2018-7-19 15:52 上傳
2018-7-19 15:55 上傳
1.天線用軟導線或其它硬質(zhì)金屬(如拉桿天線),長度大約20cm(315MHz )或18cm(434MHz ) ,盡
量拉直使用。不要靠近金屬物體。
2.電源電壓要求穩(wěn)定且波紋系數(shù)低,需多級濾波(如增加磁珠﹑電感﹑電容等)。
3.若配合單片機使用建議MCU時鐘頻率在4MHZ以下并且晶體盡量遠離RF 接收模塊,
否則晶體的高次諧波會影響通訊距離。
4.注意編碼IC和解碼IC的速率一致和碼的格式一致,否則將會影響距離乃至不能通訊。
RF接收模塊使用說明
該高頻接收模塊采用進口SMD器件,6.5G 高頻三極管,高Q值電感生產(chǎn)。性能穩(wěn)定可靠,靈敏度高,
帶有解碼IC 可直接使用,功耗低,質(zhì)優(yōu)價廉。廣泛應用于各種防盜系統(tǒng),遙控控制系統(tǒng)。
一.適用范圍
1. 四位數(shù)據(jù)無線接收,防盜報警器信號接收;
2. 工業(yè)遙控,遙測,遙感;
3. 各種家用電器的遙控等。
二.技術(shù)指標: 1 工作電壓: 5.0VDC ±0.5V
2. 工作電流: ≤3mA(5.0VDC)
3. 工作原理: 超再生
4. 調(diào)制方式:OOK/ASK
5. 頻率范圍: 250MHz-450MHz
6. 帶寬: 2MHz(315MHz, 靈敏度下降3dBm 時測試)
7. 靈敏度: 優(yōu)于-105dBm(50Ω)
8. 速率: <5Kbps(315MHz, -95dBm時)
9. 輸出信號:鎖存(L)或脈動(M)
10 .天線長度:24cm(315MHz), 18cm(433.92MHz)
200米無線遙控器檢測
- //當按下無線遙控器的A-B-C-D鍵時,流水燈D1-D2-D3-D4對應亮起.松手熄滅。
- #include<reg52.h>
- sbit key1=P3^4;
- sbit key2=P3^5;
- sbit key3=P3^6;
- sbit key4=P3^7;
- sbit linght1=P1^3;
- sbit linght2=P1^2;
- sbit linght3=P1^1;
- sbit linght4=P1^0;
- void main()
- while(1)
- if(key1==1)
- linght1=0;
- else
- linght1=1;
- if(key2==1)
- linght2=0;
- else
- linght2=1;
- if(key3==1)
- linght3=0;
- else
- linght3=1;
- if(key4==1)
- linght4=0;
- else
- linght4=1;
2018-7-19 15:54 上傳
程序都在網(wǎng)頁上了,模塊手冊下載:
031-200米無線遙控器檢測程序.zip
(1.02 MB, 下載次數(shù): 171)
2018-7-19 08:25 上傳
下載積分: 黑幣 -5
