1大特征
1輸入電壓范圍:1.8伏至5.5伏
•固定和可調輸出電壓選項從
1.2伏至5.5伏
高達96%的效率
在步驟Down Mode中,在3.3 V的輸出電流為3V
(V=3.6 V~5.5 V)
大于2-A的輸出電流在3.3 V的升壓
模式(V>2.5 V)
自動下移和下移之間的轉換
升壓模式
動態輸入電流限制
器件靜態電流小于50μA
節電模式提高Low效率
輸出功率
2.4兆赫強制固定頻率操作
同步可能
智能電源良好輸出
停機期間斷開負載
過溫保護
過電壓保護
可在3mm×4mm 14引腳VSON封裝中使用
(DSJ)
使用TPS6302X創建自定義設計
網絡設計師
2應用
所有兩個細胞和2個細胞堿性,NICD或
鎳氫電池或單電池鋰電池供電產品
超移動PC和移動互聯網設備
數字媒體播放器
數字靜態照相機(DSC)和攝像機
移動電話和智能手機
圖1。簡化示意圖
個人醫療產品
工業計量設備
大功率發光2極管
3描述
TPS6302X器件提供電源雙電池供電產品的解決方案或2細胞堿性,鎳鎘電池或鎳氫電池,或單電池李離子或李聚合物電池。產量電流可以高達3 A,而使用單電池鋰離子或李聚合物電池,以及放電降至2.5伏或更低。降壓-Boost變換器是基于固定頻率的,脈寬調制(PWM)控制器的應用同步整流獲得最大值效率在低負載電流下,轉換器進入節電模式保持高水平在寬負載電流范圍內的效率。這個省電模式可以被禁用,強制在固定開關上工作的變換器頻率。中的最大平均電流開關被限制為4 A的典型值。輸出電壓可編程使用外部電阻分壓器,或在芯片內部固定?梢越棉D換器以最小化電池耗盡。在關機期間,負載為與電池斷開連接。TPS6302X器件在自由空氣中工作。溫度范圍:40°C至85°C封裝在14引腳VSON封裝中測量3mm×4mm(DSJ)。
設備信息(1)
零件編號 包裹 身體尺寸(NOM)
TPS63020 VSON(14) 可調
TPS63021 VSON(14) 3.3 V
(1)對于所有可用的包,請參見可訂購附件。
數據表的末尾。
圖2。效率與輸出電流
目錄表
1個特點 1
2申請書 1
3描述 1
4修訂歷史。 2
5引腳配置和功能… 2
6個規格 2
6.1絕對最大額定值 2
6.2的ESD評級 4
6.3個推薦的操作條件…4
6.4熱信息 4
6.5電氣特性 5
6.6個典型的特征 6
7詳細說明 7
7.1概覽 7
7.2功能框圖 7
7.3特征描述 8
7.4種設備功能模式 9
8應用與實施… 12
8.1申請資料 12
8.2個典型的應用 12
8.3個系統例子 19
9電源建議…… 19
10版面設計 19
10.1條布置指南 19
10.2布局實例 20
10.3個熱考慮 20
11設備和文件支持 21
11.1定制設計與WebStudio工具……21
11.2接收文檔更新通知 21
11.3設備支持 21
11.4文件支持 21
11.5個相關的鏈接 21
11.6社區資源 21
11.7商標。 22
11.8靜電放電警告…… 22
11.9詞匯表 22
12機械、包裝、有序資料資料 22
4修訂歷史
從修訂版D(2015年10月)改為修訂版
增加電壓AC規格到絕對最大額定值表L1,L2!
