科技創(chuàng)新技能訓(xùn)練報(bào)告
信號(hào)發(fā)生器
一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1. 研究背景、意義 各種電器設(shè)備要正常工作,常常需要各種波形信號(hào)的支持。電器設(shè)備中常用的信號(hào)有正弦波、矩形波、三角波等。在電器設(shè)備中,這些信號(hào)是由波形產(chǎn)生和變換電路來(lái)提供的。這種能夠產(chǎn)生多種波形,如三角波、矩形波(含方波)、正弦波的電路被稱(chēng)為函數(shù)信號(hào)發(fā)生器。函數(shù)信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生的各種波形能滿(mǎn)足現(xiàn)代測(cè)量、通信及數(shù)字系統(tǒng)等對(duì)各種信號(hào)源的需求。例如設(shè)計(jì)和測(cè)試、汽車(chē)制造、生物醫(yī)藥、傳感器仿真、制造模型等。在生產(chǎn)實(shí)踐和科技領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用。 二.設(shè)計(jì)要求 1.基本要求 (1)產(chǎn)生頻率5kHz-10kHz連續(xù)可調(diào),輸出峰峰值為1V的方波; (2)產(chǎn)生頻率5kHz-10kHz連續(xù)可調(diào),輸出峰峰值為1V的三角波; (3)產(chǎn)生頻率5kHz-10kHz連續(xù)可調(diào),輸出峰峰值為1V的正弦波; (4)方波、三角波、正弦的波形無(wú)明顯失真。 2.發(fā)揮部分 (1)產(chǎn)生輸出頻率為15kHz-30kHz連續(xù)可調(diào),輸出幅度峰峰值為3V的正弦波Ⅱ; (2)頻率誤差不大于10%;通帶內(nèi)輸出幅度峰峰值誤差不大于5%。 (3)矩形波占空比可調(diào)整。 三.設(shè)計(jì)方案論證 信號(hào)發(fā)生器一般由一個(gè)電路產(chǎn)生方波或者正弦波,通過(guò)波形變換得到其他幾種波形。考慮到RC震蕩產(chǎn)生正弦波的頻率調(diào)節(jié)不方便且可調(diào)頻率范圍較窄,本設(shè)計(jì)采用先產(chǎn)生方波,后變換得到其他幾種波形的設(shè)計(jì)思路。采用555組成的多諧振蕩器可以在接通電源后自行產(chǎn)生矩形波,再通過(guò)積分電路將矩形波轉(zhuǎn)變?yōu)槿遣ǎ俳?jīng)積分網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變?yōu)檎也āH鐖D所示電路可同時(shí)產(chǎn)生方波、三角波、正弦波并輸出,該信號(hào)發(fā)生器電路簡(jiǎn)單、成本低廉、調(diào)整方便。其產(chǎn)生的波形順序如圖1所示。
圖1:總電路流程圖 四.設(shè)計(jì)原理及電路圖 1. 產(chǎn)生方波 555定時(shí)器是一種應(yīng)用極為廣泛的中規(guī)模集成電路。該電路使用靈活、方便,只需外接少量的阻容元件就可以構(gòu)成單穩(wěn)、多諧和施密特觸發(fā)器。因而廣泛用于信號(hào)的產(chǎn)生、變換、控制與檢測(cè)。 555定時(shí)器的工作原理:555定時(shí)器是--種功能強(qiáng)大的模擬數(shù)字混合集成電路,其組成電路框圖如圖所示。555定時(shí)器有二個(gè)比較器A1和A2,有一個(gè)RS觸發(fā)器,R和S高電平有效。三極管VT1對(duì)清零起跟隨作用,起緩沖作用。三極管VT2是放電管,將對(duì)外電路的元件提供放電通路。比較器的輸入端有一個(gè)由三個(gè)5kW電阻組成的分壓器,由此可以獲得和兩個(gè)分壓值,一般稱(chēng)為閾值。555定時(shí)器的1腳是接地端GND, 2腳是低觸發(fā)端IL,3腳是輸出端OUT,4腳是清除端Rd, 5腳是電壓控制端CV,6腳是高觸發(fā)端H,7腳是放電端DIS, 8腳是電源端VCC。555引腳如圖, 引腳功能如表。 圖2:555定時(shí)器引腳圖
