查看: 8181|回復: 17
開發板8*8LED點陣點亮左上角的第一個點,程序是對的,但就是點不亮,是我接線接錯了嗎
ID:372251 發表于 2018-7-18 14:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
ID:374163 發表于 2018-7-18 16:07 | 顯示全部樓層
用的什么芯片
ID:374163 發表于 2018-7-18 16:09 | 顯示全部樓層
貼出代碼來看看
ID:352182 發表于 2018-7-18 16:19 | 顯示全部樓層
會不會是你的晶振有問題引起的?
ID:155507 發表于 2018-7-18 21:24 | 顯示全部樓層
你最好也把電路圖和程序貼一下,我的猜測是接線接錯了
ID:304658 發表于 2018-7-18 22:08 | 顯示全部樓層
把程序發下看看
ID:372251 發表于 2018-7-19 10:22 | 顯示全部樓層
STC90C51
ID:372251 發表于 2018-7-19 10:24 | 顯示全部樓層
YHF1404 發表于 2018-7-18 16:09
貼出代碼來看看
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned char U8;
typedef unsigned int U16;
sbit srclk=P3^6;
sbit rclk=P3^5;
sbit ser=P3^4;
void HC595SENDBYTE(U8 DAT1)
{U8 a;
srclk=0;
rclk=0;
for(a=0;a<8;a++)
{ser=DAT1>>7;
  DAT1<<=1;
  srclk=1;
  _nop_();
  _nop_();
  srclk=0;
rclk=1;
_nop_();
_nop_();
rclk=0;
{HC595SENDBYTE(0x00);
HC595SENDBYTE(0x80);
P0=0x7f;
while(1);
ID:372251 發表于 2018-7-19 10:25 | 顯示全部樓層
jhyeqf 發表于 2018-7-18 16:19
會不會是你的晶振有問題引起的?
感覺應該不會,之前開發板一直用這個晶振的
ID:372251 發表于 2018-7-19 10:38 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2018-7-18 21:24
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit srclk=P3^6;
sbit rclk=P3^5;
sbit ser=P3^4;
{U8 a;
srclk=0;
rclk=0;
for(a=0;a<8;a++)
{ser=DAT1>>7;
  DAT1<<=1;
  srclk=1;
  _nop_();
  _nop_();
  srclk=0;
rclk=1;
_nop_();
_nop_();
rclk=0;
P0=0x7f;
while(1);
}file:///D:/BaiduYunDownload/%E6%99%AE%E4%B8%AD%E5%8D%95%E7%89%87%E6%9C%BA/4--%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF%E5%8E%9F%E7%90%86%E5%9B%BE/EM3%20V2.2%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF%E5%8E%9F%E7%90%86%E5%9B%BE.pdf
ID:372251 發表于 2018-7-19 10:39 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit srclk=P3^6;
sbit rclk=P3^5;
sbit ser=P3^4;
{U8 a;
srclk=0;
rclk=0;
for(a=0;a<8;a++)
{ser=DAT1>>7;
  DAT1<<=1;
  srclk=1;
  _nop_();
  _nop_();
  srclk=0;
rclk=1;
_nop_();
_nop_();
rclk=0;
P0=0x7f;
while(1);
ID:374694 發表于 2018-7-19 11:23 | 顯示全部樓層
嘗試下全部點亮
ID:370231 發表于 2018-7-20 16:46 | 顯示全部樓層
我一開始也是一樣,按照視頻上來接法倆接,接出來不顯示,后面我發現視頻上的是3.0的開發板16*16的,
而我的是8*8的2.0的開發板。
ID:273583 發表于 2018-8-5 14:13 | 顯示全部樓層
點陣實驗 是和電路有關的。程序與電路 一致才行。
ID:382565 發表于 2018-8-5 19:20 | 顯示全部樓層
普中的板子吧?跳線問題,檢查一下板子上的跳線帽接對沒有
ID:692401 發表于 2020-2-13 00:57 | 顯示全部樓層
lybkf 發表于 2018-8-5 19:20
怎么操作?我是新手不太明白。。
ID:679425 發表于 2020-2-13 16:32 | 顯示全部樓層
跳線帽是短路用的,主要是用來區分不同的工作方式用的
