查看: 12377|回復: 17
單片機數字溫度計設計全套資料(報告+仿真+源碼)
本此設計系統由最小單片機系統、鍵盤輸入、LED數碼管顯示、溫度傳感器DS18B20和報警系統組成。系統能完成高低溫報警器以及調整報警溫度上下限功能。該方案的突出特點是系統的數字化、快速化、可靠性高及其經濟實用性。與傳統的溫度計相比,其具有讀數方便,測溫范圍廣,測溫準確,輸出溫度采用數字顯示等優點。
本文設計的基于AT89C51并利用了溫度傳感器DS18B20功能強大的優點,如DS18B20可以直接讀出被測溫度值,進行轉換;而且采用三線制與單片機相連,減少了外部的硬件電路,具有低成本和易使用的特點,大大簡化了硬件電路,也使得該數字溫度計不僅具有結構簡單、成本低廉、精確度較高、反應速度較快、數字化顯示和不易損壞等特點,而且性能穩定,適用范圍廣,因此特別適用于對測溫要求比較準確的場所。軟件編程采用模塊化、結構化設計,易于修改和維護。
對后續的研究還應在以下方面逐步完善:應用軟件的完善:溫度采集方面,一次命令全部單總線上的DS18B20進行溫度轉換,減少系統所需時間。進一步完善系統的可靠性可以增加控制部分,以后在該部分進行PID算法控制,以提高控制精度。
設計報告:
全部資料51hei下載地址:
130404026 齊曉芳.zip (762.19 KB, 下載次數: 434)
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:108622 發表于 2018-7-19 15:38 | 只看該作者
這個玩失敗了
ID:374973 發表于 2018-7-19 16:25 來自觸屏版 | 只看該作者
感覺好厲害
ID:417927 發表于 2018-10-31 14:41 | 只看該作者
非常棒的資料很有用
ID:412814 發表于 2018-11-1 18:38 | 只看該作者
太好了,剛想研究研究就有例程了,并且還有代碼,謝謝樓主!
ID:434288 發表于 2018-11-27 16:09 | 只看該作者
學習學習~
ID:246385 發表于 2018-12-5 14:30 | 只看該作者
請問當前溫度在哪里設置?
ID:440418 發表于 2018-12-6 15:26 | 只看該作者
是不是C語言編程?
ID:441767 發表于 2018-12-7 17:45 | 只看該作者
好厲害啊
ID:439298 發表于 2018-12-12 12:14 | 只看該作者
延時斷了呀
ID:492852 發表于 2019-3-19 17:02 | 只看該作者
nice~~很好
ID:763158 發表于 2020-5-28 10:07 | 只看該作者
請問是不是protues仿真啊,用的什么仿真?
ID:766114 發表于 2020-6-1 14:34 | 只看該作者
為什么感覺里面的程序跟你仿真的hex不一樣呀,,復制的程序過去報警器不想
ID:787591 發表于 2020-6-23 13:08 | 只看該作者
正在學習,感覺好難
ID:838911 發表于 2020-11-5 10:40 | 只看該作者
樓主文件里有兩個不一樣的c文件啊,哪個是對應的hex文件了?
ID:787372 發表于 2020-11-15 14:08 | 只看該作者
沒事過來向大佬們學習一下
ID:848824 發表于 2021-1-19 17:48 來自觸屏版 | 只看該作者
有時間下載做個看看
ID:848824 發表于 2021-1-27 03:29 來自觸屏版 | 只看該作者
做好了顯示抖動怎么回事!我的是stc89c52
