查看: 6773|回復: 1
FDC2214電賽專用模塊說明下載
ID:375365 發表于 2018-7-20 09:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
FDC2214電賽模塊使用說明
1.2原理圖原理說明
其中,如果選擇使用內部晶振作為FDC2214芯片的時鐘,此時不需要焊接 OSC 外部 5X7晶
振與C19電容。
R3+LED1 為模塊供電指示燈。
C3+C4為模塊電源的去耦電容。
R1+R2為IIC 接口的上拉電阻,如果單片機上已經焊接有,也可以不焊接。
對應通道的電感與電容,建議焊接18UH與33PF。均建議使用高頻器件。
如果不需要用到SD 與 INT 功能,只需要連接3.3V,GND,SDA,SCL這四根線即可。
CH0,CH1,CH2,CH3為對應的通道接口,用戶可外接入天線等。
1.4模塊連接說明
       焊接好之后,可以連接單片機?梢灾贿B接 3.3V,GND,SDA,SCL 這四根線,如下
圖。連線之前可以先用萬用表測試焊接是否短路,避免燒毀東西。
程序里定義的是P1.5接SDA,P1.4接 SCL。
     正常情況下,模塊上的電源指示燈亮,此時打開電腦端的串口調試助手即可看到各通道
的值。串口調試助手設置為:波特率115200,不勾選HEX 顯示。如下圖:
如果使用的是帶天線的板子,那么此時可以很方便的進行實驗與測量數據。
下圖即為 4天線板子的不同通道下按下時所測量到的數據,很明顯,數據變化很大很明顯~
迷你版也可以自己外接天線,這個很容易~
為了方便觀察數據,這里通過串口發送到電腦端。
為了方便大家使用, 設計的是封裝好的程序,直接通過以下語句即可實現讀取通道數據,
實在不能再簡單。
ch0_value = FDC2214_GetResult(0);
對應改FDC2214_GetResult(0);里面的數值即可,改成1 就是讀通道1,改成2就是讀通
道 2,改成3就是讀通道3。具體見程序。
主函數是簡單的初始化串口,FDC2214 后,然后就是讀取各個通道的值,然后發送到
電腦端,代碼很清晰。什么?我不會單片機?我的天啊,趕緊改題做電源或高頻吧~
程序很方便移植到任何單片機。只需要修改底層的 IIC 文件即可。如果連 IIC 都沒有用
過,陳獨秀同學,請坐下,你參加電賽實在太優秀。。
比賽的時候,肯定是要處理采集到的數據,所以要提前了解各個寄存器,建議看手冊(強
烈推薦英文),然后對應嘗試修改配置的寄存器,然后在比賽的時候直接進行數據的處理這
些。
二、兩天線評估模塊
     兩天線模塊非常好用,除了可以方便的做實驗外,也可以外接天線。此時可以選擇斷開
板載天線^_^。
2.1原理圖
可參考迷你版,加入 2 板載天線和更好電源、布線處理。
2.2原理圖說明
2.3焊接清單
可參考迷你版,不提供清單,只提供成品。
2.4模塊連接說明
可參考迷你版,加入 2 板載天線和更好電源、布線處理,接上就能馬上做實驗。!
四、關于電賽的說明
1.設計該模塊,是為各學生朋友參加比賽提供便利以及學習入門所用,但絕不承擔任何代做、
幫工等惡意競爭行為。
2.電賽期間,不進行相關答疑。
3.電賽是大家在大學期間學知識,漲能力的好機會,除了技術水平的提升之外,更要學會提
高團隊合作,好團隊才是成功的關鍵。
4.功在平時,平時只有多努力,比賽時才能少流淚。要平時都積累模塊,比賽時就省勁多了。
5.最關鍵的,還是一顆平常心,功利、虛榮、甚至上升到心聲惡意,最終傷害的終究是自己。
6.祝大家都取得自己滿意的成績!加油。!
五、電賽的賽題猜想
根據本人多年的嵌入式、電子設計經驗,所猜測的題目。如有雷同,純屬巧合。
請好評之后截圖告知,然后分享賽題的猜想、相關PCB、程序以及使用該芯片的個人認為的
體會與關鍵核心資料。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
FDC2214電賽專用模塊說明.pdf (714.62 KB, 下載次數: 123)
ID:319858 發表于 2018-11-26 20:00 | 顯示全部樓層
請問你分享的主要是什么?
