查看: 21744|回復(fù): 8
單片機+TN901非接觸式紅外測溫設(shè)計論文與源碼PCB等資料
ID:374379 發(fā)表于 2018-7-18 20:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要
溫度測量技術(shù)應(yīng)用十分廣泛,而且在現(xiàn)代設(shè)備故障檢測領(lǐng)域中也是一項非常重要的技術(shù)。但在某些應(yīng)用領(lǐng)域中,要求測量溫度用的傳感器不能與被測物體相接觸,這就需要一種非接觸的測溫方式來滿足上述測溫需求。本論文正是應(yīng)上述實際需求而設(shè)計的紅外測溫儀。
本設(shè)計將對硬件選擇以及結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計,并且采用新型的可編程溫度傳感器TN901,它的優(yōu)點是能直接與單片機完成數(shù)據(jù)采集和處理,實現(xiàn)方便、精度高,性能穩(wěn)定,并且不需復(fù)雜的信號調(diào)理電路和A/D轉(zhuǎn)換電路。不需要使傳感器TN901與人體接觸,進(jìn)行溫度感應(yīng)后,TN901就可以感應(yīng)溫度并且直接送入AT89S51單片機中,經(jīng)過單片機的信號處理并將其送出,通過LCD1602顯示屏進(jìn)行顯示。這樣的好處是可以快速并精準(zhǔn)的測量出人體體溫,與傳統(tǒng)的水銀體溫計相比,它的優(yōu)點是測量精準(zhǔn)度高、測量時間短、并且方便讀數(shù)。
目  錄
摘  要
ABSTRACT
目  錄
1緒論
2 系統(tǒng)的原理及方案
2.1 溫度測量技術(shù)的概述
2.2  紅外測溫原理及方法
2.3  紅外測溫系統(tǒng)的方案介紹
3 紅外測溫系統(tǒng)的硬件設(shè)計
3.1 單片機處理模塊
3.2 紅外測溫模塊
3.3 電源模塊
3.4 鍵盤模塊
3.5 LCD顯示模塊
4 紅外測溫系統(tǒng)的軟件設(shè)計
4.1 主程序模塊的設(shè)計
4.2 紅外測溫程序模塊
4.3 鍵盤掃描程序模塊
4.4 顯示程序模塊
結(jié)  論
致  謝
參考文獻(xiàn)
附錄 一
附錄 二
附錄 三
附錄 四
1緒論
體溫計是一種測量人體體溫、輔助治療和診斷疾病的常用醫(yī)療工具。隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展,新材料、新工藝的運用,各式各樣的體溫計陸續(xù)出現(xiàn),探測方式在不斷改進(jìn),但是人們最常用的依然是水銀接觸式體溫計。
水銀接觸式體溫計是根據(jù)汞受熱膨脹的原理制成的,由于受到體溫的影響,水銀的體積膨脹使體溫計內(nèi)水銀柱的高度發(fā)生變化達(dá)到一定的設(shè)定刻度實現(xiàn)測量體溫。由于人體體溫一般變化范圍在35攝氏度到42攝氏度之間,所以水銀接觸式體溫計刻度通常設(shè)定是35℃到42℃。每度的范圍分成10份,因此水銀接觸式體溫計可精確到0.1度。
近年來,電子體溫計越來越多的應(yīng)用于各個行業(yè),比如冶金、玻璃制造及體溫測量等領(lǐng)域。許多醫(yī)院也采用了部分電子體溫計,雖然其性能和使用范圍暫時不能與傳統(tǒng)水銀體溫計相比,但是因其擁有快速便捷、無需接觸被測者等優(yōu)點被廣泛采用,并且在未來會被應(yīng)用的越來越廣。
