查看: 1881|回復: 0
發一個秒表的程序 有需要的嗎
ID:373332 發表于 2018-7-17 15:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
u8 ssec,sec,min;
u8 DisplayData[8];
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : Timer0Init
* 函數功能                   : 定時器0初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
        TH0=0Xd8;        //給定時器賦初值,定時10ms
        TL0=0Xf0;
        ET0=1;//打開定時器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//打開定時器
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能                   : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                P0=DisplayData[i];//發送段碼
                delay(100); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
void datapros()
        DisplayData[0]=smgduan[ssec%10];
        DisplayData[1]=smgduan[ssec/10];
        DisplayData[2]=0x40;
        DisplayData[3]=smgduan[sec%10];
        DisplayData[4]=smgduan[sec/10];
        DisplayData[5]=0x40;
        DisplayData[6]=smgduan[min%10];
        DisplayData[7]=smgduan[min/10];
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        Timer0Init();  //定時器0初始化
                datapros();
                DigDisplay();
* 函 數 名         : void Timer0() interrupt 1
* 函數功能                   : 定時器0中斷函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        TL0=0Xf0;
        ssec++;
        if(ssec>=100)  //1s
                ssec=0;
                sec++;
                if(sec>=60)
                        sec=0;
                        min++;
                        if(min>=60)
                                min=0;
