查看: 4514|回復: 2
MPU6050 DMP中文翻譯Embedded Motion Driver 5.1.1 API說明
如題:花了一個星期翻譯的Embedded Motion Driver 5.1.1 API 說明,希望對大家有幫助
嵌入式動作驅動v5.1.1 api規范
能力有限,本著學習的本質逐字逐句對照原文查字典翻譯.
翻譯:譯的是意,用詞不準確的,要多結合實際及原文理解意思.(學習心得,)
希望對您有所幫助
該文檔是使用Doxygen的輸出格式在乳膠中自動生成的。標題、頁腳和一般文檔格式是根據Doxygen提供的標準頭模板定制的。文檔被細分為各個部分,每個部分描述組成eMD的主要源模塊和實現特定的特性。
每個部分都從一個簡短的描述開始,并概述組成模塊的功能。在類似的“功能文檔”部分中,每個函數都有完整的文檔記錄。點擊功能原型將會導致文本的部分完整的文檔化。
這種嵌入式運動驅動功能規范最好在PDF查看器中查看,因為它提供了文本超 鏈接和書簽,便于瀏覽。在本文檔的底部有一個按字母排序的模塊及其功能。
本文檔是對InvenSense嵌入式運動驅動程序(eMD)中可用的所有功能的指導,并與嵌入式動作驅動程序v5.1.1相對應。
eMD包含用于配置InvenSense設備和使用DMP硬件特性的代碼。所有的源代碼 都在ANSI C中,可以在C或C++環境中編譯。
在這個文檔中描述了eMD中所有可用的函數,包括函數調用中涉及的所有參 數。
有關如何在特定應用程序中使用這些功能的更多信息,請參閱InvenSense應 用程序注釋。
4.1.2.64   int mpu_set_gyro_fsr (unsigned shortfsr )
Set the gyro full-scale range.設置陀螺的全尺寸范圍。
Parameters: 參數
     fsr Desired full-scale range. 想要全面的范圍。
Returns:    返回
     0 if successful. 調用成功時 返回 值000
4.1.2.65   int mpu_set_int_latched (unsigned char enable)
Enable latched interrupts. 使鎖閉的中斷。
Any MPU register will clear the interrupt. 任何MPU寄存器都將清除中斷。
Parameters: 參數
     enable  1 to enable, 0 to disable. 置1要啟用,0禁用。
Returns:    返回
4.1.2.66   int mpu_set_int_level (unsigned char active_low)
Set interrupt level. 設置中斷級。
Parameters: 參數
     active_low  1 for active low, 0 for active high. 主動低為1,主動高為0。
Returns:    返回
4.1.2.67   int mpu_set_lpf (unsigned short lpf) Set digital low pass filter. 設置數字低通濾波器。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
翻譯Embedded Motion Driver 5.1.1 API 說明.pdf (1.66 MB, 下載次數: 72)
ID:152785 發表于 2023-2-23 23:29 | 只看該作者
一不小心已經過去4年了,今天終于讀到MPU6050的正常數值了,自學的我,,,,加油
ID:152785 發表于 2023-2-23 23:31 | 只看該作者
一不小心,已經過去4年了,今天終于讀到MPU6050的正常數值了.....自學的我...加油