本體溫計采用TN901紅外傳感器測量被測者體表溫度,能直接測量被測者體表實際溫度,測量精度高,抗干擾能力強,并運用此方法制造高性能的非接觸式電子體溫計。本文提出的新型測量體溫儀器,針對傳統(tǒng)體溫計的測量時間長、精度差、接觸人體皮膚易交叉感染等問題作出改進(jìn),解決了傳統(tǒng)體溫計讀數(shù)不方便,用途單一等問題;無汞害,使用壽命長,靈敏度高,快捷方便,不易損壞,尤其適合于老年人、小孩和特殊病人群體。
自從1800年英國天文學(xué)家F.W.赫歇爾發(fā)現(xiàn)了紅外輻射以來,紅外技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用已有很多年的歷史。在相當(dāng)長的一段時間里,紅外技術(shù)的應(yīng)用受到性能優(yōu)良的紅外傳感器的制約。紅外傳感器是紅外測溫設(shè)備的關(guān)鍵部件,它把接收到的紅外輻射轉(zhuǎn)變?yōu)槿藗儽阌谟^察和測量的電能或者熱能參數(shù)。紅外測溫設(shè)備發(fā)展到今天,在技術(shù)上已經(jīng)趨于成熟。國外的非接觸式紅外電子測溫設(shè)備已經(jīng)發(fā)展到相當(dāng)?shù)乃剑辉趪鴥?nèi),雖然起步比較晚,但是經(jīng)過了近十幾年的發(fā)展和研究,目前國內(nèi)也能生產(chǎn)出高靈敏度、高分辨率的紅外傳感器,使得限制國內(nèi)紅外測溫技術(shù)
應(yīng)用過程中的一個技術(shù)難題得到了較好的解決。
目前,應(yīng)用紅外診斷技術(shù)的測試設(shè)備比較多,像紅外測溫儀、紅外熱電視、紅外熱成像儀等等。此時,我國也在積極主動的研發(fā)一種體積小、成本低、不受外界溫度干擾、精度高的人體紅外測溫儀,也就是本課題的非接觸式電子體溫計,對醫(yī)學(xué)的發(fā)展有著很重要的意義。
本設(shè)計主體采用TN901紅外測溫模塊接收被測人體溫度信號,交由51單片機程序處理之后變成準(zhǔn)確文字信號在1602液晶顯示屏上顯示具體讀數(shù)。紅外測溫模塊負(fù)責(zé)溫度的測量、采集,并將采集的數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)端口傳送到單片機。單片機負(fù)責(zé)控制啟動溫度測量,接受測量數(shù)據(jù),計算溫度值并輸出顯示以實現(xiàn)紅外測溫目的的非接觸式電子體溫計。
2 系統(tǒng)的原理及方案
   本設(shè)計將對硬件選擇以及結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計,并且采用新型的可編程溫度傳感器TN901,它的優(yōu)點是能直接與單片機完成數(shù)據(jù)采集和處理,實現(xiàn)方便、精度高,性能穩(wěn)定,并且不需復(fù)雜的信號調(diào)理電路和A/D轉(zhuǎn)換電路。不需要使傳感器TN901與人體接觸,進(jìn)行溫度感應(yīng)后,TN901就可以感應(yīng)溫度并且直接送入AT89S51單片機中,經(jīng)過單片機的信號處理并將其送出,通過LCD1602進(jìn)行顯示。這樣的好處是可以快速并精準(zhǔn)的測量出人體體溫,與傳統(tǒng)的水銀體溫計相比,它的優(yōu)點是測量精準(zhǔn)度高、測量時間短、并且方便讀數(shù)。
2.1溫度測量技術(shù)的概述
2.2 紅外測溫原理及方法
紅外測溫儀的測溫原理是黑體輻射定律,眾所周知,自然界中一切高于絕對零度的物體都在不停向外輻射能量,物體的向外輻射能量的大小及其按波長的分布與它的表面溫度有著十分密切的聯(lián)系,物體的溫度越高,所發(fā)出的紅外輻射能力越強。黑體的光譜輻射出射度由普朗克公式確定,即:
公式2-1 普朗克公式
下圖2-1是不同溫度下的黑體光譜輻射度圖:
