查看: 4646|回復(fù): 0
Nand Flash的物理存儲(chǔ)單元的陣列組織結(jié)構(gòu)
Nand flash的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),此處還是用圖來解釋,比較容易理解:
2.Nand Flash物理存儲(chǔ)單元的陣列組織結(jié)構(gòu)
上圖是AFND1G08U3的datasheet中的描述。
簡(jiǎn)單解釋就是:
1.一個(gè)nand flash由很多個(gè)塊(Block)組成,
塊的大小一般是
-> 128KB,
-> 256KB,
-> 512KB
此處是128KB。
2.每個(gè)塊里面又包含了很多頁(page)。每個(gè)頁的大小,
老的nand flash,頁大小是256B,512B,
這類的nand flash被稱作small block,。地址周期只有4個(gè)。
對(duì)于現(xiàn)在常見的nand flash多數(shù)是2KB,
被稱作big block,對(duì)應(yīng)的發(fā)讀寫命令地址,一共5個(gè)周期(cycle),
更新的nand flash是4KB,
,也是Nand Flash的擦除操作的基本/最小單位。
3.每一個(gè)頁,對(duì)應(yīng)還有一塊區(qū)域,叫做空閑區(qū)域(spare area)/冗余區(qū)域(redundant area),而Linux系統(tǒng)中,一般叫做OOB(Out Of Band),這個(gè)區(qū)域,是最初基于Nand Flash的硬件特性:數(shù)據(jù)在讀寫時(shí)候相對(duì)容易錯(cuò)誤,所以為了保證數(shù)據(jù)的正確性,必須要有對(duì)應(yīng)的檢測(cè)和糾錯(cuò)機(jī)制,此機(jī)制被叫做EDC(Error Detection Code)/ECC(Error Code Correction,或者Error Checking and Correcting),所以設(shè)計(jì)了多余的區(qū)域,用于放置數(shù)據(jù)的校驗(yàn)值。
, 是Nand Flash的寫入操作的基本/最小的單位。
【Nand Flash數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元的整體架構(gòu)】
簡(jiǎn)單說就是,常見的nand flash,內(nèi)部只有一個(gè)chip,每個(gè)chip只有一個(gè)plane。
而有些復(fù)雜的,容量更大的nand flash,內(nèi)部有多個(gè)chip,每個(gè)chip有多個(gè)plane。這類的nand flash,往往也有更加高級(jí)的功能,比如Multi Plane Program和Interleave Page Program等。