修訂版C(2013年2月)到D Page修訂版的變化
·增加操作評級表、特征描述部分、設備功能模式、應用和
供電部門建議部分,布置部分,設備和文件
支持部分,以及機械、包裝和可訂購信息部分。一
從修訂B(2012年8月)到修訂版C頁的更改
更改圖9示意圖以顯示正確的組件值。......................................................................................十二
更改圖28示意圖以顯示正確的組件值。....................................................................................十九
從修訂版A(2011年12月)到修訂版B Page的修改
改變步進轉換值中的占空比,增加min=20%,刪除TYP=30%,Max=40%……五
從原版(2010年4月)到修訂版的修改
更改了組件表的列表。C1和C2可數:從GRM88R60J106KME84D到:
GRM188R60J106ME84D十二
更新圖29 - PCB布局建議二十
5引腳配置和功能
DSJ軟件包14引腳VSON與暴露的熱墊俯視圖
PIN
I/O
描述
名稱
編號
EN
12
I
使能輸入(0,1啟用,禁用)must not be left ope
FB
3
I
可調版本的電壓反饋必須在固定輸出電壓上連接到VOUT版本
GND
2
L1
8,9
I
電感器接線
L2
6,7
I
電感器接線
PG
14
O
輸出功率良好(1良好,0故障;開漏)
PGND
電源接地
PS/SYNG
13
I
啟用/禁用節電模式(1禁用,0啟用,時鐘信號同步),必須不開
VIN
10,11
I
電源級電源電壓
VINA
1
I
電源級電源電壓
VOUT
4,5
0
降壓-升壓變換器輸出
Exposed
Thermal Pad
暴露的熱墊連接到PGND。
6規格
6.1絕對最大額定值
超過運行的自由空氣溫度范圍(除非另有說明)(1)
(1)超出絕對最大額定值下的應力可能對設備造成永久性損壞。這些是壓力等級。
只有在這些或任何其他條件下,在推薦的操作下,設備的功能操作
條件不是隱含的。長時間暴露在絕對最大額定值條件下,影響器件可靠性。
(2)所有電壓均與網絡接地端子有關。
(3)正常開關操作
6.2 ESD額定值
(1)JEDEC文件JEP155指出,500—V HBM允許使用標準的ESD控制過程安全制造。
(2)JEDEC文件JEP157指出,250V CDM允許使用標準ESD控制過程安全制造。
推薦的6.3種操作條件
6.4熱信息
(1)關于傳統和新的熱度量的更多信息,請參見半導體和IC封裝熱度量應用。
報告,SPRA953。
6.5電特性
超過推薦的自由空氣溫度范圍和超過推薦的輸入電壓范圍(典型的在環境溫度下)
25°C范圍(除非另有說明)
6.6大典型特征
圖3。最大輸出電流與輸入電壓, 圖4。最大輸出電流與輸入電壓,
TPS63021,V out=3.3V TPS63020,V out=2.5伏/ 4.5伏
7詳細說明
7.1概述
該裝置的控制電路基于平均電流模式拓撲結構?刂破鬟使用輸入。
輸出電壓前饋。輸入和輸出電壓的變化被監測并立即可以
改變調制器中的占空比,以實現對這些誤差的快速響應。電壓誤差放大器
從FB引腳獲取其反饋輸入。在可調輸出電壓下,電阻分壓器必須是
連接到該引腳。在固定的輸出電壓下,FB必須連接到輸出電壓以直接感測。
電壓。固定輸出電壓版本使用修整內部電阻分壓器。反饋電壓將為
與內部參考電壓相比,產生穩定且精確的輸出電壓。
該裝置使用4個內部N溝道MOSFET來維持所有可能的同步功率轉換。
操作條件。這使得設備能夠在寬的輸入電壓和輸出功率下保持高效率。
范圍。
為了避免由于開關中的高電流引起的接地問題,兩個獨立的接地引腳GND和
使用PGND。所有控制功能的參考是GND引腳。電源開關連接到