               圖2-1 不同溫度下的黑體光譜輻射度
從上圖中曲線可以看出黑體輻射具有幾個特征:
  •    在任何溫度下,黑體的光譜輻射度都隨著波長連續(xù)變化,每條曲線只有一個極大值;
  •    隨著溫度的升高,與光譜輻射度極大值對應(yīng)的波長減小。這表明隨著溫度的升高,黑體輻射中的短波長輻射所占比例增加;
  •    隨著溫度的升高,黑體輻射曲線全面提高,即在任一指定波長處,與較高溫度相應(yīng)的光譜輻射度也較大,反之亦然。
本設(shè)計將對硬件選擇以及結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計,并且采用新型的可編程溫度傳感器TN901,它的優(yōu)點是能直接與單片機完成數(shù)據(jù)采集和處理,實現(xiàn)方便、精度高,性能穩(wěn)定,并且不需復(fù)雜的信號調(diào)理電路和A/D轉(zhuǎn)換電路。不需要使傳感器TN901與人體接觸,進(jìn)行溫度感應(yīng)后,TN901就可以感應(yīng)溫度并且直接送入AT89S51單片機中,經(jīng)過單片機的信號處理并將其送出,通過LCD1602數(shù)碼管進(jìn)行顯示。這樣的好處是可以快速并精準(zhǔn)的測量出人體體溫,與傳統(tǒng)的水銀體溫計相比,它的優(yōu)點是測量精準(zhǔn)度高、測量時間短、并且方便讀數(shù)。
非接觸式電子體溫計主要由TN901非接觸式溫度傳感器控制,測量采集被測目標(biāo)溫度,將溫度信號轉(zhuǎn)變成電信號傳送給單片機,由程序處理之后轉(zhuǎn)變成文字信號在1602液晶顯示屏上顯示被測目標(biāo)具體溫度數(shù)字。非接觸式電子體溫計由兩大部分構(gòu)成,第一部分TN901非接觸式溫度傳感器;第二部分主體控制電路板,電路板由51單片機、1602液晶顯示屏、10K排阻、4.7K滑動變阻器、晶振、蜂鳴器、復(fù)位電路等構(gòu)成。主要實現(xiàn)TN901溫度傳感器測量目標(biāo)溫度,經(jīng)過程序處理之后在1602液晶顯示屏上顯示目標(biāo)溫度的具體數(shù)字。設(shè)置程序最大測量溫度和最小測量溫度,目標(biāo)溫度超出此范圍蜂鳴器發(fā)出警報。通過按鍵復(fù)位測量完成后還原讀數(shù)。4.7K滑動變阻器調(diào)節(jié)1602液晶顯示屏亮度等。
               2-2 TN901紅外測溫儀
表2-2極限值
參數(shù)
符號
額定值
直流電壓
V+
<7.0V
輸入電壓范圍
VIN
-0.5V to V+ + 0.5V
Note: 電壓超過額定表中給出的額定值可能引起操作錯誤或者器具的損壞。對正常工作條件見 AC/DC 參數(shù).
2-3直流參數(shù) 1
參數(shù)
符號
數(shù)值
單位
測試條件
最小值
典型值.
最大值
工作電壓
VDD
2.5
3.6
V
工作電流
IOP
4
6
mA
VDD = 3.0V,
FCPU = 600KHz
靜態(tài)電流
ISTBY
2
3
μA
VDD = 3.0V
輸入高電平
VIH
2.0
V
VDD = 3.0V
輸入低電平
VIL
0.8
V
VDD = 3.0V
高電平輸出電流
IOH
-2.0
mA
VDD = 3.0V, VOH = 2.4V
低電平輸出電流
IOL
2.5
mA
VDD = 3.0V, VOH = 0.8V
(VDD = 3.0V, TA = 25℃)
(VDD = 4.5V, TA = 25℃)
2-4直流參數(shù) 2
參數(shù)
符號
數(shù)值
單位
測試條件
最小值
典型值.
