2018年TI杯大學生電子設計競賽 F題:無線話筒擴音系統(本科) 1.任務 設計制作一個短距無線話筒擴音系統,用于會場擴音。 2.要求 (1)無線話筒采用模擬調頻方式,載波頻率范圍為88MHz~108MHz,最大頻偏為75kHz,音頻信號帶寬為40 Hz~15 kHz,天線長度小于0.5米。可以用普通調頻廣播收音機收聽話筒信號,音頻信號應無明顯失真。無線話筒采用2節1.5V電池獨立供電。 (15分) (2)無線話筒載波頻率可以在88MHz~108MHz間任意設定,頻道頻率間隔200kHz。 (15分) (3)制作與無線話筒相應的接收機,通信距離大于10m。8Ω負載下,最大音頻輸出功率為0.5W。接收機可以用成品收音機改制。 (15分) (4)再制作一只滿足上述要求的無線話筒。通過手動分別設置兩只話筒的載波頻率,使兩只話筒可以同時使用,并改進接收機,手動控制實現分別對兩只話筒擴音或混聲擴音。 (25分) (5)兩只無線話筒在開機時可以自動檢測信道占用情況,如果發現相互存在干擾或存在其他電臺干擾,可以通過自動選擇載波頻率規避干擾信號。響應時間小于1秒。 (30分) (6)設計報告: (20分) | 項目 | | | | 方案論證 | | | | 理論分析與計算 | | | | 電路與程序設計 | 系統組成,原理框圖與各部分的電路圖,系統軟件與流程圖 | | | 測試方案與測試結果 | | | | 設計報告結構及規范性 | | | | 總分 | |
3.說明 (1)無線話筒未采用2節1.5V電池獨立供電,則(4)、(5)不測。 (2)在(4)、(5)中所設計的話筒均可由普通調頻廣播收音機收聽。
2018年TI杯大學生電子設計競賽所有題目詳見:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-129048-1.html
