(jié)后加“1”。
- unsigned char idata gi_ucStartPtr; // 幀起始位置,指向數(shù)據(jù)區(qū)開始。
- unsigned char idata gi_ucEndPtr; // 幀結(jié)束位置。
- unsigned char idata gc_ucDataLen; // 幀長(zhǎng),即數(shù)據(jù)區(qū)字節(jié)數(shù)。
- bit g_bNewData; // 串口收到一個(gè)字節(jié)標(biāo)志,為減少變量交互。
- bit g_bStartRcv; // 開始接收數(shù)據(jù)幀標(biāo)志。
- unsigned char xdata ga_ucTxdBuf[MaxTxdByte_C]; // 發(fā)送緩沖區(qū),用于返回轉(zhuǎn)速值等。
- unsigned char data gi_ucTxdPtr; // 發(fā)送指針
- unsigned char data gc_ucTxdCnt; // 發(fā)送字節(jié)計(jì)數(shù)
- // -------- 以下為StepByStep之三增加的變量 070618 ------------------
- unsigned char code ga_ucForward[2] = {ML_FORWARD,MR_FORWARD}; // 前進(jìn)控制
- unsigned char code ga_ucBack[2] = {ML_BACK,MR_BACK}; // 后退控制
- unsigned char code ga_ucFloat[2] = {ML_FLOAT,MR_FLOAT}; // 惰行控制
- unsigned char code ga_ucBrake[2] = {ML_BRAKE,MR_BRAKE}; // 剎車控制
- unsigned char code ga_ucMask[2] = {ML_MASK,MR_MASK}; // 屏蔽字,為了輸出新的控制信號(hào),清除原來的控制值
- unsigned int ga_uiMotorCtrl[2]; // 電機(jī)控制參數(shù),高字節(jié)控制方向, 0 - 前進(jìn) 0xFF - 后退,低字節(jié)PWM值
- // -------- 以下為StepByStep之四增加的變量 070622 ------------------
- unsigned char data gac_ucWheel_Cnt[2]; // 碼盤輸入信號(hào)計(jì)數(shù),用計(jì)數(shù)方式而非標(biāo)志,是為了避免丟失。
- unsigned int idata gac_uiRunCnt[2]; // 對(duì)車輪轉(zhuǎn)動(dòng)的碼盤信號(hào)計(jì)數(shù),以達(dá)到計(jì)算行走距離的目的
- unsigned int idata g_uiBase_PWM; // 基準(zhǔn) PWM 值
- unsigned int idata g_uiLeftRunNum; // 左側(cè)車輪行走計(jì)數(shù)設(shè)定值
- unsigned int data gc_uiLeftRunCnt; // 左輪行走減計(jì)數(shù)器
- bit g_bStopRunStraight; // 停止運(yùn)行標(biāo)志
- // -------- 以下為StepByStep之五增加的變量 070715 ------------------
- bit g_bEnSample; // 允許采樣標(biāo)志
- bit g_bSampleStart; // 通知采樣
- unsigned char idata ga_ucSampleVal[5]; // 4 路采樣值,暫時(shí)取 8 位, 第 5 個(gè)單元存放轉(zhuǎn)換后的邏輯狀態(tài)
- // 存放4個(gè)傳感器的狀態(tài),一個(gè)對(duì)應(yīng)一位,“1”為在軌跡上
- unsigned char idata ga_ucThreshold[4]; // 4 路黑白判斷值
- unsigned char idata g_ucThresDelta; // 判斷回差,用于消除判斷時(shí)的臨界毛刺
- bit g_bStopRunOnLine; // 停止運(yùn)行標(biāo)志
- unsigned char g_ucRotateStat; // 轉(zhuǎn)動(dòng)狀態(tài),指示小車是直行還是左、右轉(zhuǎn)
- // -------- 以下為StepByStep之六增加的變量 070818 ------------------
- bit g_bStopHoldingGap; // 停止保持間隙運(yùn)動(dòng)
- unsigned char xdata ga_ucGapValue[9]; // 間隙采樣值,存放線性化后的距離值,單位 cm,最后一個(gè)單元存放平均值
- unsigned char data gi_ucSaveGapValPtr; // 保存采樣值指針
- unsigned char data gc_ucGetGapValCnt; // 采樣計(jì)數(shù),保證采滿8次后再處理數(shù)據(jù)
- unsigned char data gc_ucTimeGap4GP2D12Cnt; // 5ms 測(cè)量間隔計(jì)時(shí)器
- bit g_bRead_GP2D12; // 讀GP2D12 值
- // ------------- 函數(shù)聲明 -----------------
- void print(unsigned char *p_ucDispConPtr);
- bit getNextGap(void);
- void getNextChar(void);
- // -------- 以下為StepByStep之二增加的函數(shù) 070615 ------------------
- void init_SIO(unsigned char baud);
- bit dataFrame_OK(void);
- void do_Command(void);
- // -------- 以下為StepByStep之三增加的函數(shù) 070618 ------------------
- unsigned char DriveMotor(unsigned char No,unsigned int uiPWM_Val);