最大值
工作電壓
VDD
3.6
5.0
V
工作電流
IOP
6
9
mA
VDD = 4.5V,
FCPU = 600KHz
靜態(tài)電流
ISTBY
3
4.5
μA
VDD = 4.5V
輸入高電平
VIH
3.0
μA
VDD = 4.5V
輸入低電平
VIL
0.8
μA
VDD = 4.5V
高電平輸出電流
IOH
-2.0
mA
VDD = 4.5V, VOH = 3.5V
低電平輸出電流
IOL
2.5
mA
VDD = 4.5V, VOL = 0.8V
2-5 測試規(guī)范
測試條件
-33~220°C / -27~428°F
工作范圍
-10~50°C / 14~122°F
精度 Tobj=15~35°C, Tamb=25°C
+/-0.6°C
全范圍精度 #AC
+/-2%, 2°C
分辨力(-9.9~199.9°C)
1/16°C=0.0625 (fall range)
響應(yīng)時間 (90%)
1秒
D:S
1:1
發(fā)射率
0.01~1 step.01
刷新頻率
1.4Hz
尺寸
12x13.7x35mm
波長
5um-14um
重量(不包括電池)
9克
電源
3V 或5V 可選擇
本紅外測溫儀采用模塊化的設(shè)計思想,它的硬件結(jié)構(gòu)由STC89C51單片機模塊,紅外測溫模塊,電源模塊,鍵盤模塊和LCD顯示模塊組成。
STC89C51單片機是本系統(tǒng)的控制中心,它負(fù)責(zé)控制啟動溫度測量、接收測量數(shù)據(jù)、計算溫度值、并根據(jù)取得的鍵值控制顯示過程;紅外測溫模塊負(fù)責(zé)溫度數(shù)據(jù)的采集、測量,并將采集到的數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)端口傳送給STC89C51單片機; LCD顯示模塊把測量的溫度值直觀地顯示給觀測者;電源模塊負(fù)責(zé)本紅外測溫儀電源的供應(yīng)。
    圖3-1 紅外測溫儀系統(tǒng)的硬件方案設(shè)計框圖
3.1 單片機處理模塊
該紅外測溫儀是以STC89C51單片機為核心器件,此單片機模塊的工作原理是:加載相應(yīng)程序的STC89C51單片機把紅外測溫模塊傳來的數(shù)據(jù)加以處理,送LCD顯示屏顯示。
      圖3-2 單片機處理模塊電路圖
                        圖3-3 單片機引腳圖
STC89C51各引腳的功能描述如下:
(1)電源和晶振:VCC——運行和程序校驗時加的電壓;
VSS——接地;
XTAL1——輸入到振蕩器的反向放大器;
XTAL2——反向放大器輸出,輸入到內(nèi)部時鐘發(fā)生器。
(2)RST:單片機的上電復(fù)位或掉電保護(hù)端;
(3)ALE: 地址鎖存有效信號輸出端;
(4):片外程序存儲器讀選通信號輸出端。
3.2 紅外測溫模塊
圖3-4 紅外測溫電路模塊
它的測量距離大約為30米,測量回應(yīng)時間大約為0.5秒。而且它具備SPI接口,可以很方便地與單片機(MCU)傳輸數(shù)據(jù)。
紅外測溫傳感器的引腳介紹:
    圖3-5 紅外測溫傳感器引腳圖
紅外測溫傳感器引腳圖如圖2-4,其中V為電源引腳VCC,VCC一般為3V到5V之間的電壓,一般取3.3V;D為數(shù)據(jù)接收引腳,沒有數(shù)據(jù)接收時D為高電平;C為2KHz Clock輸出引腳;G為接地引腳;A為測溫啟動信號引腳,低電平有效。
3.3 電源模塊
STC89C51的內(nèi)核共電為5v,,而此紅外測溫儀系統(tǒng)的紅外測溫模塊和LED鍵盤模塊的共電電壓都可為5V,所以通過此電源模塊后,將外部輸入電壓轉(zhuǎn)換成5V的單片機工作電壓,以保障紅外測溫系統(tǒng)的正常運行。
3.4 鍵盤模塊
本設(shè)計鍵盤模塊總共有三個按鍵,其中有啟動電源鍵、卡電重啟電源鍵、復(fù)位按鍵。
3.5 LCD顯示模塊
    LCD顯示模塊:本設(shè)計采用1602LCD液晶顯示屏。數(shù)碼管顯示按顯示方式分動態(tài)顯示和靜態(tài)顯示兩種,靜態(tài)顯示雖然數(shù)據(jù)顯示穩(wěn)定,占用很少的CPU時間,但每個顯示單元都需要單獨的顯示驅(qū)動電路,使用的電路硬件較多;動態(tài)顯示需要CPU時刻對顯示器件進(jìn)行數(shù)據(jù)刷新,所謂的動態(tài)就是一位一位地輪流點亮各位顯示器,對每一位顯示器而言,每隔一段時間點亮一次,利用人的視覺留感達(dá)到顯示的目的。動態(tài)顯示數(shù)據(jù)有閃爍感,占用CPU時間多,但使用的硬件少,能節(jié)省線路板空間。
本設(shè)計采用的是動態(tài)顯示,顯示模塊由兩片74HC164,8個8段LCD數(shù)碼管組成。
                           圖3-6 LCD顯示電路原理圖