PGND。這兩個理由必須連接在PCB上只有一個點,理想地接近GND引腳。由于
4開關拓撲,在轉換器的關閉過程中,負載總是與輸入斷開。保護
實現了從內部溫度傳感器過熱的裝置。
7.2功能框圖
7.3特征描述
7.3.1動態電壓定位
如圖8所示,在輕負載電流下,輸出電壓通常高于額定輸出電壓3%,
由于該設備處于省電模式。這為負載瞬變過程中的電壓降提供了額外的凈空。
從輕載到滿負荷。這允許轉換器以小的輸出電容工作,并且仍然具有低電平。
重負載瞬態變化過程中的絕對電壓降。
7.3.2動態限流
為了保護器件和應用,平均電感電流在IC內部受到限制。名義上的
操作條件下,此電流限值是恒定的。電流極限值可以在電氣中找到。
特性表。如果VIN的電源電壓下降到低于2.3 V,則電流限制減小。這可能發生
當輸入電源變弱時。增加輸出阻抗,當電池幾乎
放電或附加的大脈沖負載連接到電池會導致VIN電壓下降。這個
當達到VIN的最小推薦電源電壓時,動態電流限制具有最低值。AT
這個電壓,迫使設備進入突發模式操作,盡可能長時間保持活躍。
弱輸入電源。
如果模具溫度高于推薦的最高溫度,則動態電流限制
變得活躍。與Vin輸入電壓下降時的行為類似,電流限制減小。
溫度升高。
7.3.3設備使能
當EN設置高時,該裝置投入運行。當EN被設置為GND時,它被置于關閉模式。在
關機模式,調節器停止切換,所有內部控制電路被關閉,負載為
與輸入斷開連接。這意味著輸出電壓可以下降到低于輸入電壓期間。
停機。在轉換器的啟動期間,占空比和峰值電流被限制以避免高電平。
從輸入端流出的峰值電流。
7.3.4電源良好
該裝置具有內置電源良好功能,指示輸出電壓是否被適當調節。AS
很快,平均電感電流被限制在低于電壓調節器要求的電流值以下。
維持輸出電壓,電源良好輸出得到低阻抗。輸出是開漏,所以它的邏輯
功能可以通過連接上拉電阻連接到連接邏輯所使用的任何電壓電平。
電源電壓的邏輯。通過監視當前控制回路的狀態,電源良好輸出提供
可能出現輸出電壓崩潰的最早指示,并離開連接的應用程序A。
安全反應的最長時間。
7.3.5過電壓保護
如果由于任何原因,輸出電壓沒有適當地反饋到電壓放大器的輸入端,則控制
輸出電壓將不再工作。因此,實現過電壓保護以避免輸出。
電壓超過臨界值的設備和可能的系統,它正在供應。實施
過電壓保護電路也監測內部的輸出電壓。萬一出現過電壓
閾值電壓放大器調節輸出電壓到這個值。
7.3.6欠壓閉鎖
如果VINA上的電源電壓低于,則欠壓鎖定功能防止設備啟動。
近似其閾值(見電氣特性)。操作時,設備自動進入
如果VINA電壓低于欠電壓鎖定閾值,則關閉模式。裝置
如果輸入電壓恢復到最小操作輸入電壓,則自動重新啟動。
7.3.7過溫保護
該裝置具有內置的溫度傳感器,監測內部IC溫度。如果溫度
超過編程閾值(見電氣特性),設備停止工作。一旦集成電路
溫度已經降低到編程閾值以下,它再次開始工作。有內置的
滯后,以避免不穩定的操作在IC溫度在過溫閾值。
7.4種設備功能模式
7.4.1軟啟動和短路保護
啟用后,設備開始工作。平均電流極限從最初的400毫安上升。
隨著輸出電壓的增加。在輸出電壓約為1.2 V時,電流極限處于額定值。
價值。如果輸出電壓不增加,電流極限將不增加。沒有實現計時器。
因此,啟動時的輸出電壓過沖以及浪涌電流被保持在最小值。裝置
即使在輸出端連接一個大電容器,也可以以受控方式增加輸出電壓。什么時候?
輸出電壓不超過1.2伏,器件在輸出端假設短路,并保持。
電流限制低,以保護自身和應用。在操作期間的輸出短路時,電流限制
也相應減少。
7.4.2降壓-升壓操作
為了在所有可能的輸入電壓條件下調節輸出電壓,該裝置自動地從
根據配置要求,向下操作以提升操作和返回。它總是使用一個活動的
開關,一個整流開關,一個開關永久開啟,一個開關永久關閉。因此,它運行
作為降壓型轉換器(降壓型),當輸入電壓高于輸出電壓時,作為升壓。
當輸入電壓低于輸出電壓時的轉換器。沒有任何操作模式,所有4個開關都是永久切換的。通過這種方式控制開關可以使轉換器保持高電平。
