查看: 9035|回復: 5
無線模塊接收靈敏度指標簡易測量方法
ID:374076 發表于 2018-7-18 14:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在無線抄表、工業現場等對通信距離有要求,433M廣泛應用,常用的頻段為142MHz~175 MHz、264 MHz ~350 MHz、420 MHz ~525 MHz、850 MHz ~1050 MHz,但國內以433MHz、460MHz附近頻段使用的最多,使用sub-GHz頻段的設備一般為工業、商業設備,通信距離是關鍵指標,所以射頻功率和接收靈敏度是關鍵指標,目前市場上主流以安捷倫和R&S為主,測試成本還是比較高的。
新開發的sub-GHz頻段的設備開始采用新的LORA制式,頻段與之前頻段一樣,因LORA制式為Semtech公司專利技術,測試時使用的安捷倫和R&S的儀器也都是采用Semtech公司提供的波形文件,所以必須使用高端矢量信號源才能夠進行測試,所以測試成本更高。
2、靈敏度和功率通用測試方法
常規的功率測試一般使用功率計或頻譜儀, 功率計測量的優點是準確,頻譜儀是最常用的射頻測量儀器,可以測量各種調整方式的功率,除此之外還可以觀測信號質量,如雜散、諧波等更豐富的信息,但頻譜儀適合用于研發,在生產線上應用不太方便,不太適合自動化測試。
具有功率計功能的綜測儀是比較適合產線上使用,編程和讀數都較直觀,方便產線上配合自動化測試軟件使用。當然即使不用自動化軟件,工人操作也是很簡單的。
靈敏的測試的關鍵就是信號源,一般帶有調制功能的信號源,靈活一點的用矢量信號源。矢量信號發生器的優點是精度高、最靈活、缺點是貴,操作也較復雜,不適合產線應用。
3、靈敏度底成本簡化測試方法
針對物聯網行業,安捷倫(是德)也給出了低成本的方案,這個方案成本低一些,但挺麻煩的,一般不太熟悉的需要調幾次才能弄好,特別是沒有其他信號源做對比時,弄不清到底調好沒有。
當然,如果使用的是LORA制式,這個方案是不支持的。
我也使用過以上方案搭建了一個測試環境,當然使用的信號源不是和上面的一模一樣,只是使用這種方式,經過反復調節參數,對比標準儀器,可以使靈敏度測試誤差小于2dbm。詳細測試數據不展開了,有興趣的聯系我進行討論。
最簡單和低成本的方案是使用專用的綜測儀,操作會比較簡單,成本也低,不到1萬塊,性能比矢量信號源要差一點。測功率是很準的,因為測功率是相對容易的。
射頻發射功率測試
接收靈敏度測試
操作方法:
1、通過同軸線纜連接待測設備至綜測儀RF1端口
2、菜單選擇靈敏度測試界面,設置信號頻率、調制參數、數據源
3、先設置一個較強的功率值(例如:-50dbm)確保待測設備可以接收到數據并指示出來,逐步降低功率值,直到待測設備不能正確接收數據。
4、綜測儀讀出測試結果(最小能使待測設備正常接收的信號功率值)
ID:374076 發表于 2018-7-24 16:16 | 顯示全部樓層
測試方法原理,距離與靈敏度關系
常用無線收發芯片射頻指標及測量方法介紹.pdf
4.29 MB, 下載次數: 57, 下載積分: 黑幣 -5
ID:386878 發表于 2018-8-16 14:27 | 顯示全部樓層
這個機器哪里有啊
ID:712246 發表于 2020-3-20 14:23 | 顯示全部樓層
文檔里有些什么介紹?
ID:722054 發表于 2020-4-4 08:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好東西謝謝分享
ID:721169 發表于 2020-7-19 23:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
業余玩不起這些
