查看: 4138|回復: 1
MSP430加密問題詳解 PROTECTION
ID:372924 發表于 2018-7-16 22:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1> 為什么要加密,如何加密?
當您的產品推向市場的時候,您的競爭對手就開始盯上它了,如果您的產品硬件很容易被模仿,而且您使用的MSP430單片機沒有被加密的話,
那么您辛辛苦苦的勞動成功就很容易成為您競爭對手的產品了,使用JTAG調試工具FET雖然可以將程序下載到芯片內部,但只有使用專業編程器能夠防止程序被竊取。
2> JTAG、BSL、BOOTLOADER、熔絲的區別和關系是什么?
JTAG接口能夠訪問MSP430單片機內部所有資源,通過JTAG可以對芯片進行程序下載、代碼調試、內存修改等等,通過JTAG還能燒斷加密熔絲,熔絲一旦被燒斷,
JTAG接口絕大部分功能失效,就再也不能通過它進行編程了。
BSL接口是利用芯片內部駐留的bootloader程序實現的自編程,通過特定的時序使得CPU進入bootloader代碼斷,然后利用每個MSP430芯片內部都有的Timer A構成一個軟件串口
來與上位機通訊,這樣可以將代碼下載到芯片內部。實現BSL除了JTAG接口的一些引腳外,還需要用到兩個TA0功能引腳,因此在設計產品時如果需要加密,則應該考慮將這兩個
引腳也連出來。要燒斷熔絲(加密)必須使用JTAG接口;燒斷熔絲后只能通過BSL或者用戶代碼來實現編程更新。
3> BSL的驗證密碼是怎么回事?
BSL也能讀出芯片內部的代碼,這樣可以實現編程后的校驗等功能。通過BSL擦除所有Flash信息時不需要驗證密碼,但是要進一步操作,就得輸入32字節密碼進行驗證。
BSL的協議規定這32字節密碼為芯片FLASH區域的最高32字節,也就是程序的16個中斷向量,如果您擁有這段程序的最后32字節,就能通過BSL將芯片內部所有代碼讀取出來。
4> 為什么要使用高級加密?
32字節的密碼看似幾乎完全沒可能使用窮舉法來實現破解,但是各位別忘了,msp430的16個中斷向量未必每一個都用到了,沒用到的中斷向量為0xffff,如果您的程序只用到
了復位向量,那么破解者只需嘗試最多32768次(中斷向量為偶數,所以除以2)就能將其破解,另外,如果芯片本身Flash容量較小,比如4K字節,那么破解者只需嘗試最多2K次
就能將其破解。這對自動操作的計算機來說幾乎是一瞬間的事情。那么如果用到的中斷向量越多,就越難破解,最好的辦法就是將所有未用到的中斷向量全部填充為隨機數據,這就是“高級加密”。
GOOD JOB!