當輸入電壓接近輸出電壓時,在最重要的操作點上的效率。有效值
通過開關和電感器的電流保持在最小值,以最小化開關和傳導損耗。
對于剩下的2個開關,一個永久地保持,另一個保持永久關閉,從而導致沒有。
開關損耗
7.4.3控制回路
該裝置的控制器電路基于平均電流模式拓撲結構。平均電感電流
由一個由電壓控制回路控制的快速電流調節回路調節。圖7顯示了
控制回路。
跨導放大器的非反相輸入,GMV,假定是恒定的。GMV的輸出
定義平均電感電流。通過測量電流通過電感器電流重構。
高邊降壓MOSFET。該電流正好對應于升壓模式中的電感電流。降壓模式
在同一MOSFET的導通時間期間測量電流。在斷開時間,電流為
內部重建從峰值在結束時間周期結束。平均電流和
來自誤差放大器GMV的反饋形成校正信號GMC。將該校正信號與
Buck和升壓鋸齒斜坡給出PWM信號。取決于兩個坡道中的哪一個GMC輸出
交叉或巴克或升壓階段啟動。當輸入電壓接近輸出電壓時,一個
降壓循環總是伴隨著升壓循環。在這種情況下,在同一行中不超過三個周期。
允許使用模式。這種控制方法在Buck Boost區域中保證了魯棒控制和最高。
效率。
降壓-升壓重疊控制TM確保經典的降壓-升壓功能,這將導致兩個
開關每半個周期就可以避免。感謝這個塊每當所有開關變得活躍
在一個時鐘周期中,兩個斜面彼此偏移,另一方面,當沒有。
轉換活動因為斜坡之間有間隙,坡道靠攏在一起。因此
經典的降壓-升壓循環或無開關的數量減少到最小和高效率值。
已經實現。
圖7。平均電流模式控制
7.4.4節電模式與同步
PS/SIMC引腳可用于選擇不同的操作模式。省電模式用于改善
輕載時的效率。為了實現省電模式,PS/SCONC必須設置為低電平。如果PS/SCONC設置為低
當平均電感電流低于約100毫安時,進入省電模式。在這一點上
轉換器操作減少開關頻率,并具有最小的靜態電流以維持高電平。
效率。請參閱圖8詳細說明省電模式的操作。
在節電模式下,輸出電壓由比較器通過閾值COMP低來監測。
高密度。當設備進入節電模式時,轉換器停止運行和輸出電壓。
滴。輸出電壓的斜率取決于負載和輸出電容的值。作為輸出
電壓低于COMP低閾值設置為2.5%典型以上V輸出,設備斜坡輸出。
電壓再次,通過啟動操作使用編程的平均電感電流高于要求
當前負載情況。操作可以持續一個或多個脈沖。轉換器繼續這些脈沖直到
COMP高閾值,設置為典型的3.5%以上V輸出標稱,達到平均電感電流
低于約100毫安。當負載增加到最小約100的強制電感電流時
MA,該裝置將自動切換到脈寬調制(PWM)模式。
省電模式可以通過在PS/Salc編程高來禁用。連接時鐘信號
PS/SIMC迫使設備同步到連接的時鐘頻率。
同步是由鎖相環(PLL)完成的,所以同步到較低的頻率和更高的頻率。
與內部時鐘相比,工作無任何問題。PLL也可以容忍丟失的時鐘脈沖。
變頻器故障。PS/SIMC輸入支持標準邏輯閾值。
圖8。節電模式閾值與動態電壓定位
8應用與實現
注意
以下應用程序部分中的信息不是TI組件的一部分
規格,和TI不保證其準確性或完整性。TI的客戶是
負責確定組件的適用性。顧客應該
驗證和測試其設計實現以確認系統功能。
8.1應用信息
該TPS6302X是高效率,低靜態電流Buck升壓轉換器適用于應用
其中輸入電壓較高,低于或等于輸出。輸出電流可高達2 A
升壓模式,并在降壓模式高達4 A。開關中的最大平均電流僅限于A。
典型值為4 A。
8.2典型應用
圖9。應用電路
8.2.1設計要求
設計準則提供了在操作條件下操作設備的部件選擇。
在圖9中指定。
對于固定輸出電壓選項,反饋引腳需要連接到VOUT。
表1顯示了應用曲線的組件列表。
表1。組件列表
參考文獻
描述
制造商
TPS63020 or TPS63021
德克薩斯儀器公司
L1
1.5 μH, 4 mm x 4 mm x 2 mm
Coilcraft,XFL4020—152ML
C1
