查看: 2110|回復: 0
SD卡和TF卡介紹
ID:373193 發表于 2018-7-17 13:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、SD卡簡介。
SD存儲卡是1999年由PanasonicToshibaSanDisk 3家公司共同開發的小型儲存媒體SD
卡。在推出SD存儲卡的同時,同時成立安全儲存數碼卡協會(Secure Digital Card AssociationSDA)制訂相關規范,并負責SD存儲卡的推廣工作。經過多年發展,SD卡已是全球電子產品普及
率最高的存儲卡格式,適用于數碼相機(DSC)、個人計算機等電子產品。
SD卡(Secure Digital Memory Card)中文翻譯為安全數碼卡,是一種基于半導體快閃記憶
器的新一代記憶設備,內部采用了NAND Flash﹢主控芯片構造而成。由于不能夠滿足日益增長的
市場需求MotorolaSanDisk又共同推出的最新一代的記憶卡規格,大小( 11*15*1mm )約等
于半張SIM卡,Trans-Flash Card為簡稱TF是SD Card產品成員的一員附有SD轉接器,可
兼容任何SD讀卡器,TF卡可經SD卡轉換器后,當SD卡使用。T-Flash卡是市面上最小的閃存卡,
適用于手機,便攜式HIFI,無人機等多項多媒體應用。Trans-flash產品采用SD架構設計而成,SD協會于2004年年底正式將其更名為 Micro SD(簡稱TF卡),已成為SD產品中的一員。
二、SD卡常見外形種類。
1SD 卡 尺寸:32*24*1.4mm
2Mini SD 尺寸:21.5*20*1.4mm
3Micro SD 簡稱TF卡 尺寸:11*15*1.0mm (英文讀Trans Flash Card
實物圖象如下面圖案:
三、SD卡常見設備兼容標識分為三類 (SD卡、SDHC卡和SDXC)
1SD卡,是早期的低版本卡,是由MMC演變而來的,最大支持2GB大小容量,文件系統屬FAT16
格式,版本為SD 2.0版本。
2SDHC卡,屬容量超過2GB,最大支持32GB高容量卡,英文Secure Digital High Capacity,文件系統屬FAT32格式,版本也屬SD 2.0版本,可向下兼容普通的SD卡槽和讀卡器等設備。
3SDXC卡,屬容量超過32GB,最大支持2TB大容量卡, 英文 SD eXtended Capacity,文件系
統屬eXFAT格式,可以說是超高速卡,理論上可支持300M/s傳輸速度,但美中不足的是, 讀取SDXC
卡的設備一般不可向下兼容讀取SD卡和SDHC卡的。實物圖標如下面圖案。
四、SD卡常見傳輸速度、標識、可分為五個速度級別。
1Class 0 包括低于Class 2和未標注Speed Class的情況。
2Class 2 能滿足觀看普通MPEG4 MPEG2 的電影、SDTV、數碼攝像機拍攝。
3Class 4 可以流暢播放標清電視(HDTV),數碼相機連拍等需求。
4Class 6 可以流暢播放標高電視(HDTV3D電影,和專業設備的使用要求。
5Class 10 滿足單反相機對飛行動物連拍和專業設備的使用要求。
五、SD卡工作電壓、工作溫度和數據存儲時間。
1、工作電壓為3.3伏。
2、工作溫度-15℃80℃
3、數據存儲時間為10年以上。
深圳雷龍發展有限公司從事NANDFLASH行業10+年.目前代理ATO Solution小容量SLC NAND,SPI NAND,MCP等。想了解更多請咨詢QQ:2852826868;電話13691982107
