查看: 21067|回復: 28
一個最簡單的蜂鳴器電路為啥我弄得不響呢,求大神指教 ss8050和102電阻
回帖獎勵 9 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:111634 發表于 2018-7-22 15:03 | 只看該作者
回帖獎勵 +1 黑幣
電路錯!三極管換PNP8550,圖中電路CE對換,低電平輸出有效。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:364341 發表于 2018-7-22 15:16 | 只看該作者
根據照片來看 是有源蜂鳴器 接一個PNP 類型的三極管 +電阻應該就 可以了
  1. #include "reg52.h"
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit beep=P3^4;
  6. void delay(u16 i)
  7. {
  8.         while(i--);
  9. }
  10. void main()
  11. {
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 beep=~beep;
  15.                 delay(10);
  16.         }
  17. }
  18.
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:374198 發表于 2018-7-22 16:20 | 只看該作者
zl2168 發表于 2018-7-22 15:03
大哥啥叫ce
ID:374198 發表于 2018-7-22 16:21 | 只看該作者
npn8050為什么不行呢?
ID:213173 發表于 2018-7-22 16:37 | 只看該作者
你的標稱102的元件從外形看是電容,不是電阻。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2018-7-22 16:56 | 只看該作者
高電平或低電平驅動有源蜂鳴器的可靠接法。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:268016 發表于 2018-7-22 19:50 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2018-7-22 22:39 | 只看該作者
集電極C發射極E
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2018-7-22 22:41 | 只看該作者
七九六 發表于 2018-7-22 16:21
npn8050為什么不行呢?
8050是NPN管,需高電平驅動。
ID:389283 發表于 2018-8-24 13:36 | 只看該作者
改變一下電路結構就可以
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:385372 發表于 2018-8-26 18:08 | 只看該作者
單片機是低電平輸出吧 8050是npn型的3級管,高電平輸入。你把s8050換成s8550就可以了
還有你那個黃的確定是電阻,不是電容?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342822 發表于 2018-8-26 19:25 | 只看該作者
102那是電容,不是電阻~~
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:386381 發表于 2018-8-26 20:59 來自觸屏版 | 只看該作者
三極管的發射極和集電極接反了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:358672 發表于 2018-8-27 14:24 | 只看該作者
兄弟,還沒學過電路吧,首先電阻電容還沒分清楚,其實你要是把三極管換成mos管,用電容也是可以讓蜂鳴器叫的,不過I/O的輸出頻率得比較高才行,還有就是N管和P管的接法是不一樣的,一個是低電平驅動,一個是高電平驅動
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:390450 發表于 2018-8-27 15:45 | 只看該作者
中間引腳接10K電阻,電阻另一頭接電源正極即可
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:389097 發表于 2018-8-27 20:06 來自觸屏版 | 只看該作者
npn8050為什么不行呢?
8050是npn三極管,基極高電平管子才導通,而你得程序定義輸出為低電平所以,三極管不導通,蜂鳴器就不響咯。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390552 發表于 2018-8-27 21:03 | 只看該作者
把電容換成1k電阻試試,還有你這電路三極管可能工作在放大狀態,不是開關狀態,建議三極管的集電端接蜂鳴器,發射極接地。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:386561 發表于 2018-8-27 22:43 | 只看該作者
蜂鳴器分為有源和無源兩種,簡單的測試方法就是給一個5v電壓,直接響的就是有源蜂鳴器了,同時如果使用單片機控制, 你可以直接使用一個不嚴謹的方案,直接用io口拉低,一般情況下是可以直接發聲的,如果使用三極管驅動,也務必使用型號匹對的,詳情你可以百度一下。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:127666 發表于 2018-8-27 23:01 | 只看該作者
102應該是電阻
ID:349617 發表于 2018-8-28 11:00 | 只看該作者
那個的102是電容獨石電容,電路改一下蜂鳴器接到集電極上發射極直接接地,電阻用1K,
要不I/O電位太高,驅動能力太差,聲音不大,用7樓的第一個電路,高電平輸出,蜂鳴器發聲,低電平蜂鳴器關閉。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390650 發表于 2018-8-28 11:50 來自觸屏版 | 只看該作者
元件選擇錯誤,你輸出低電平三極管不導通
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:245053 發表于 2018-8-28 14:41 | 只看該作者
那黃色的玩意兒是電阻?!,,,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390823 發表于 2018-8-28 15:56 | 只看該作者
學以一波。
ID:383169 發表于 2018-8-28 16:53 | 只看該作者
電路問題:電路應參考三極管開關原理,元器件不應該用電容;   程序問題:輸出端要高低電平轉換,轉換中間要有延遲,延遲不同,輸出頻率不同,蜂鳴器聲響不同。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:713228 發表于 2020-3-22 09:24 | 只看該作者
npn8050為什么不行呢?
npn的話 你就要接一個高電平 才能行   pnp接的低電平
ID:374361 發表于 2020-3-22 10:47 | 只看該作者
基極偏置電阻的大小要計算的,如果基極偏執電阻的大小選的不對則三極管的集電極和發射極之間無法導通,那么你的蜂鳴器也就不工作,看你蜂鳴器的外形應該是有源蜂鳴器。具體的計算公式:飽和電路中,
有Rb=(Vb-Vbe)/2Ib ,非飽和性電路中,有: Rb=(Vb-Vbe)/0.9Ib
ID:475247 發表于 2020-3-22 11:22 | 只看該作者
建議模電好好整整,很基礎的東西都是錯的
ID:687694 發表于 2020-3-22 12:43 | 只看該作者
看照片102那是個電容,不是電阻,建議使用pnp三極管8550驅動更容易一些。