2×10μF,3.3V,0603,X5R陶瓷
grm188r60j106me84d,村田制作所
C2
3 × 22 μF 6.3V, 0603, X5R陶瓷
C3
0.1μF、X5R或X7R陶瓷
R1
取決于TPS63020的輸出電壓,0在TPS63021
R2
取決于TPS63020的輸出電壓,不在TPS63021使用。
R3
1 MΩ
8.2.2詳細設計程序
82.2.1定制設計與WEBENCH Tools
點擊這里創建一個定制設計使用TPS63021設備與WebSukes®電源設計師。
1。開始輸入你的V,V輸出和I輸出要求。
2。使用優化器撥號優化關鍵參數,如效率、占地面積和成本
將此設計與德克薩斯儀器的其他可能的解決方案進行比較。
三。WebPower電源設計器為您提供一個定制的示意圖以及一個真實的材料列表。
時間定價和組件可用性。
4。在大多數情況下,你也可以:
-運行電氣模擬以查看重要波形和電路性能,
-運行熱模擬以了解板的熱性能,
-將定制的示意圖和布局導出為流行的CAD格式,
打印PDF報告的設計,并與同事分享你的設計。
5。獲取www. Ti.com/WebCube上WebSuffic工具的更多信息。
4.2.2.2介紹
BPS-Boost變換器的TPS6302X系列具有內部環路補償。因此,外部的L—C濾波器
必須選擇與內部補償一起工作。作為一般的經驗法則,產品LXC應該
當選擇不同的輸出濾波器時,不要在很寬的范圍內移動。但是,當選擇輸出濾波器A時
存在電感器值的低限,以避免過快振蕩引起的次諧波振蕩。
斜坡放大的電感電流。對于TPS6302X系列,最小電感器值應保持在
1小時。
特別是1或1.5小時,建議在1.5 A和2 A之間的輸出電流工作。
用較低的負載電流也有可能使用2.2μh。
選擇更大的輸出電容值是不太重要的,因為拐角頻率移動到更低。
頻率。
3.2.2.3電感選擇
為了高效率,電感器應該具有低直流電阻以最小化傳導損耗。尤其在
高開關頻率,核心材料對效率有很高的影響。當使用小芯片電感時,
效率降低主要是由于較高的電感鐵芯損耗。這需要在選擇時考慮。
合適的感應器。電感器值決定電感器紋波電流。電感器值越大,
電感器紋波電流越小,變換器的傳導損耗越低。相反,更大的
電感值引起較慢的負載瞬態響應。為了避免電感器飽和,峰值電流
使用方程2計算穩態運行中的電感器。只有定義開關的方程
升壓模式中的電流被示出,因為這提供了最高的電流值并且代表臨界值。
選擇正確感應器的電流值。
占空比提升 :
其中
D=升壓模式的占空比
F=轉換器開關頻率(典型2.5MHz)
L=電感器值
ε=估計變換器效率(使用效率曲線的數目或0.90作為假設)
注意:必須對升壓模式中可能存在的最小輸入電壓進行計算。
使用實際操作條件計算最大電感電流給出最小飽和
電感電流。建議選擇一個飽和電流高20%的感應器。
比使用公式2計算的值?赡艿碾姼衅髁性诒2中。
表2。電感選擇
供應商
電感器系列
帆船
XFL4020
托科
FDV0530S
8 2.2.4電容器選擇
3.2.2.4.1輸入電容器
建議至少10μF的輸入電容器來改善穩壓器的瞬態特性和EMI行為。
總電源電路。盡可能靠近VIN和PGND管腳的陶瓷電容器
建議使用集成電路。
3.2.2.4.2輸出電容器
對于輸出電容器,使用一個盡可能靠近VOUT和PGND的小型陶瓷電容器。
建議IC引腳。如果由于任何原因,應用需要使用大容量的電容器。
不靠近IC,使用較小的陶瓷電容器并聯到大電容器。小
電容器應盡可能靠近IC的VOUT和PGND引腳。推薦
典型的輸出電容值為30μF,其方差取決于具體的應用要求。
輸出電容值也沒有上限。較大的電容器會降低輸出電壓。
在負載瞬變期間紋波以及更低的輸出電壓降。
當選擇輸入和輸出電容器時,需要牢記電容值。
根據工作溫度和操作經驗,其額定值遭受重大損失
直流電壓。小型表面貼裝陶瓷電容器失去其額定值的50%和更多并不罕見。
電容。因此,使用更大的電容值或更高的電容器可能是重要的。
