查看: 19150|回復: 21
單片機串口通信來控制LED的亮和滅
ID:369737 發表于 2018-7-17 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
作為一個小白,今天才自己學了串口通信,然后就想通過發送數字來控制LED的亮和滅。剛開始錯誤挺多的,但是自己不斷修改,寫出這個程序還是挺高興的。
#include <REGX51.H>
uchar i;
sbit led0=P2^0;
sbit led1=P2^1;
sbit led2=P2^2;
sbit led3=P2^3;
sbit led4=P2^4;
sbit led5=P2^5;
sbit led6=P2^6;
sbit led7=P2^7;
void uart_init() //串口初始化函數
        TMOD=0x20;         //設置計數器工作方式2
        TH1=0xF3;         //計數器初始值設置,注意波特率是4800
        TL1=0xF3;
        PCON=0x80;         //波特率加倍
        TR1=1;                 //打開計數器
        SCON=0x50;         //設置為工作方式1
        ES=1;                 //打開接收中斷
        EA=1;                 //打開總中斷
void uart() interrupt 4
        uchar receiveData;
        i=SBUF;
                switch(i)
                case '0':led0=0;break;
                case '1':led1=0;break;
                case '2':led2=0;break;
                case '3':led3=0;break;
                case '4':led4=0;break;
                case '5':led5=0;break;
                case '6':led6=0;break;
                case '7':led7=0;break;
                default:P2=0XFF;break;
//        if(i=='0') led0=0;
//        else if(i=='1') led1=0;
//        else if(i=='2') led2=0;
//        else if(i=='3') led3=0;
//        else if(i=='4') led4=0;
//        else if(i=='5') led5=0;
//        else if(i=='6') led6=0;
//        else if(i=='7') led7=0;
//        else if(i=='8') P2=0xff;
        receiveData=SBUF;        //出去接收到的數據
        RI=0;                            //清除接收中斷標志位
        SBUF=receiveData;   //將接收到的數據放入到發送寄存器
        while(!TI);                    //等待發送數據完成
        TI=0;                            //清除發送完成標志位
          uart_init();        //串口初始化
          while(1);
串口通信控制led亮滅.rar
22.78 KB, 下載次數: 179, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
江水為竭 + 5 很給力!
ID:386350 發表于 2018-11-28 17:07 | 顯示全部樓層
if語句為啥不行嘞
ID:456878 發表于 2019-1-29 10:08 | 顯示全部樓層
正好要找串口控制程序,謝謝了
ID:447885 發表于 2019-2-1 14:19 | 顯示全部樓層
請問一下怎樣發送字符串讓led亮,比如發送字符串123456
ID:354681 發表于 2019-2-2 09:36 | 顯示全部樓層
很好,如果加個上位機豈不是更好
ID:445569 發表于 2019-3-7 15:35 | 顯示全部樓層
正好要找串口控制程序,謝了
ID:477296 發表于 2019-3-13 01:09 | 顯示全部樓層
請問如果要在串口中斷外實現點亮LED,那應該怎么做呢?
ID:185721 發表于 2019-3-13 08:08 | 顯示全部樓層
櫻與卡 發表于 2019-3-13 01:09
定義一個全局變量a,在接收中斷程序里面做個累加a++,然后在主函數里做if,當a=1時、a=2時,昨晚剛做過實驗
ID:469878 發表于 2019-3-27 09:09 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,剛好需要
ID:514335 發表于 2019-4-20 16:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
啊啊,有仿真圖嗎,我在實驗課上用開發板實現了,但是老師讓我用isis給他看,不會哇
ID:142059 發表于 2019-10-19 10:59 | 顯示全部樓層
Alien·貝貝 發表于 2019-2-1 14:19
字符串控制LED: http://www.raoushi.com/bbs/dpj-163182-1.html
ID:142059 發表于 2019-10-19 11:00 | 顯示全部樓層
宴秦山 發表于 2019-4-20 16:36
這里有仿真: http://www.raoushi.com/bbs/dpj-163182-1.html
ID:653636 發表于 2019-12-11 17:25 | 顯示全部樓層
正要找!感謝分享
ID:711185 發表于 2020-3-25 00:32 | 顯示全部樓層
正好要找串口控制程序,謝謝了
ID:65956 發表于 2020-3-25 11:38 | 顯示全部樓層
建議你串口上接個藍牙模塊,裝個通用的藍牙軟件,這樣就可以實現手機控制了,我用過,但這僅限于一定范圍內
ID:405264 發表于 2020-3-25 12:28 | 顯示全部樓層
里面包含上位機程序嗎?
ID:427885 發表于 2020-3-25 15:17 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:523178 發表于 2020-4-8 17:25 | 顯示全部樓層
為什么用if語句判斷當前接收的數據來點燈就不行呢,難道傳輸的是字符?
ID:142059 發表于 2020-4-26 15:57 | 顯示全部樓層
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-163182-1.html這里
ID:594633 發表于 2020-5-6 22:40 | 顯示全部樓層
收藏了,感謝樓主分享
ID:843917 發表于 2021-2-16 15:28 | 顯示全部樓層
可以用if實現嗎
ID:818895 發表于 2021-2-17 09:58 | 顯示全部樓層
學習真的好例子啊,找到了的。
