第八單元 無線門鈴設計實踐 一 實驗目的 1、掌握無線門鈴原理,設計無線門鈴電路圖。 2、掌握無線門鈴原理圖繪制和印刷電路板繪制方法。 二 實驗項目 1、設計無線門鈴電路圖 。 2、繪制無線門鈴原理圖 。 3、繪制無線門鈴印刷電路板圖。 三實驗步驟 1、無線門鈴發送端原理圖設計 (1)啟動AD,將光標移到菜單File-New-Project-PCB Project處,單擊鼠標左鍵,選擇設計項目路徑及項目名稱后,建立門鈴電路工程,可命名為門鈴電路.PrjPCB。單擊File-New-Schematic后,建立無線門鈴發送端電路板原理圖,可重命名為門鈴電路發送原理圖.SchDoc。如圖8-1所示。
圖8-1 項目建立完成窗口 (2)按照圖8-2繪制無線門鈴發送端原理圖。
圖8-2 無線門鈴電路發送端原理圖 2、封裝設計 常見的原件封裝類型如下所示: 集成電路:DIP8、DIP14、DIP16、PGA、PLCC; 電阻原件:AXIAL0.3~1.0; 電容原件:RAD0.1~0.4; 二極管原件:DIODE0.4、DIODE0.7; 三極管原件:TO-46、TO-92、TO-126、TO-220。 本原理圖中,自制的原件可以指定自制封裝,自制封裝不改變原庫里的封裝。將光標移到菜單File-New-Library-PCB Library,建立封裝庫,可重命名為PcbLib1.PCBLib。可調電感T1需要自制封裝如圖8-3所示。
圖8-3 自制可調電感T1封裝 天線自制封裝如圖8-4所示。
圖8-4 自制天線封裝 發光二極管LED M3綠自制封裝如圖8-5所示。
圖8-5 發光二極管LED M3綠封裝 3、設計印刷電路板 (1)新建PCB文檔 單擊File-New-PCB后,建立無線門鈴電路板文檔,可重命名為PCB發送.PcbDoc。在原理圖中選擇Design→Update PCB Document PCB發送.PcbDoc,依次點擊Validate Changes和Execute Changes,將所有原件及連接關系按一定順序排列在PCB圖中。 (2)規則輸入 本次電路板為單層板,單擊Design→Rules,在Routing Layers里選擇Bottom Layer,只在底層布線,如圖8-6所示。 (3)元件布局 在PCB板的KeepOutLayer層畫出印刷電路板的板邊大小,按照圖8-7,手動拖動元件,旋轉,進行布局。 (4)布線及檢查 采用自動布線,手動修改的方式完成布線。選擇菜單欄Auto Route→All,啟動自動布線器的接口,完成布線,結束后,進行手動調整布線。手動調整布線,可加大布線間距,防止布線聯通。布線完成后,選擇Tools→Design Rule Check進行規則檢查。檢查無誤后,輸出光繪文件給制板廠家,生產印制板。
圖8-6 單層板布線規則設定
圖8-7 印刷電路板 四 實驗報告要求 1、寫明實驗目的 ; 2、寫明實驗步驟; 3、每完成一步實驗項目,將實驗結果截圖粘貼于實驗報告中; 4、完成思考題:如下圖如何實現無線門鈴接收端的電路板繪制。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
無線門鈴電路板繪制實驗指導書(2018).doc
(6.04 MB, 下載次數: 25)
2018-7-20 08:17 上傳
無線門鈴 下載積分: 黑幣 -5
