查看: 1966|回復: 0
基于LDC1314的循跡程序源碼
ID:250660 發表于 2018-7-19 19:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于LDC1314的循跡
  1. void main( void )
  2.   {
  3.   P2SEL &=~ BIT7; //蜂鳴器
  4.   P2DIR |= BIT7;
  5.   P2OUT &=~ BIT7;
  6.   InitSys();
  7.   InitLDC1314();
  8.   Ini_Lcd();
  9.   P6SEL=0;P6DIR|=BIT0+BIT1;P6OUT&=~(BIT0+BIT1); //電機旋轉方向
  10.   _EINT();
  11.   int i;
  12.   InitPWM(0x03E8); //PWM初始化,采用TB輸出2路PWM波
  13.   TBCCR1=TBCCR2=0;
  14.   for(i=0;i《1500;i++) // 電感傳感器自校準
  15.   {
  16.   D1=LDC1314_Result(1);
  17.   D2=LDC1314_Result(2);
  18.   D3=LDC1314_Result(3);
  19.   }
  20.   initTA(); // 定時器A初始化,用于計時
  21.   go(); //直行
  22.   TIme=mc=sx=0; //開始執行 時間路程清零
  23.   while(1)
  24.   {
  25.   Component_Display(4,0,TIme);//時間
  26.   sl=(int)((float)sx*3.0);
  27.   Component_Display(4,4,sl); //路程
  28.   if(sl》800){while(1);_DINT();TBCCR1=TBCCR2=0;} //到達終點 結束
  29.   value1 = LDC1314_Result(1); Component_Display(1,1,value1);//顯示通道1
  30.   value2 = LDC1314_Result(2); Component_Display(2,1,value2);
  31.   value3 = LDC1314_Result(3); Component_Display(3,1,value3);//顯示
  32.   // 硬幣的檢測
  33.   if ((value1》(2+D1))|| (value2》(2+D2))|| (value3》(2+D3)) || (abs(value2-D2)》20)|| (abs(value1-D1)》20)|| (abs(value3-D3)》20))
  34.   P2OUT |=BIT7;
  35.   else
  36.   P2OUT &=~BIT7;
  37.   //循跡
  38.   if((abs(value3-D3)《20)&&(D3》value3)) { turn_r(); }
  39.   else if((abs(value1-D1)《20)&&(D1》value1)) { turn_l(); }
  40.   else go();
  41.   }
  42.   }
基于LDC1314的循跡 單片機程序源碼.docx
11.92 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