額定電壓,以確保在整個工作電壓下所需的電容。
3.2.2.4.3旁路電容器
為了確保內部控制電路提供穩定的低噪聲電源電壓,電容器可以。
連接Vina和GND之間。推薦使用0.1μF的陶瓷電容器。這個
該電容器的值不應高于0.22μF。
7.2.2.5設置輸出電壓
當使用可調輸出電壓版本TPS63020時,輸出電壓由外部電阻器設定。
除法器。電阻分壓器必須連接在VOUT、FB和GND之間。當輸出電壓為
適當調整,在FB引腳電壓的典型值是500毫伏。通過電阻的電流
除法器應該比FB引腳的電流大大約100倍。進入FB引腳的典型電流是
0.01μA,在FB和GND,R2之間的電阻器兩端的電壓通常為500毫伏。基于這兩個
值,R2的推薦值應低于500 K,以將分頻器電流設置在1μA以下。
較高的。建議將該電阻器的值保持在200 KΩ的范圍內。從這個角度看,
電阻器連接在VOUT和FB之間,R1,取決于所需的輸出電壓(V out),可以是
用公式3計算:
8..3應用曲線
圖10。效率與輸出電流,TPS63020, 圖11。效率與輸出電流,TPS63020,Power
Power保存啟用 保存殘疾
圖12。效率與輸出電流,TPS63021,Power 圖13。效率與輸出電流,TPS63021,Power
保存啟用 保存殘疾
圖14。效率與輸入電壓,TPS63020,V out= 圖15。效率與輸入電壓,TPS63020,V out
2.5 V,啟用節電 =4.5 V,啟用節電
圖16。效率與輸入電壓,TPS63020,V out= 圖17。效率與輸入電壓,TPS63020,V out
2.5 V,省電禁用 = 4.5 V,省電禁用
圖18。效率與輸入電壓,TPS63021,Power 圖19。效率與輸入電壓,TPS63021,Power
保存啟用 保存殘疾
圖20。輸出電壓與輸出電流,TPS63020, 圖21。輸出電壓與輸出電流,TPS63020,
啟用節電 省電殘疾人
圖22。輸出電壓與輸出電流,TPS63021, 圖23。TPS63021負載瞬態響應
省電殘疾
圖24。負載瞬態響應,tps63021 圖25。線的瞬態響應,tps63021
圖26。使啟動后,tps63021 圖27。使啟動后,tps63021
8.3系統實例
8 3.1 2A負載電流
電容器C4和電阻器R1被添加以改善負載瞬態性能。
圖28。2A負載電流的應用電路
9電源建議
TPS6302X器件對其輸入電源沒有特殊要求。輸入電源輸出
電流需要根據TPS6302X的電源電壓、輸出電壓和輸出電流來進行額定。
10布局
10.1布局指南
對于所有的開關電源,布局是設計中的一個重要步驟,特別是在高峰值電流時。
和高開關頻率。如果不仔細地進行布局,則調節器可以顯示穩定性問題。
以及EMI問題。因此,為主電流通路和電源接地使用寬而短的跡線。
軌道。輸入電容器、輸出電容器和電感器應該盡可能地靠近IC。
使用公共接地節點用于電源接地和控制地的不同接地節點以最小化影響
地面噪聲在靠近IC接地引腳的任何地方連接這些接地節點。
反饋分頻器應盡可能靠近IC的控制接地引腳。布置
控制地面,短的痕跡也推薦,從電力地面痕跡分離。這避免了
接地問題,由于電源接地電流和控制接地的疊加而發生
電流。
10.2布局實例
圖29。印制板布局建議
10.3熱考慮
在低輪廓和小間距表面貼裝封裝中實現集成電路通常需要
特別注意功耗。許多系統相關的問題,如熱耦合,氣流,增加
散熱器和對流表面,以及其他發熱部件的存在影響功率。
給定分量的耗散極限。
提高熱性能的三個基本途徑如下:
提高PCB設計的功耗能力
通過焊接暴露的熱墊改善部件與PCB的熱耦合
在系統中引入氣流
有關如何使用熱參數的更多細節,請參見應用說明:熱特性
應用說明,SZZA017和半導體和IC封裝熱計量應用說明,SPLA953。
11設備和文檔支持
11.1定制設計與WEBENCH Tools
時間定價和組件可用性。
