MSP430絕對是最好的入門教程內容預覽:
2018-7-21 00:34 上傳
2018-7-21 00:34 上傳
2.強大的處理能力
MSP430 系列單片機是 16 位單片機,采用了目前流行的、頗受學術界好評的精簡指令集(RISC)結構,一個時鐘周期可以執行一條指令(傳統的 MCS51 單片機要 12 個時鐘周期才可以執行一條指令),使MSP430 在 8MHz 晶振工作時,指令速度可達 8MIPS(注意:同樣 8MIPS 的指令速度,在運算性能上 16位處理器比8位處理器高遠不止兩倍)。不久還將推出25~30MIPS的產品。
同時,MSP430系列單片機中的某些型號,采用了一股只有DSP中才有的 16位多功能硬件乘法器、硬件乘.加(積之和)功能、DMA等一系列先進的體系結構,大大增強了它的數據處理和運算能力,可以有效地實現一些數字信號處理的算法(如FFT、DTMF等)。這種結構在其他系列單片機中尚未使用。
3.高性能模擬技術及豐富的片上外圍模塊
MSP430 系列單片機結合 TI 的高性能模擬技術,各成員都集成了較豐富的片內外設。視型號不同可能組合有以下功能模塊:看門狗(WDT),模擬比較器A,定時器 A(Timer_A),定時器 B(Timer_B),串口 0、1(USART0、I),硬件乘法器,液晶驅動器,10位,12,14位 ADC,12位 DAC,12C 總線,直接數據存
取(DMA),端口 1-6(P1-P6),基本定時器(Basic Timer)等。
其中,看門狗可以在程序失控時迅速復位:模擬比較器進行模擬電壓的比較,配合定時器,可設計出高精度(10~11位)的A/D 轉換器:16位定時器(Timer A和 TimerB)具有捕獲,比較功能;大量的捕獲,比較寄存器,可用于事件計數、時序發生、PWM等;多功能串口(USART)可實現異步、同步和 12C 串行通信,可方便地實現多機通信等應用;具有較多的 I/O端口,最多達 6*8條 I/O口線,IO輸出時,不管是灌電流還是拉電流,每個端口的輸出晶體管都能夠限制輸出電流(最大約 25mA),保證系統安全:PI、P2端口能夠接收外部上升沿或下降沿的中斷輸入;12 位 A/D 轉換器有較高的轉換速率,最高可達 200Kb/s,能夠滿足大多數數據采集應用:LCD 驅動模塊能直接驅動液晶多達 160段;F15x和 F16x系列有兩路 12位高速DAC,可以實現直接數字波形合成等功能:硬件 12
C 串行總線接口可以擴展 12
C 接口器件:DMA
功能可以提高數據傳輸速度,減輕CPU 的負荷。
MSP430系列單片機的豐富片內外設,在目前所有單片機系列產品中是非常突出的,為系統的單片解決方案提供了極大的方便。
4.系統工作穩定
上電復位后,首先由 DCO_CLK 啟動 CPU,以保證程序從正確的位置開始執行,保證晶體振蕩器有足夠的起振及穩定時間。然后軟件可設置適當的寄存器的控制位來確定最后的系統時鐘頻率。如果晶體振蕩器在用做CPU 時鐘MCLK時發生故障, DCO會自動啟動,以保證系統正常工作。 這種結構和運行機制,在目前各系列單片機中是絕無僅有的。另外,MSP430 系列單片機均為工業級器件,運行環境溫度為-40~+85"C,運行穩定、可靠性高,所設計的產品適用于各種民用和工業環境。
2018-7-21 00:35 上傳
2018-7-21 00:35 上傳
2018-7-21 00:35 上傳
pdf格式文檔51黑下載地址(共149頁):
MSP430絕對是最好的入門教程.rar
(3.74 MB, 下載次數: 41)
2021-8-1 16:03 上傳
下載積分: 黑幣 -5
