查看: 2195|回復: 1
關于旋轉編碼器 連接好電路沒有旋轉它怎么也顯示轉速呢 程序如下 大神幫忙看看 謝謝啦
ID:305252 發表于 2018-7-18 10:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.H>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char         //宏定義
/*-----------------------端口命名------------------------*/
sbit rs=P2^6;       //LCD的數據/命令選擇端
sbit rw=P2^5;       //LCD的讀寫選擇端
sbit e=P2^7;      //LCD的使能信號端
/*-----------------------定義參數------------------------*/
uint i,z,count,zhuan,msec;     //定義參數
uchar display[]={"speed=     r/min"};     //定義顯示參數 /*-------------------------------------------------------*/
/*-----------------------毫秒延時------------------------*/
void delay(uint ms)
        uint i,j;      //為延時引入i,j兩參數
        for (j=0;j<ms;j++)     //延時第一循環
        for (i=0;i<120;i++);    //延時第二循環
/*--------------------向LCD1602寫命令--------------------*/
void write_command(uchar command)
        rs=0;       //數據、命令選擇端0為命令
        rw=0;       //讀、寫選擇端0為寫
        P0=command;      //向LCD寫命令
        delay(5);      //稍做延遲,代替檢測忙狀態
        e=1;      //信號使能端高電平
        e=0;      //信號使能端低電平
/*--------------------向LCD1602寫數據--------------------*/
void write_data(uchar data0)
        rs=1;       //數據、命令選擇端 1為數據
        rw=0;       //讀、寫選擇端0為寫
        P0=data0;      //向LCD寫數據
        e=1;      //信號使能端高電平
        e=0;      //信號使能端低電平
/*-------------------外部中斷0計數程序-------------------*/
void counter(void) interrupt 0
        EX0=0;       //關外部中斷1
        count++;
//        if(count==400)      //400次循環為發動機轉一圈
//                count=1;     //初始化計數
//             z++;      //轉圈計數加1
//          }      //計數+1
          EX0=1;       //開外部中斷1
    return;
/*------------------------LCD顯示------------------------*/
void displaytolcd()
        write_command(0x80); //向LCD1602寫命令80H
        for (i=0;i<16;i++)   //循環要傳輸的字符個數次,每一次傳一個字符
            write_data(display[i]);
            delay(5);
/*-----------------內部中斷0計時計數程序-----------------*/
void Timer_0(void) interrupt 1
        TH0=0x3c;      //50ms定時
        TL0=0xb0;
        msec++;
        if(msec==20)      //10*20=1S
            displaytolcd();
             EX0=0;
                msec=0;
                zhuan=3*count/20;
             //zhuan=300*z;
             count=0;
                //z=0;
                TH0=0x3c;      //50ms定時
                TL0=0xb0;
        EX0=1;
/*----------------------端口初始化-----------------------*/
void int_all()
        z=0;       //初始化z的值
        count=0;      //初始化count的值
        zhuan=0;      //初始化轉的值
        rw=0;       //選擇LCD寫數據指令
        delay(15);      //延時15ms
        write_command(0x38);     //向LCD1602寫命令38H
        delay(5);       //延時5ms
        write_command(0x0e);     //向LCD1602寫命令0EH
        delay(5);       //延時5ms
        write_command(0x06);     //向LCD1602寫命令06H
        TMOD=0x01;      //內部中斷定時器選擇
        TH0=0x3c;      //10ms定時
        TL0=0xb0;
        EA=1;        //開中斷總開關
        ET0=1;       //開內部中斷0
        TR0=1;       //計時器開始工作
        IT0=1;       //外部中斷0為下降沿觸發
        EX0=1;       //開外部中斷0
/*-----------------------數據處理------------------------*/
void  disp_count()
        display[7]=(zhuan/1000+'0');      //轉換轉速的千位
        display[8]=(zhuan/100%10+'0');    //轉換轉速的百位
        display[9]=(zhuan/10%10+'0');     //轉換轉速的十位
        display[10]=(zhuan%10+'0');       //轉換轉速的個位
/*------------------------主函數-------------------------*/
        int_all();     //全局初始化
            disp_count();     //數據處理
            displaytolcd();     //LCD顯示
ID:74777 發表于 2018-8-2 15:29 | 只看該作者
樓主,問題解決了嗎
