查看: 1577|回復: 0
馬達正反轉停止程序
ID:376535 發表于 2018-7-21 11:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
sbit P00=P0^0;
sbit P01=P0^1;//第一個輪子
sbit P02=P0^2;
sbit P03=P0^3;//第二個輪子
/**串口數據使用**/
#define        RX1_Lenth                32                        //串口接收緩沖長度
uchar        idata RX1_Buffer[RX1_Lenth];        //接收緩沖
uchar        TX1_Cnt;        //發送計數
uchar        RX1_Cnt;        //接收計數
uchar i;
signed char a=0;
bit                B_TX1_Busy;        //發送忙標志
/**wifi模塊命令**/
unsigned char        idata LYMS[13]="AT+CWMODE=2\r\n";
unsigned char idata SZLY[38]="AT+CWSAP='ESP8266','0123456789',11,0\r\n";
unsigned char idata RST[8]="AT+RST\r\n";
unsigned char idata SZDLJ[13]="AT+CIPMUX=1\r\n";
unsigned char idata KQFU[21]="AT+CIPSERVER=1,5000\r\n";
unsigned char idata FSSJ[13]="AT+CIPSEND=\r\n";//AT+CIPSEND= 發送數據
void Delay3(unsigned int N)
        int i;
        for(i=0;i<N*10;i++);
void Uart_Init(void)
     TMOD = 0x20;   //定時器工作在定時器1的方式2
     PCON = 0x00;   //不倍頻
     SCON = 0x50;        //串口工作在方式1,并且啟動串行接收
     TH1 = 0xFd;    //設置波特率 9600
     TL1 = 0xFd;
     TR1 = 1;                //啟動定時器1
                 IT0=1;
           IT1=1;
           EX0=1;
           EX1=1;
                 PX0=0;
           PX1=0;
                 PS=1;
           ES = 1;                //開串口中斷
           EA = 1;                //開總中斷
           RX1_Cnt=0;                //接受計數清零
           TX1_Cnt = 0;        //發送計數清零
           B_TX1_Busy = 0;//初始化判忙標志位
void wifi(void)
        char i=0;
        /******************設置WiFi模塊**********************************************/
        for(i=0;i<13;i++)//AT+CWMODE=2 設置成路由模式
                SBUF=LYMS[i];Delay3(5);
        Delay3(1000);
        for(i=0;i<38;i++)//AT+CWSAP="ESP8266","0123456789",11,0 設置路由
                SBUF=SZLY[i];Delay3(5);
        Delay3(3000);
        for(i=0;i<8;i++)//AT+RST 重啟
                SBUF=RST[i];Delay3(5);
        Delay3(5000);
        for(i=0;i<13;i++)//AT+CIPMUX=1 設置成多連接
                SBUF=SZDLJ[i];Delay3(5);
        Delay3(2000);
        for(i=0;i<21;i++)//AT+CIPSERVER=1,5000 開啟TCP服務端口
                SBUF=KQFU[i];Delay3(5);
        Delay3(2000);
void dianji1()//左上至右下
        P00=0;P01=1;
        P02=0;P03=1;
void dianji2()//右上至左下
        P00=1;P01=0;
        P02=1;P03=0;
void dianjig()//停止電機轉動
        P00=0;P01=0;
        P02=0;P03=0;
        Uart_Init();
        wifi();
                if(a==2)
                        dianji1();
                        if(a==1)
                                dianji2();
                                if(a==3)
                                        dianjig();
void UART1_int (void) interrupt 4
        if(RI)
                RI = 0;
                RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;                //保存一個字節
                if(RX1_Buffer[0]==0x45)
                        RX1_Cnt++;
                        RX1_Cnt=0;
                if(RX1_Cnt>=10)
                        if(RX1_Buffer[0]==0x45&&RX1_Buffer[1]==0x53&&RX1_Buffer[2]==0x50)
                                if(RX1_Buffer[4]==0x4C&&RX1_Buffer[5]==0x45&&RX1_Buffer[6]==0x44)
                                        if(RX1_Buffer[7]==0x31)
                                                if(RX1_Buffer[3]==0x44)
                                                        a=0;
                                                if(RX1_Buffer[3]==0x45)
                                                        a=1;
                                                if(RX1_Buffer[3]==0x46)
                                                        a=2;
                                                if(RX1_Buffer[3]==0x47)
                                                        a=3;
                        RX1_Cnt=0;
        if(TI)
                TI = 0;
                B_TX1_Busy = 0;                //清除發送忙標志