- // -------- 以下為StepByStep之四增加的函數(shù) 070622 ------------------
- void run_Straight(void);
- void StopRunStraight(void);
- // -------- 以下為StepByStep之五增加的函數(shù) 070715 ------------------
- unsigned char lineSamp_proc(unsigned char ucOldSenStat);
- void run_Online(unsigned char ucSensorStat);
- void StopRunOnLine(void);
- // -------- 以下為StepByStep之六增加的函數(shù) 070818 ------------------
- unsigned char read_GP2D12(void);
- unsigned char cal_MeanVal(unsigned char *p_ucDataStarAddr);
- /*********** 主程序 *****************/
- void main(void)
- unsigned char i;
- // ----------- 初始化硬件 ---------------
- P3M0 = P3MODE0; // 因?yàn)橹簧婕?P3 口,所以此處只初始化 P3
- P3M1 = P3MODE1;
- /* 初始化定時(shí)器 */
- TMOD = T0MODE1|T1MODE2; // Timer0工作在模式1 ,16位定時(shí),Timer1 工作在模式 2 ,8位重加載,作為波特率發(fā)生器;
- AUXR = AUXR&CLR_T0X12_C; // Timer0 工作在12分頻
- TCON = 0; /* 未使用外部中斷,所以不用定義中斷的觸發(fā)方式 */
- TH0 = TIME1msH_C;
- TL0 = TIME1msH_C;
- TR0 = TRUE;
- /* 初始化中斷 */
- IE = EnT0_C; // 此處只允許 Timer0 中斷,
- IPH = NOIP_C; // 此處不設(shè)優(yōu)先級(jí)
- IP = NOIP_C;
- // ----- StepByStep之二增加的硬件初始化 070615 ------------------
- //初始化串口 070615
- init_SIO(B_19200);
- // 初始化相關(guān)中斷 070615
- IE = IE|EnUART_C; // 允許 UART 中斷
- // ----- StepByStep之三增加的硬件初始化 070618 ------------------
- P2M0 = P2MODE0; // 電機(jī)涉及 P2 口,初始化 P2
- P2M1 = P2MODE1;
- // 初始化 PCA
- CMOD = FOSCdiv12_C; // PCA 時(shí)鐘源為 Fosc/12 , 不允許 count 溢出中斷 CF。休眠時(shí) PCA 工作
- CCAPM2 = EnCMP_C|EnPWM_C; // PCA 的模塊 2 用于左電機(jī)控制,8 位PWM模式;
- PCA_PWM2 = 0x03; // 初始化為PWM恒輸出 0, 以便進(jìn)入惰行狀態(tài)。
- CCAP2L = 0xFF;
- CCAP2H = 0xFF;
- CCAPM3 = EnCMP_C|EnPWM_C; // PCA 的模塊 3 用于右電機(jī)控制,8 位PWM 模式;
- PCA_PWM3 = 0x03; // 初始化為PWM恒輸出 0, 以便進(jìn)入惰行狀態(tài)。
- CCAP3L = 0xFF;
- CCAP3H = 0xFF;
- CL = 0;
- CH = 0;
- CCON = CCON|STARTPCA_C; // 啟動(dòng) PCA
- // ----- StepByStep之四增加的硬件初始化 070622 ------------------
- // 初始化 PCA0、1 用于碼盤采樣 ---- 070622
- CCAPM0 = EnCAPP_C|EnCAPN_C|EnCCFI_C; // PCA 的模塊 0 正、負(fù)跳均捕獲,允許中斷 ,右側(cè)碼盤輸入
- CCAPM1 = EnCAPP_C|EnCAPN_C|EnCCFI_C; // PCA 的模塊 1 正、負(fù)跳均捕獲,允許中斷 ,左側(cè)碼盤輸入
- // 初始化相關(guān)中斷
- IE = IE|EnPCALVD_C; // PCA 中斷
- IP = IP|PCALVD_HIGH; // PCA置為優(yōu)先級(jí) 1
- // ----- StepByStep之五增加的硬件初始化 070715 ------------------
- P1M0 = P1MODE0; // 采樣涉及 P1 口,初始化 P1
- P1M1 = P1MODE1;
- /* 初始化 AD 用于軌跡采樣 ----*/
- ADC_CONTR = ADPWRON_C|ADSPEED3_C;
- // ----- StepByStep之六只使用AD,不需要增加的硬件初始化 070818 ------------------
- // ------ 初始化起始變量 ----------------
- g_b1msFlag = FALSE;
- print(DISP_CONTENT); // 顯示內(nèi)容初始化
- gi_ucGetCharPtr = MAX_CHAR_NUM; // 為了啟動(dòng)第一次顯示
- Work_Display = DARK; // 熄滅
- gi_ucGetDispNum = MAX_GAP_NUM; // 為了啟動(dòng)第一次顯示
- gc_ucDispNumCnt = 1;
- gc_uiBaseTime = 1;
- // ----- StepByStep之二增加的變量初始化 070615 ------------------
- gi_ucSavePtr=0;
- gi_ucGetPtr=0;
- g_bNewData = FALSE;
- g_bStartRcv = FALSE;
- // ----- StepByStep之三增加的變量初始化 070618 ------------------
- ga_uiMotorCtrl[MOTOR_L] = FLOAT_PWM;
- ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R] = FLOAT_PWM;