4。在大多數情況下,你也可以:
-運行熱模擬以了解板的熱性能,
11.2接收文件更新通知
若要接收文檔更新通知,請瀏覽TIG上的設備產品文件夾。在上面
右轉角,點擊提醒我注冊和接收每周的任何產品信息摘要。
改變。有關更改細節,請參閱修訂后的文檔中包含的修訂歷史。
11.3設備支持
113.1第三方產品免責聲明
TI關于第三方產品或服務的信息發布不
構成對此類產品或服務適用性的背書
或對此類產品或服務的保修、代表或認可,或
單獨或與任何TI產品或服務相結合。
11.4文檔支持
相關文件
有關文件請參閱以下內容:
熱特性應用說明,SZZA017
IC封裝熱計量應用說明,SPRA953
11.5個相關環節
下表列出了快速訪問鏈接。類別包括技術文檔、支持和社區。
資源,工具和軟件,快速訪問樣品或購買。
表3。相關鏈接
11.6社區資源
下面的鏈接連接到TI社區資源。鏈接的內容由相應的“按原樣”提供。
貢獻者。它們不構成TI規范,并不一定反映TI的觀點;見TI的術語
使用。
TI E2E在線社區TI的工程師到工程師(E2E)社區。為了促進工程師之間的合作而創建的。在E2E.Tycom,你可以問問題,分享知識,探索想法和幫助。
解決與其他工程師的問題。
設計支持TI的設計支持,快速找到有幫助的E2E論壇以及設計支持工具
聯系技術支持信息。
11.7商標
E2E是德克薩斯儀器公司的商標。
WebSug是德克薩斯儀器的注冊商標。
所有其他商標是其各自所有者的財產。
11.8靜電放電警告
這些器件具有有限的內置ESD保護。引線應短接在一起,或者放置在導電泡沫中。
在存儲或處理過程中,防止對MOS柵極的靜電損壞。
12機械、包裝和可訂購的信息
下面的頁面包括機械、包裝和可訂購的信息。這個信息是最多的
可用于指定設備的當前數據。此數據如有更改,恕不另行通知。
這份文件。對于基于此數據表的基于瀏覽器的版本,請參閱左側導航。
包裝信息
(1)營銷狀態值定義如下:
主動:新產品設計的產品推薦。
TimeBuy:TI已經宣布該設備將停止使用,終身購買期生效。
NRND:不推薦用于新的設計。設備正在生產中以支持現有客戶,但TI不建議在新設計中使用這部分。
預覽:設備已宣布,但尚未生產。樣品可能或可能不可用。
陳舊:TI已經停止了該裝置的生產。
(2)生態計劃-計劃的生態友好分類:Pb Free(RoHS),Pb Free(RoHS豁免),或綠色(RoHS和NOS/BR)-請檢查HTTP://www. Ti.COM/產品內容以獲得最新可用性
信息和附加產品內容細節。
TBD:PB免費/綠色轉換計劃尚未確定。
Pb Free(RoHS):TI的術語“無鉛”或“無鉛”是指符合當前RoHS要求的所有6種物質的半導體產品,包括要求
在均質材料中鉛的重量不超過0.1%。在設計用于高溫焊接時,不含Ti-Pb的產品適用于特定的無鉛工藝。
Pb Free(RoHS豁免):該組件具有RoHS豁免為1)基于鉛的倒裝芯片焊料凸點之間使用的模具和封裝,或2)鉛基模具粘接劑之間使用
模具和引線框架。否則,組件被認為是無鉛(RoHS兼容)如上定義。
綠色(RoHS和NO Sb/Br):Ti定義“綠色”為Pb Free(RoHS兼容),不含溴(Br)和安蒂莫尼(Sb)基阻燃劑(Br或Sb不超過0.1%重量)。
在均質材料中)
(3)MSL,峰值溫度。-根據JEDEC工業標準分類和峰值焊錫溫度的濕度敏感性等級。
(4)可能有附加標記,這與設備上的標識、批次跟蹤代碼信息或環境類別有關。
(5)多個設備標記將在括號內。只有一個設備標記包含在括號中,并且由一個“~”分隔開來,將出現在一個設備上。如果一行被縮進,則它是一個延續。
前一行和兩個組合表示該設備的整個設備標記。
(6)鉛/球精加工設備可具有多種材料拋光選項。完成選項由垂直的直線分隔。如果完成,鉛/球精加工值可以包裝到兩行。
值超過最大列寬度。
重要信息和免責聲明:在本頁提供的信息代表TI的知識和信念,因為它提供的日期。TI基于信息的信念和信念