圖3:555定時(shí)器引腳功能圖 555定時(shí)器接成多諧振蕩器工作形式,C1 為定時(shí)電容,C1的充電回路是R1→R3→D2→C2, C2的放電回路是R2→D1→R3→放電管。R1=R2,所以充電時(shí)間常數(shù)與放電時(shí)間常數(shù)近似相等,按圖所示元件參數(shù),其頻率為5-10KHZ左右,調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器可改變振蕩器的頻率,產(chǎn)生頻率可調(diào)的方波。 電容C1的充電時(shí)間為:T1=R1×C1×Ln2 電容C1的放電時(shí)間為:T2=R2×C1×Ln2 故得輸出脈沖的占空比為:q=R1/(R1+R2) 電路的振蕩周期也相應(yīng)地變?yōu)門(mén)=T1+T2=(R1+R2)×Ln2 若R1=R2,則q=50%, 圖4:方波的仿真電路 圖5:方波的仿真波形 2. 產(chǎn)生三角波 方波信號(hào)經(jīng)R5、C6積分網(wǎng)絡(luò)后,輸出三角波。電路的時(shí)間常數(shù)R×C,構(gòu)成積分電路的條件是電路的時(shí)間常數(shù)必須要大于或等于10倍于輸入波形的寬度。
圖6:三角波的仿真電路
圖7:三角波的仿真波形 3. 產(chǎn)生正弦波 三角波再經(jīng)R6、C7積分網(wǎng)絡(luò),輸出近似的正弦波。 圖8:正弦波的仿真電路
圖9:正弦波的仿真波形 3. 總電路 圖10:總電路仿真圖
五.總結(jié) 經(jīng)過(guò)這次課程設(shè)計(jì),使我明白課程設(shè)計(jì)不僅是對(duì)前面所學(xué)知識(shí)的一種檢驗(yàn)和綜合,而且也是對(duì)自己能力的一種提高。通過(guò)這次課程設(shè)計(jì)使我明白了自己原來(lái)知識(shí)還比較欠缺。自己要學(xué)習(xí)的東西還很多,以前老是覺(jué)得自己什么東西都會(huì),什么東西都容易懂,有點(diǎn)眼高手低。通過(guò)這次課程設(shè)計(jì),我才明白學(xué)習(xí)是一個(gè)長(zhǎng)期積累的過(guò)程,在以后的工作、生活中都應(yīng)該不斷的學(xué)習(xí),努力提高自己知識(shí)和綜合素質(zhì)。在這次的設(shè)計(jì)中雖然遇到了很多的問(wèn)題,認(rèn)識(shí)了一些以前不了解或者不知道的元件,有些雖然沒(méi)有用到,但是學(xué)習(xí)是無(wú)限的,當(dāng)自己搞成的時(shí)候有無(wú)比的喜悅,一種很自豪的感覺(jué)。我感覺(jué)設(shè)計(jì)是對(duì)學(xué)習(xí)知識(shí)的運(yùn)用和個(gè)人自己的能力的全面體現(xiàn),體現(xiàn)了一個(gè)人學(xué)以致用的能力。只有在真正的運(yùn)用中才能更好的掌握知識(shí),這樣的學(xué)習(xí)才會(huì)有效率,才能長(zhǎng)久的記憶。在設(shè)計(jì)過(guò)程中,我通過(guò)查閱大量有關(guān)資料,與同學(xué)交流經(jīng)驗(yàn)和自學(xué),并向老師請(qǐng)教等方式,使自己學(xué)到了不少知識(shí),也經(jīng)歷了不少艱辛,但收獲同樣巨大。在整個(gè)設(shè)計(jì)中我懂得了許多東西,也培養(yǎng)了我獨(dú)立工作的能力,樹(shù)立了對(duì)自己工作能力的信心,相信會(huì)對(duì)今后的學(xué)習(xí)工作生活有非常重要的影響。而且大大提高了動(dòng)手的能力,使我充分體會(huì)到了在創(chuàng)造過(guò)程中探索的艱難和成功時(shí)的喜悅。雖然這個(gè)設(shè)計(jì)做的也不太好,但是在設(shè)計(jì)過(guò)程中所學(xué)到的東西是這次課程設(shè)計(jì)的最大收獲和財(cái)富,使我終身受益。同時(shí),通過(guò)對(duì)多種方案的分析討論讓我們明白在對(duì)于不同的環(huán)境和要求相應(yīng)的要作出最合適的選擇的合理性和重要性。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖):
科技創(chuàng)新技能訓(xùn)練報(bào)告.docx
(1.94 MB, 下載次數(shù): 5)
2018-7-18 17:43 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