- DriveMotor(MOTOR_L,ga_uiMotorCtrl[MOTOR_L]);
- DriveMotor(MOTOR_R,ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R]); // 上電時(shí)將電機(jī)置于惰行狀態(tài)
- // ----- StepByStep之四增加的變量初始化 070622 ------------------
- gac_ucWheel_Cnt[MOTOR_L] = 0;
- gac_ucWheel_Cnt[MOTOR_R] = 0;
- gac_uiRunCnt[MOTOR_L] = 0;
- gac_uiRunCnt[MOTOR_R] = 0;
- g_bStopRunStraight = TRUE;
- g_bStopRunOnLine = TRUE;
- // ----- StepByStep之五增加的變量初始化 070715 ------------------
- g_bSample = DIS_SAMPLE; // 采樣器初始化為采背景光狀態(tài),關(guān)閉發(fā)射管
- g_bEnSample = FALSE;
- g_bSampleStart = FALSE;
- for(i=0;i<4;i++)
- ga_ucSampleVal[i] = 0; // 軌跡信號(hào)模擬值清“0”
- ga_ucThreshold[i] = DEFAULT_THRES[i]; // 軌跡判斷閾值初始化
- g_ucThresDelta = DEFAULT_THRES_DELTA; // 軌跡判斷回差初始化
- ga_ucSampleVal[4] = 0; // 邏輯狀態(tài)清“0”
- // ----- StepByStep之六增加的變量初始化 070818 ------------------
- g_bStopHoldingGap = TRUE;
- gi_ucSaveGapValPtr = 0;
- gc_ucGetGapValCnt = 8;
- gc_ucTimeGap4GP2D12Cnt = TIME_GAP4GP2D12;
- g_bRead_GP2D12 = FALSE;
- // --------- 主循環(huán) ------------------------
- EA = TRUE; // 啟動(dòng)中斷,開始正常工作
- while(1)
- if(g_b1msFlag == TRUE)
- // ----- 主控工作指示燈控制 ----------- 070609
- gc_uiBaseTime--; // 基本時(shí)間計(jì)時(shí)
- if(gc_uiBaseTime ==0)
- gc_uiBaseTime = BASE_TIME;
- if(getNextGap()) // 當(dāng)前字符顯示,如果顯示完則取下一個(gè)字符
- getNextChar(); // 取下一個(gè)字符
- // ------- GP2D12 采樣間隔處理 ------ 070818
- if(gc_ucTimeGap4GP2D12Cnt>0)
- gc_ucTimeGap4GP2D12Cnt--;
- if(gc_ucTimeGap4GP2D12Cnt==0)
- g_bRead_GP2D12 = TRUE;
- // ----- 小車走直線控制 ---------- 070622
- if(gac_ucWheel_Cnt[MOTOR_L]>0)
- // 左側(cè)碼盤計(jì)數(shù)
- gac_uiRunCnt[MOTOR_L]++;
- gac_ucWheel_Cnt[MOTOR_L]--;
- if(g_bStopRunStraight == FALSE)
- run_Straight();
- // 行走距離控制
- if(gc_uiLeftRunCnt>0)
- gc_uiLeftRunCnt--;
- if(gc_uiLeftRunCnt == 0)
- StopRunStraight(); // 停止直線行走
- if(g_bStopRunOnLine == FALSE)
- StopRunOnLine(); // 停止走軌跡 070715
- if(gac_ucWheel_Cnt[MOTOR_R]>0)
- // 右側(cè)碼盤計(jì)數(shù)
- gac_uiRunCnt[MOTOR_R]++;
- gac_ucWheel_Cnt[MOTOR_R]--;
- run_Straight();
- // -------- 走軌跡處理 --------- 070715
- if(g_bSampleStart)
- union
- unsigned int all;
- unsigned char b[2];
- }uiTemp;
- uiTemp.b[0] = TH0;
- uiTemp.b[1] = TL0;
- if(uiTemp.all > (TIME1ms_C + SAMP_LED_ONTIME))
- ga_ucSampleVal[4] = lineSamp_proc(ga_ucSampleVal[4]); // 處理軌跡采樣
- g_bSample = DIS_SAMPLE; // 退出采樣狀態(tài),回到背景采樣
- run_Online(ga_ucSampleVal[4]); // 走軌跡處理
- // -------- 測(cè)距處理 --------- 070818
- if(g_bRead_GP2D12)
- ga_ucGapValue[gi_ucSaveGapValPtr] = read_GP2D12();
- gi_ucSaveGapValPtr = (gi_ucSaveGapValPtr+1)&0x07; //用 Mask 方式保證指針在 0 - 7 范圍中
- if(gc_ucGetGapValCnt >0 )
- // 還未采集到 8 次數(shù)據(jù)
- gc_ucGetGapValCnt--;
- else
- // 采滿 8 次,計(jì)算平均值
- ga_ucGapValue[8] = cal_MeanVal(&ga_ucGapValue[0]);
- // -------- 通訊處理 --------- 070618
- if(g_bNewData)
- if(dataFrame_OK()) // 串口收到數(shù)據(jù)后的處理,與PC程序中的函數(shù) DataFrame_OK() 相當(dāng)
- do_Command(); // 執(zhí)行數(shù)據(jù)幀中的命令
- } // 不斷循環(huán), 在所有嵌入式應(yīng)用的主程序中,都有這樣一個(gè)無限循環(huán).
