查看: 11057|回復: 1
AT2401C引腳圖與資料手冊下載
AT2401C 是一款面向Zigbee,無線傳感網絡以及其他2.4GHz 頻段無線系統的全集成射頻功能的射頻前端單芯片。AT2401C 是采用CMOS 工藝實現的單芯片器件,其內部集成了功率放大器(PA),低噪聲放大器(LNA),芯片收發開關控制電路,輸入輸出匹配電路以及諧波濾波電路。
AT2401C引腳圖:
該芯片的常規應用主要包括工業控制自動化,智能家居和符合RF4CE 協議的射頻系統中。由于該芯片有非常優越的性能,高靈敏度和效率,低噪聲,產品尺寸小以及低成本,使得AT2401C 對于頻率帶寬內的應用而言成為完美的解決方案。AT2401C 的功能控制邏輯電路非常簡單,而且使用了少量的外圍器件,可以非常方便系統的整體集成設計。
產品特點:
2.4 GHz ZigBee 高效單芯片射頻前端集成芯片
     全CMOS 工藝 集成 TX/RX 收發器端口和天線端口 集成帶諧波抑制的2.4GHz 功率放大器 集成低噪聲放大器 集成發射/接收開關切換電路
滿足發射符合OQPSK 調制標準的高線性信號的應用要求 低電壓CMOS 邏輯控制 所有端口的ESD 保護電路 RF 端口均有DC 隔直電路 電源信號VDD 與射頻信號有良好地內部隔離電路 接收通道有低的噪聲系數 非常低的直流功耗 集成全部的匹配以及隔離電路 僅需少量的外部器件 輸入輸出匹配到50-Ohm
完整的pdf格式資料手冊文檔51黑下載地址:
AT2401C產品說明書 (1).pdf (2.45 MB, 下載次數: 194)
ID:351643 發表于 2020-11-5 10:07 | 只看該作者
專業提供芯片,技術 趙工:13682455391,QQ:2355239042