  本設(shè)計針對紅外測溫是測量人體體溫,所以本設(shè)計軟件針對的是人體測體溫方面設(shè)計,對大環(huán)境下其他方面的溫度測量設(shè)計不做介紹。
     圖4-1 紅外測溫儀系統(tǒng)的軟件方案設(shè)計框圖
4.1 主程序模塊的設(shè)計
當(dāng)紅外測溫儀接通電源時,STC89C51單片機自動復(fù)位,開始運行該程序。該程序首先對STC89C51初始化。然后給出開機顯示,接著判斷是否有鍵輸入,若沒有鍵輸入,則繼續(xù)判斷;若有鍵輸入,則判斷是否是紅外測溫。若不是就返回開機顯示,是則進(jìn)行紅外測溫,接收數(shù)據(jù),并將計算的溫度值顯示出來,如果是環(huán)境溫度通過數(shù)碼管前四位顯示,目標(biāo)溫度用后四位顯示。并等待結(jié)束測溫命令。再判定是否結(jié)束溫度測量,若沒則繼續(xù)測溫,若收到結(jié)束命令則返回開機顯示,重新判斷。
圖4-2 主程序流程圖
4.2 紅外測溫程序模塊
該紅外測溫模塊的數(shù)據(jù)輸出信號和脈沖信號分別接單片機P1.5,P1.6口,測溫控制端接P1.7口。它的程序流程圖如圖3-2所示,此模塊首先定義一個字符型數(shù)組用于存放讀取到的一幀數(shù)據(jù),然后啟動測溫,讀取數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)是在脈沖的下降沿一位一位傳送的。把五個字節(jié)數(shù)據(jù)都讀完后判斷第一個字節(jié)是否為0x4c或0x66并且第五個字節(jié)為0x0d,若是則計算溫度值返回,否則繼續(xù)讀取數(shù)據(jù)。
                     圖4-3 紅外測溫流程圖
4.3 鍵盤掃描程序模塊
鍵盤是單片機應(yīng)用中不可缺少的一部分。本鍵盤的設(shè)計采用1列8行(1X8)的設(shè)計思想,74HC164在鍵盤中充當(dāng)行驅(qū)動,列線接在單片機的P1.3口上,在固定的極短的時間內(nèi)對鍵盤的列線進(jìn)行掃描,進(jìn)而判斷是否有鍵按下,有鍵按下再判斷是哪個鍵按下從而根據(jù)按鍵值在程序中做出進(jìn)一步的判斷。
4.4 顯示程序模塊
在顯示模塊中,我們采用兩片74HC164,4個8段LED數(shù)碼管組成。它的工作原理是主控單片機STC89C51通過控制位選的74HC164去控制點亮不同的數(shù)碼管,而另一片74HC164是用來根據(jù)主控單片機給出的不同信息,給出不同數(shù)碼管所要顯示的不同內(nèi)容,在給出點亮信號時,數(shù)碼管就顯示出74HC164輸出端的信息。4個8段數(shù)碼管是定時循環(huán)按順序被點亮,由于每次被點亮的時間間隔極短,也由于人眼對光亮的感覺延遲效應(yīng),所以在顯示不斷被刷新的同時,人眼不會有閃爍感。
本顯示程序首先定義了數(shù)碼管的字型和字位口編碼表, 然后根據(jù)要讓哪個數(shù)碼管亮和讓它亮什么數(shù)據(jù)來選擇不同的字型字位口再進(jìn)行查表,把查到的編碼一位位送到兩片164的數(shù)據(jù)端進(jìn)行顯示。
圖4-4 LCD顯示程序流程圖
結(jié)  論
本設(shè)計經(jīng)過幾個月的制作與努力之后將近完工,回想這段時間的付出覺得收獲很大。所做的非接觸式電子體溫計雖然是最小電路下的最簡單的體溫計設(shè)計電路,但是能很好的完成任務(wù)書中的要求和目標(biāo)。作出的實物能夠測量并顯示環(huán)境溫度和被測物體溫度。有些缺陷,測量顯示溫度比實際物體溫度有偏差,應(yīng)該是TN901發(fā)出紅外線接收時有誤差,所做實物精度有待提高,所以在今后的工作中,還要不斷的學(xué)習(xí)充電,掌握更多的技能。爭取能夠在此基礎(chǔ)上設(shè)計出精確度更高、功能更強大的智能化儀器。
本設(shè)計主要由TN901非接觸式溫度傳感器控制,測量采集被測目標(biāo)溫度,將溫度信號轉(zhuǎn)變成電信號傳送給單片機,由程序處理之后轉(zhuǎn)變成文字信號在1602液晶顯示屏上顯示被測目標(biāo)具體溫度數(shù)字。
通過這次設(shè)計不僅把自己學(xué)習(xí)數(shù)字電路和模擬電路理論知識轉(zhuǎn)化為實踐成果,同時加強了自己動手能力和發(fā)現(xiàn)問題能力,為今后的學(xué)習(xí)和工作打下了很好的基礎(chǔ)。
單片機程序源碼:
  1. //宏定義
  3. #define uint  unsigned int
  4. //頭函數(shù)
  5. #include <reg52.h>
  6. //全局變量定義
  7. float Temp;
  8. float HJTemp,MBTemp;
  9. //TN9溫度傳感器頭函數(shù)
  10. #include <TN9.h>
  11. //LCD頭函數(shù)
  12. #include <LCD.h>