第三方提供的,對此類信息的準確性不作任何表示或保證。正在努力更好地整合來自第三方的信息。鈦已采取和
繼續采取合理的步驟,提供代表性和準確的信息,但不得對傳入的材料和化學品進行破壞性測試或化學分析。
TI和TI供應商認為某些信息是專有的,因此CAS號碼和其他有限的信息可能無法發布。
在任何情況下,TI的責任所產生的這些信息超過TI部分的總購買價格的TI部分在TI出售給客戶每年的基礎上。
其他合格版本的TPS63020:
汽車:TPS63020 Q1
注:合格版本定義:
汽車-Q100設備適用于高可靠性汽車應用瞄準零缺陷
磁帶和卷軸信息
所有尺寸是公稱
裝置 包裝袋 繪圖 引腳 卷筒直徑 第一象限
SPQ: 程控交換機
重要通知
德克薩斯儀器公司(TI)保留對其改正、加強、改進和其他更改的權利。
半導體產品和服務,每JESD46,最新的問題,并停止任何產品或服務每JESD48,最新的問題。買方
在訂購前應獲取最新的相關信息,并確認這些信息是完整的。
TI的半導體產品銷售條款(HTTP://www.Ti.COM/SC/DOCS/STDTROMMS.HTM)適用于打包集成銷售。
TI已經合格并上市的電路產品。附加條款可適用于其他類型的鈦產品的使用或銷售。
服務。
只有當復制沒有改變時,才允許在TI數據表中再現重要部分的TI信息。
附有所有相關的保證、條件、限制和通知。TI對此類復制不負責或負責任。
文檔。第三方的信息可能受到額外的限制。用聲明轉售TI產品或服務
不同于或超出TI為該產品或服務所聲明的參數,空隙均為
關聯的TI產品或服務,是不公平和欺騙性的商業慣例。TI對任何此類陳述概不負責或負責任。
買家和其他正在開發包含TI產品的系統(統稱為“設計師”)理解并同意設計師。
在設計他們的應用程序時,負責使用他們獨立的分析、評估和判斷,并且設計者有
充分和專一的責任,以確保設計師的應用程序的安全性和符合他們的應用(以及所有TI產品)
適用于或適用于設計人員,適用于所有適用的法規、法律和其他適用要求。設計師代表
尊重他們的應用,設計師有所有必要的專業知識來創建和實施保障措施,(1)預見危險。
失敗的后果,(2)監控故障及其后果,(3)減少可能造成傷害的故障的可能性;
采取適當的行動。設計者同意,在使用或分發任何包含TI產品的應用程序之前,設計者將
徹底測試這樣的應用程序和在這樣的應用中使用的這種TI產品的功能。
TI提供技術、應用或其他設計建議、質量表征、可靠性數據或其他服務或信息,
包括但不限于與評估模塊相關的參考設計和材料,(統稱為“TI Reales”)旨在
協助開發集成TI產品的應用程序;通過下載、訪問或使用TI資源
方式,設計師(單獨或,如果設計師代表公司,設計師的公司)同意使用任何特定的TI資源
僅為此目的而受本通知條款的約束。
TI提供的TI資源不擴大或更改TI適用的發布的TI保證或保修免責聲明。
產品,并沒有額外的義務或責任產生的TI提供這樣的TI資源。TI保留改正的權利,
對TI資源的增強、改進和其他更改。除此之外,TI沒有進行任何測試。
在特定的TI資源的已發布文檔中描述。
設計者被授權使用、復制和修改任何單獨的TI資源,只與應用程序的開發有關。
包括在這種鈦資源中鑒定的Ti產物。禁止或明示或背書不得使用禁止反言或其他形式的許可證
對任何其他TI知識產權,不許可任何技術或知識產權
此處授予TI或任何第三方的權利,包括但不限于任何專利權、版權、掩碼工作權,或
與使用TI產品或服務的任何組合、機器或過程有關的其他知識產權。問詢處
關于或引用第三方產品或服務不構成使用此類產品或服務的許可,或保修或
其背書。TI資源的使用可能需要來自第三方的專利或其他知識產權的許可。
第三方,或TI在TI的專利或其他知識產權下的許可證。
TI資源提供“原樣”和所有故障。TI拒絕所有其他擔;
表示或暗示,關于資源或其使用,包括但不限于
準確性或完整性,所有權,任何流行病失效保證和任何默示保證
適銷性、適合特定目的、不侵犯任何第三方知識分子
產權。TI不得B