- /************** 函數(shù) **************************************/
- /* 將要顯示的字符送顯示緩沖區(qū) */
- unsigned char i;
- i = 0;
- while(*p_ucDispConPtr != 0)
- ga_ucDispBuf[i] = *p_ucDispConPtr;
- i++;
- p_ucDispConPtr++;
- ga_ucDispBuf[i] = 0; // 字符串結(jié)束符
- /* 取下一個(gè)顯示間隔 */
- /* 返回為 FALSE - 表示繼續(xù)顯示此字符 */
- /* 返回為 TRUE - 表示要取下一個(gè)顯示字符 */
- bit flag = FALSE;
- gc_ucDispNumCnt--;
- if(gc_ucDispNumCnt == 0)
- gi_ucGetDispNum++;
- if(gi_ucGetDispNum >MAX_GAP_NUM)
- gi_ucGetDispNum = 0; // 如果已經(jīng)超過最后界限,則準(zhǔn)備取下一個(gè)字符
- flag = TRUE;
- else
- if(ga_ucCharDispBuf[gi_ucGetDispNum] == 0)
- gi_ucGetDispNum = 0; // 如果顯示基本時(shí)間數(shù)為“0”,則準(zhǔn)備取下一個(gè)字符
- flag = TRUE;
- else
- gc_ucDispNumCnt = ga_ucCharDispBuf[gi_ucGetDispNum];
- if(gi_ucGetDispNum&0x01)
- Work_Display = DARK; // gucGetDispNum 奇數(shù)位置:暗
- else
- Work_Display = LIGHT; // gucGetDispNum 偶數(shù)位置:亮
- flag = FALSE;
- return(flag);
- /* 取下一個(gè)顯示字符 */
- unsigned char ucCharOrder,i;
- gi_ucGetCharPtr++;
- if((gi_ucGetCharPtr > MAX_CHAR_NUM)||(ga_ucDispBuf[gi_ucGetCharPtr]==0))
- gi_ucGetCharPtr = 0; // 已取字符到結(jié)尾,回到頭。
- ucCharOrder = ga_ucDispBuf[gi_ucGetCharPtr] - 0x41; // 將大寫字母ASCII嗎轉(zhuǎn)換為字母順序,暫時(shí)只支持大寫字母
- for(i=0;i<MAX_GAP_NUM;i++)
- ga_ucCharDispBuf[i] = ga_ucMorseCode[ucCharOrder][i]; // 取出該字符對(duì)應(yīng)的亮、暗序列
- Work_Display = LIGHT; // 每個(gè)字符都是從“亮”開始
- /* 定時(shí)器 0 中斷服務(wù) */
- /* 說明: 1ms 中斷一次, */
- void Timer0_Int(void) interrupt 1 using 1
- TH0 = TIME1msH_C;
- TL0 = TIME1msL_C;
- g_b1msFlag = TRUE;
- // ------- 以下為StepByStep之五增加的處理 070715 ------------------
- g_bEnSample = ~g_bEnSample;
- if(g_bEnSample)
- g_bSample = EN_SAMPLE; // 打開采樣LED
- g_bSampleStart = TRUE;
- /* 名稱:init_SIO */
- /* 用途:初始化串口, */
- /* 參數(shù): 波特率 , 模式固定為:1 */
- /* 1 START 8 DATA 1 STOP */
- // 波特率表
- unsigned char code TH_Baud[5]={B4800_C,B9600_C,B19200_C,B38400_C,B57600_C};
- AUXR = AUXR|SET_T1X12_C;
- TH1 = TH_Baud[baud];
- TL1 = TH_Baud[baud];
- TR1 = TRUE;
- SCON = UART_MODE1_C|EN_RCV_C; // 8 位模式( MODE 1)
- /* 串口中斷服務(wù) */
- /* 說明: 將收到的數(shù)據(jù)保存到接收緩沖區(qū) */
- void SioInt(void) interrupt 4 using 1
- if(RI==TRUE)
- RI=FALSE;
- ga_ucRcvBuf[gi_ucSavePtr]=SBUF; // 將數(shù)據(jù)填入緩沖區(qū)
- gi_ucSavePtr=(gi_ucSavePtr+1)&(MaxRcvByte_C-1); // 利用屏蔽高位的方式實(shí)現(xiàn)指針的環(huán)形處理