  13. //按鍵
  14. sbit K =P1^0;
  15. sbit LR=P1^7;
  16. sbit LG=P1^1;
  17. void delay1(uint x)
  18. {
  19. uint  a,b;
  20. for(a=0;a<20;a++)
  21.    { for(b=x;b>0;b--);
  22.    }
  23. }
  24. void delay(uint x)
  25. {
  26. uint  a,b;
  27. for(a=0;a<20;a++)
  28.    { for(b=x;b>0;b--);
  29.    }
  30. }
  31. //主函數(shù)
  32. void main()
  33. { // while(1)
  34. //if(K==1)        //屏幕初始化
  35.
  36.         Init_LCD();
  37.         //開啟指示燈
  38.         LR=1;
  39.         LG=0;
  40.          delay1(20);
  41.         //開始按鍵
  42.         //while(K==1);
  43.
  44.         //溫度顯示初始化
  45. //        Init_T();
  46.         //循環(huán)讀碼
  47.         //while(1)
  48.   while(1)
  49.   {
  50.         // Display(MBTemp,HJTemp);
  51.         if(K==0)
  52.         {          Init_T();
  53.                   while(K==0)
  54.         {        LR=~LR;
  55.                 //讀取目標(biāo)溫度
  56.                 TN_IRACK_UN();
  57.                 TN_IRACK_EN();
  58.                 TN_GetData(0x4c);
  59.                 MBTemp=Temp;
  60.                 LR=~LR;
  61.                 //讀取環(huán)境溫度
  62.                 TN_IRACK_UN();
  63.                 TN_IRACK_EN();
  64.                 TN_GetData(0x66);
  65.                 HJTemp=Temp;
  66.                 //顯示
  67.                 Display(MBTemp,HJTemp);}
  68. …………
  69. …………
  70. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料51hei下載地址:
非接觸測溫資料.rar (5.85 MB, 下載次數(shù): 438)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:421188 發(fā)表于 2018-11-6 08:00 來自觸屏版 | 只看該作者
請問,TN901可以直接與51單片機開發(fā)板連接么?做這個測溫儀,還要其他元件嗎
ID:433680 發(fā)表于 2018-11-26 19:46 | 只看該作者
樓主的給數(shù)據(jù)很齊,應(yīng)該不需要其它組件
ID:282650 發(fā)表于 2019-1-18 16:34 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主無私奉獻(xiàn)!
ID:197152 發(fā)表于 2019-2-8 15:37 | 只看該作者
黑人臉 發(fā)表于 2018-11-6 08:00
tn901太貴了 用其他的紅外的也就是30左右,tn百十塊錢
ID:235690 發(fā)表于 2019-5-9 11:57 | 只看該作者
非常詳細(xì)的資料!
ID:718174 發(fā)表于 2020-5-5 18:49 | 只看該作者
吳海晨o 發(fā)表于 2019-2-8 15:37
DS18B20也可以,只是精度沒有那么好
ID:1020777 發(fā)表于 2022-4-24 11:26 | 只看該作者
有誰可以根據(jù)樓主提供的資料畫個仿真圖學(xué)習(xí)下嗎?
ID:1020777 發(fā)表于 2022-4-25 11:16 | 只看該作者
求仿真
