沒(méi)有什么好發(fā)的,就發(fā)個(gè)51的下載方法吧
提醒: keil for C51 和keil for ARM(MDK)可以說(shuō)是兩個(gè)軟件,前者是用來(lái)進(jìn)行C51內(nèi)核(51單片機(jī))開(kāi)發(fā)的,后者是用來(lái)進(jìn)行ARM內(nèi)核(STM32單片機(jī))開(kāi)發(fā)的。但是這兩個(gè)軟件可以安裝到一起,所以要求兩個(gè)軟件都要是相同版本(比如說(shuō)都是Keil uVision 4或者都是Keil uVision 5)。大家如果以后要接觸到STM32的話,現(xiàn)在麻煩一點(diǎn)就不用以后再重新安裝勒。(我當(dāng)初就是這樣折騰了好幾天,笑Cry。。。)
好啦,現(xiàn)在開(kāi)始教程:怎么將兩個(gè)軟件集成到一起。會(huì)的大神就默不作聲吧。。
推薦使用我共享到群里面的兩個(gè)安裝包。一個(gè)是C51的(很小),另一個(gè)是32的(因?yàn)檫有其他的支持包,所以很大)。可以選擇只下載C51.。
下面是步驟:
一步一步往下確定就行,注意記住軟件的安裝路徑!!!
這個(gè)隨便填。。。
- 破解步驟(注意注冊(cè)機(jī)可能會(huì)被殺毒軟件報(bào)毒,可以選擇暫時(shí)關(guān)閉殺毒軟件或者添加信任)
- 以管理員身份打開(kāi)Keil(我電腦上的Keil是被我改過(guò)的,所以有一些細(xì)節(jié)不一樣大家不要在意哈)
- 點(diǎn)擊file->Licence Management,出現(xiàn)如下界面
- 打開(kāi)注冊(cè)機(jī)(CID就填寫上面的CID、復(fù)制粘貼就行,target選擇C51,然后點(diǎn)擊Generate)
- 將序列號(hào)復(fù)制粘貼至Keil、點(diǎn)擊Add LIC 即可破解(如果之前沒(méi)有用管理員身份運(yùn)行的話,在添加許可證時(shí)會(huì)出錯(cuò))
到這里,Keil for C51 就安裝完成啦。。如果不想安裝MDK的童鞋看到這兒就可以不看啦。。 下面的在以后需要的時(shí)候看也行的。。
接下來(lái)就是安裝MDK
注意安裝路徑要和之前安裝Keil for C51 的路徑相同哦。下面那個(gè)會(huì)隨著上面的路徑變,所以不用管。其他的還是一路Next就行了。安裝完成后,會(huì)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)軟件是共用的一個(gè)快捷方式。。。 沒(méi)錯(cuò),到這兒兩個(gè)軟件就已經(jīng)合并了。接下來(lái)咱們就是破解MDK。。
- 打開(kāi)注冊(cè)機(jī)(其他的具體步驟和Keil for C51 完全相同,打開(kāi)Keil后點(diǎn)擊file->Licence Management,然后復(fù)制CID)
一樣的是粘貼CID,但是這次Target要選擇ARM勒。。其他的也不用管,點(diǎn)擊Generate 之后再把序列號(hào)復(fù)制過(guò)去。。再點(diǎn)擊Add LIC ,就破解成功啦。。。
到這個(gè)時(shí)候 Keil for C51 和MDK 就集成完成啦。。然后大家就可以開(kāi)心的用來(lái)開(kāi)發(fā)51單片機(jī)啦。。
額但是如果要開(kāi)發(fā)STM32的話還有點(diǎn)問(wèn)題。。這就是為什么我發(fā)出來(lái)的MDK的安裝包很大(3.92G),里面很多都是Keil對(duì)STM32的型號(hào)支持。。以后講到STM32的時(shí)候我再跟大家說(shuō)。。但是如果有感興趣的同學(xué)想知道是怎么回事兒的話咱們可以在一起交流探討一下哇。。。 反正咱們已經(jīng)將C51和MDK集成在一起啦。其他都是小事兒小事兒。。
以下就是開(kāi)發(fā)STM32多出來(lái)的東西(大家可以不管的):
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
Keil C51&MDk安裝破解教程.docx
(645.13 KB, 下載次數(shù): 124)
2018-7-19 19:36 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