- g_bNewData = TRUE;
- if(TI == TRUE)
- TI = FALSE; // 處理發(fā)送
- gc_ucTxdCnt--; // 發(fā)送計(jì)數(shù)
- if(gc_ucTxdCnt>0)
- gi_ucTxdPtr++;
- SBUF = ga_ucTxdBuf[gi_ucTxdPtr]; // 取下一字節(jié)
- /*名稱: dataFrame_OK */
- /*用途: 檢測(cè)接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù), */
- /*說明: 如果收到正確的數(shù)據(jù)幀則返回真 */
- unsigned char i,j,k;
- bit flag;
- flag = FALSE;
- while(gi_ucGetPtr != gi_ucSavePtr)
- if(g_bStartRcv == FALSE)
- /* 檢測(cè)幀頭 0x55 0xAA LEN */
- k = 0;
- i = (gi_ucGetPtr - 5)&(MaxRcvByte_C-1);
- if(ga_ucRcvBuf[i]==0x55)
- k++;
- i = (gi_ucGetPtr - 4)&(MaxRcvByte_C-1);
- if(ga_ucRcvBuf[i]==0xAA)
- k++;
- i = (gi_ucGetPtr - 3)&(MaxRcvByte_C-1);
- if(ga_ucRcvBuf[i]==MY_ADDR)
- k++;
- if(k == 3)
- //幀頭正確,啟動(dòng)數(shù)據(jù)區(qū)接收
- g_bStartRcv=TRUE;
- i=(gi_ucGetPtr-1)&(MaxRcvByte_C-1);
- gc_ucDataLen = ga_ucRcvBuf[i];
- gi_ucStartPtr = gi_ucGetPtr;
- gi_ucEndPtr= (gi_ucGetPtr + gc_ucDataLen)&(MaxRcvByte_C-1);
- else
- //開始接收數(shù)據(jù)處理
- if(gi_ucGetPtr==gi_ucEndPtr)
- /* 數(shù)據(jù)幀接收完 */
- g_bStartRcv=FALSE;
- j=gi_ucStartPtr;
- k= 0;
- for(i=0;i<gc_ucDataLen;i++)
- // 計(jì)算CS
- k +=ga_ucRcvBuf[j];
- j=(j+1)&(MaxRcvByte_C-1);
- // 取校驗(yàn)和
- k = ~k;
- if(k==ga_ucRcvBuf[j])
- flag = TRUE; // 數(shù)據(jù)校驗(yàn)正確
- gi_ucGetPtr=(gi_ucGetPtr+1)&(MaxRcvByte_C-1);
- return (flag);
- /*名稱: do_Command */
- /*用途: 根據(jù)收到的數(shù)據(jù)幀命令做相應(yīng)處理 */
- 地址與硬件的對(duì)應(yīng)關(guān)系:
- 0x0000 — 0x00FF —— 對(duì)應(yīng)STC12LE5412的256字節(jié)內(nèi)部RAM(idata);
- 0x0100 — 0x01FF —— 對(duì)應(yīng)STC12LE5412的256字節(jié)外部RAM(xdata);
- 0x0200 — 0x7F7F —— 保留,為大RAM的單片機(jī)預(yù)留;
- 0x7F80 — 0x7FFF —— 對(duì)應(yīng)STC12LE5412的128字節(jié)SFR;
- 0x8000 — 0xAFFF —— 對(duì)應(yīng)STC12LE5412的12K FlashROM;
- 0xB000 — 0xFFFF —— 保留,為大ROM的單片機(jī)預(yù)留;
- // 增加電機(jī)PWM控制命令處理, 070618
- unsigned char ucCommand,i,j,sum,n;
- union
- unsigned int all;
- }uitemp;
- unsigned char idata *ucI_Ptr;
- unsigned char xdata *ucX_Ptr;
- unsigned char code *ucC_Ptr;
- ucCommand = ga_ucRcvBuf[gi_ucStartPtr]; // 取出數(shù)據(jù)幀中的命令
- switch (ucCommand)
- case READ_MEMORY:
- // 讀內(nèi)存數(shù)據(jù)處理
- i = (gi_ucStartPtr + 1)&(MaxRcvByte_C-1);
- uitemp.b[1] = ga_ucRcvBuf[i]; // 取讀數(shù)據(jù)地址, 注意 C51 中的多字節(jié)數(shù)據(jù)與PC中相反
