查看: 5638|回復: 2
Multisim10基本操作和虛擬儀器使用簡明教程(共23頁pdf下載)
ID:308061 發表于 2018-7-19 17:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Multisim 10是 IIT 公司推出 Multisim 2001 之后的 Multisim最新版本。Multisim 10提供了全面集成化的設計環境,完成從原理圖設計輸入、電路仿真分析到電路功能測試等工作。當改變電路連接或改變元件參數,對電路進行仿真時,可以清楚地觀察到各種變化對電路性能的影響 。
1.1 Multisim 10 基本操作
1.1.1 基本界面及設置
使用 Multisim10 前,應該對 Multisim10 基本界面進行設置。基本界面設置是通過主菜單中“選項”
(Options)的下拉菜單進行的。
(1)單擊主菜單中“選項” ,將出現其下拉菜單如下左圖所示:選其中的第一項“Global Preferences” ,打開設置對話框如下圖所示:默認打開的“parts”選項下有 2 欄內容 , “放置元件方式”欄,建議選中“連續放置元件” 。 “符號標準”欄,建議選中“DIN” ,即選取元件符號為歐洲標準模式。以上兩項設置完成后按“確定”按鈕退出。
(2)在主菜單中“選項” ,下拉菜單中,選中其第二項“Sheet Properties” ,將出現對話框如下圖所示:對話框默認打開的是“電路” 選項頁,它的“網絡名字”欄中默認的選項為“全顯示” ,建議選擇“全隱藏” 。然后按“確定”鈕退出。
1.1.2 文件基本操作
與 Windows 常用的文件操作一樣,Multisim10 中也有:New--新建文件、Open--打開文件、Save--保存文件、Save As--另存文件、Print--打印文件、Print Setup--打印設置和 Exit--退出等相關的文件操作。這些操作可以在菜單欄“文件” (File)子菜單下選擇命令,也可以應用快捷鍵或工具欄的圖標進行快捷操作。
1.1.3 元器件基本操作
常用的元器件編輯功能有:90 Clockwise--順時針旋轉 90、90 CounterCW--逆時針旋轉 90、Flip Horizontal--水平翻轉、Flip Vertical--垂直翻轉、Component Properties--元件屬性等。這些操作可以在菜單欄“編輯” (Edit)子菜單下選擇命令,也可以應用快捷鍵進行快捷操作。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共23頁):
Multisim_10基本操作和虛擬儀器使用簡明教程.pdf (1.45 MB, 下載次數: 50)
ID:627987 發表于 2020-5-8 22:30 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:753649 發表于 2020-6-5 10:54 | 顯示全部樓層
感謝分享
