查看: 9537|回復: 5
2018電賽-變流器負載試驗中的能量回饋裝置(E題)研究與討論
2018TI杯大學生電子設計競賽
E題:變流器負載試驗中的能量回饋裝置(本科)
1.    任務
設計并制作一個變流器及負載試驗時的能量回饋裝置,其結構如圖1所示。
變流器進行負載試驗時,需在其輸出端接負載。通常情況下,輸出電能消耗在該負載上。為了節能,應進行能量回饋。負載試驗時,變流器1(逆變器)將直流電變為交流電,其輸出通過連接單元與變流器2(整流器)相連,變流器2將交流電轉換成直流電,并回饋至變流器1的輸入端,與直流電源一起共同給變流器1供電,從而實現了節能。
圖1 變流器負載試驗中的能量回饋裝置
2要求
1)變流器1輸出端c、d僅連接電阻性負載,變流器1能輸出50Hz、25V±0.25V2A單相正弦交流電。                                                    20分)
2)在要求(1)的條件下,變流器1輸出交流電的頻率范圍可設定為20Hz100H,
步進1Hz                                                              15分)
3)變流器1與能量回饋裝置按圖1所示連接,系統能實現能量回饋,變流器1輸出電流I1 = 1A。                                                             20分)
4)變流器1與能量回饋裝置按圖1所示連接,變流器1輸出電流I1 = 2A,要求直流電源輸出功率Pd越小越好。                                              35分)
5)其他。                                                        10分)
(6)設計報告                                                     (20分)
主要內容
滿分
  方案論證
  比較與選擇,方案描述
3
  理論分析與計算
  系統相關參數設計
5
  電路與程序設計
  系統原理框圖與各部分的電路圖,系統軟件流程圖
5
  測試方案與測試結果
  測試方案合理,測試結果完整性,測試結果分析
5
  設計報告結構及規范性
  摘要,正文結構規范,圖表的完整與準確性。
2
  總分
20
3.說明
11所示的變流器1能量回饋裝置僅由直流電源供電,直流電源可采用實驗室的直流穩壓電源。
2)圖1中的“連接單元”可根據變流器2的實際情況自行確定。
3)電路制作時應考慮測試方便,合理設置測試點。
4)能量回饋裝置中不得另加耗能器件。
5)圖1中,abc、d端應能夠測試,a、c端應能夠測量電流;cd端應能夠斷開,另接其他阻性負載。
2018年TI杯大學生電子設計競賽所有題目詳見:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-129048-1.html
ID:376911 發表于 2018-7-21 21:05 | 只看該作者
想問一下,那個連接單元中,需要用到變壓器么?
還有一個問題就是要求中的第3和4題中,輸出端c、d要連接電阻性負載么·
ID:376911 發表于 2018-7-21 21:09 | 只看該作者
想問一下 連接單元中需要變壓器么?
還有要求中的3、4中變流器1輸出端c、d還要連接電阻性負載么?
ID:377105 發表于 2018-7-22 09:28 | 只看該作者
贊一個
ID:377922 發表于 2018-7-23 14:58 | 只看該作者
謝謝樓主 幫助很大哈哈哈哈
ID:389666 發表于 2018-8-24 15:15 | 只看該作者
能量回饋裝置中不得另加耗能器件。其中“不得另加耗能器件”是指的什么?控制芯片算是耗能器件嗎?