- i =(i+1)&(MaxRcvByte_C-1);
- uitemp.b[0] = ga_ucRcvBuf[i];
- n = ga_ucRcvBuf[i]; // 取讀數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- if(n>(MaxTxdByte_C - 10))
- n = (MaxTxdByte_C - 10); // 受發(fā)送緩沖區(qū)限制,減 10 個(gè)字節(jié)對(duì)應(yīng):
- // 幀頭2 設(shè)備地址2 長(zhǎng)度1 命令1 數(shù)據(jù)地址2 字節(jié)數(shù)1 .... 校驗(yàn)和1
- ga_ucTxdBuf[0] = 0x55;
- ga_ucTxdBuf[1] = 0xAA; // 幀頭
- i = (gi_ucStartPtr-2)&(MaxRcvByte_C-1); // 取發(fā)送方地址
- ga_ucTxdBuf[2] = ga_ucRcvBuf[i]; // 作為接收方地址發(fā)送
- ga_ucTxdBuf[3] = MY_ADDR; // 自己的地址作為發(fā)送方送出
- ga_ucTxdBuf[4] = n + 4; // 幀長(zhǎng)
- ga_ucTxdBuf[5] = READ_MEMORY; // 返回命令
- ga_ucTxdBuf[6] = uitemp.b[1]; // 將要讀數(shù)據(jù)的地址和長(zhǎng)度返回
- ga_ucTxdBuf[7] = uitemp.b[0];
- ga_ucTxdBuf[8] = n;
- sum = ga_ucTxdBuf[5]+ga_ucTxdBuf[6]+ga_ucTxdBuf[7]+ga_ucTxdBuf[8];
- i = 9; // 數(shù)據(jù)區(qū)起始指針
- if(uitemp.b[0] == 0x00)
- // 如果高地址為 0 ,則讀IDATA內(nèi)容
- ucI_Ptr = uitemp.b[1];
- for(j=0;j<n;j++)
- ga_ucTxdBuf[i] = *ucI_Ptr;
- sum += ga_ucTxdBuf[i];
- i++;
- ucI_Ptr++;
- if(uitemp.b[0] == 0x01)
- // 如果高地址為“0x01”,則讀XDATA內(nèi)容
- ucX_Ptr = uitemp.b[1]; // 因?yàn)橹挥?56字節(jié)的XDATA,所以只取低字節(jié)。
- for(j=0;j<n;j++)
- ga_ucTxdBuf[i] = *ucX_Ptr;
- i++;
- ucX_Ptr++;
- // 讀 SFR 暫不支持,讀者可以思考一下如何添加?
- if(uitemp.b[0] >= 0x80)
- // 如果高地址大于“0x80”,則讀code(程序區(qū))內(nèi)容
- ucC_Ptr = uitemp.all - 0x8000;
- for(j=0;j<n;j++)
- ga_ucTxdBuf[i] = *ucC_Ptr; // 注意,此功能將使你的程序泄密 :P
- i++;
- ucC_Ptr++;
- ga_ucTxdBuf[i] = ~sum; // 校驗(yàn)和
- gc_ucTxdCnt = i+1; // 發(fā)送字節(jié)計(jì)數(shù)
- gi_ucTxdPtr = 0; // 發(fā)送指針
- SBUF = ga_ucTxdBuf[0]; // 啟動(dòng)發(fā)送
- break;
- case WRITE_MEMORY:
- // 寫內(nèi)存數(shù)據(jù)處理
- i =(i+1)&(MaxRcvByte_C-1); // 數(shù)據(jù)區(qū)起始指針
- j = 0; // 返回實(shí)際寫的字節(jié)數(shù)
- // 如果高地址為 0 ,則寫IDATA內(nèi)容
- for(j=0;j<n;j++)
- *ucI_Ptr = ga_ucRcvBuf[i]; // 注意,此功能會(huì)導(dǎo)致程序崩潰 :(
- i = (i+1)&(MaxRcvByte_C-1);
- ucI_Ptr++;
- // 如果高地址為“0x01”,則寫XDATA內(nèi)容
- for(j=0;j<n;j++)
- *ucX_Ptr = ga_ucRcvBuf[i];
- ucX_Ptr++;
- // 寫 SFR和程序區(qū)暫不支持,讀者可自己添加,看看有什么難度 :D
- ga_ucTxdBuf[4] = 4; // 幀長(zhǎng)
- ga_ucTxdBuf[5] = WRITE_MEMORY; // 返回命令
- ga_ucTxdBuf[8] = j; // 返回寫成功的字節(jié)數(shù)
- ga_ucTxdBuf[9] = ~sum; // 校驗(yàn)和
- gc_ucTxdCnt = 10; // 發(fā)送字節(jié)計(jì)數(shù)
- break;
- case MOTOR_PWM_CTRL:
- // 電機(jī)PWM控制 StepbyStep之三增加 070618
- uitemp.b[1] = ga_ucRcvBuf[i]; // 取左側(cè)電機(jī)數(shù)據(jù), 注意 C51 中的多字節(jié)數(shù)據(jù)與PC中相反
- ga_uiMotorCtrl[MOTOR_L] = uitemp.all;
- uitemp.b[1] = ga_ucRcvBuf[i]; // 取右側(cè)電機(jī)數(shù)據(jù), 注意 C51 中的多字節(jié)數(shù)據(jù)與PC中相反
- ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R] = uitemp.all;
- j = DriveMotor(MOTOR_L,ga_uiMotorCtrl[MOTOR_L]); // 輸出電機(jī)控制
- j = DriveMotor(MOTOR_R,ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R]);
- ga_ucTxdBuf[4] = 2; // 幀長(zhǎng)
- ga_ucTxdBuf[5] = MOTOR_PWM_CTRL; // 返回命令
- ga_ucTxdBuf[6] = j; // 返回 P2 控制字
- sum = ga_ucTxdBuf[5]+ga_ucTxdBuf[6];
- ga_ucTxdBuf[7] = ~sum; // 校驗(yàn)和
- gc_ucTxdCnt = 8; // 發(fā)送字節(jié)計(jì)數(shù)
- break;
- case RUN_STRAIGHT:
- // 啟動(dòng)走直線 StepbyStep之四增加 070622
- uitemp.b[1] = ga_ucRcvBuf[i]; // 取左輪行走設(shè)定值, 注意 C51 中的多字節(jié)數(shù)據(jù)與PC中相反
- g_uiLeftRunNum = uitemp.all;
- gc_uiLeftRunCnt = g_uiLeftRunNum; // 啟動(dòng)行走距離控制
- uitemp.b[1] = ga_ucRcvBuf[i]; // 取基準(zhǔn)PWM值, 注意 C51 中的多字節(jié)數(shù)據(jù)與PC中相反
- g_uiBase_PWM = uitemp.all;
- ga_uiMotorCtrl[MOTOR_L] = g_uiBase_PWM; // 保存電機(jī)控制 PWM 值
- ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R] = g_uiBase_PWM;
- gac_uiRunCnt[MOTOR_L] = 0; // 啟動(dòng)時(shí)清除行走計(jì)數(shù)值
- if(g_uiBase_PWM == BRAKE_PWM)
- else
- g_bStopRunStraight = FALSE; // 啟動(dòng)
- DriveMotor(MOTOR_L,ga_uiMotorCtrl[MOTOR_L]); // 輸出電機(jī)控制
- ga_ucTxdBuf[4] = 1; // 幀長(zhǎng)
- ga_ucTxdBuf[5] = RUN_STRAIGHT; // 返回命令
- sum = ga_ucTxdBuf[5];
- ga_ucTxdBuf[6] = ~sum; // 校驗(yàn)和
- gc_ucTxdCnt = 7; // 發(fā)送字節(jié)計(jì)數(shù)
- break;
- case RUN_ON_LINE:
- // 啟動(dòng)走軌跡 StepbyStep之五增加 070715
- else
- g_bStopRunOnLine = FALSE; // 啟動(dòng)
- g_ucRotateStat = STRAIGHT; // 初始狀態(tài)為直行
- ga_ucTxdBuf[5] = RUN_ON_LINE; // 返回命令
- break;
- default: break;
- /*名稱: DriveMotor */
- /*用途: 根據(jù)得到的參數(shù)計(jì)算電機(jī)控制輸出值, */
- //輸入 No —— 電機(jī)序號(hào), iPWM_Val —— 電機(jī)控制值
- // 返回電機(jī)控制信號(hào)
- unsigned char ucCtrl_Out,ucCtrl_Buf,ucPCA_CCAP,ucPCA_MODE;
- union
- unsigned int all;
- }uiPWM_Buf;
- uiPWM_Buf.all = uiPWM_Val;
- ucCtrl_Out = MotorDrv; // 讀回電機(jī)控制輸出,注意,此操作會(huì)影響P2.3和P2.7口的狀態(tài)!!!
- switch(uiPWM_Buf.b[1])
- case FLOAT_PWM:
- // 惰行命令
- ucCtrl_Buf = ga_ucFloat[No];
- ucPCA_MODE = 0x03; // PWM恒輸出 0,
- ucPCA_CCAP = 0xFF;
- break;
- case BRAKE_PWM:
- // 剎車命令
- ucCtrl_Buf = ga_ucBrake[No];
- break;
- default:
- // 調(diào)功處理
- if(uiPWM_Buf.b[0] == 0)
- // 前進(jìn)
- ucCtrl_Buf = ga_ucForward[No];
- else
- // 后退控制
- ucCtrl_Buf = ga_ucBack[No];
- ucPCA_MODE = 0x00;
- ucPCA_CCAP = 255 - uiPWM_Buf.b[1]; // PWM值, 注意:需要用 255 減,否則值越大功率越小!! 070622
- break;
- ucCtrl_Out = (ucCtrl_Out&ga_ucMask[No])|ucCtrl_Buf;
- MotorDrv = ucCtrl_Out; // 輸出控制信號(hào), 如果使用P2.3和P2.7 則要特殊處理
- if(No == MOTOR_L)
- PCA_PWM2 = ucPCA_MODE;
- CCAP2L = ucPCA_CCAP;
- CCAP2H = ucPCA_CCAP;
- else
- PCA_PWM3 = ucPCA_MODE;
- CCAP3L = ucPCA_CCAP;
- CCAP3H = ucPCA_CCAP;
- return (ucCtrl_Out); // 將電機(jī)控制信號(hào)返回
- /* PCA 中斷服務(wù) */
- /* 說明: CCF0、1 用于碼盤輸入 */
- /* CCF2、3 用于電機(jī)控制 */
- void PCA_Int(void) interrupt 6 using 2
- if(CF == TRUE)
- CF = FALSE; // 出錯(cuò)保護(hù)
- if(CCF0 == TRUE)
- // 右側(cè)碼盤信號(hào)輸入
- CCF0 = FALSE;
- gac_ucWheel_Cnt[MOTOR_R]++; // 每來一個(gè)脈沖 +1
- if(CCF1 == TRUE)
- // 左側(cè)碼盤信號(hào)輸入
- CCF1 = FALSE;
- gac_ucWheel_Cnt[MOTOR_L]++; // 每來一個(gè)脈沖 +1
- if(CCF2 == TRUE)
- CCF2 = FALSE; // 出錯(cuò)保護(hù)
- if(CCF3 == TRUE)
- CCF3 = FALSE; // 出錯(cuò)保護(hù)
- /*名稱: run_Straight */
- /*用途: 根據(jù)車輪行走計(jì)數(shù)修正電機(jī)輸出值, */
- 涉及如下全局變量:
- gac_uiRunCnt[2] —— 兩輪的行走計(jì)數(shù)值
- ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R] —— 右側(cè)電機(jī)的PWM控制值
- bit flag;
- flag = FALSE;
- if(gac_uiRunCnt[MOTOR_R]!= gac_uiRunCnt[MOTOR_L])
- if(gac_uiRunCnt[MOTOR_R]> gac_uiRunCnt[MOTOR_L])
- // 右輪快,右輪置為惰行
- else
- // 左輪快,左輪置為惰行
- flag =TRUE;
- else
- if(ga_uiMotorCtrl[MOTOR_L] == FLOAT_PWM)
- flag = TRUE;
- if(ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R] == FLOAT_PWM)
- flag = TRUE;
- if(flag == TRUE)
- DriveMotor(MOTOR_R,ga_uiMotorCtrl[MOTOR_R]); // 輸出電機(jī)控制
- /*名稱: StopRunStraight */
- /*用途: 停止直線行走狀態(tài) */
- g_bStopRunStraight = TRUE; // 停止走直線控制
- DriveMotor(MOTOR_R,BRAKE_PWM); // 輸出電機(jī)控制
- DriveMotor(MOTOR_L,BRAKE_PWM);
- /* 名稱:lineSamp_proc */
- /* 用途:采樣并處理 */
- /* 采樣器對(duì)應(yīng)關(guān)系:
- 頂視: 左 —— 右
- 采樣器 1 2 3 4
- PORT P1. 3 2 1 0
- SampleVal 1 2 3 4
- SensorStat b0 b1 b2 b3
- OldSenStat b0 b1 b2 b3
- unsigned char i,temp;
- // 啟動(dòng) AD 并讀數(shù), 大約占用 56 us, 對(duì)應(yīng) 22.1184MHz
- for(i = 0; i <4; i++)
- // 循環(huán)采樣
- ADC_CONTR = ADPWRON_C|ADSPEED3_C|STARTAD_C|i; // 啟動(dòng) AD
- temp = ADC_CONTR & GETADFLAG_C; // 讀轉(zhuǎn)換結(jié)束標(biāo)志
- while(temp==0)
- ga_ucSampleVal[3-i] = ADC_DATA; // 獲取AD值, 暫時(shí)取 8 位值, 此處將順序反過來!!!
- ADC_CONTR = ADC_CONTR & CLRADFLAG_C;
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
全部資料51hei下載地址:
基于單片機(jī)的智能避障小車(程序 論文).rar
(910.43 KB, 下載次數(shù): 61)
2018-7-22 11:57 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
