晶體三極管簡稱三極管,其工作狀態有三種:放大、飽和和截止。因此,三極管是放大電路的核心元件——具有電流放大能力,同時又是理想的無觸點開關元器件。三極管的種類較多。按三極管制造材料來分,有硅管和鍺管兩種;按三極管內部結構來分,有NPN和PNP兩種:按三極管工作頻率來分,有低頻管和高頻管兩種:按三極管允許耗散的功率來分,有小功率管、中功率管和大功率管。
幾種常見三極管的外形及特點
1、 小功率三極管
小功率三極管是電子產品中用得最多的三極管之一。通常情況下,把集電極最大允許耗散功率P.,在1W以下的三極管稱為小功率三極管。其具體形狀有很多,主要用來放大交、直流信號,如放大音頻、視頻的電壓信號,作為各種控制電路中的控制器件等。
2 、中功率三極管
中功率三極管主要用在驅動電路和激勵電路,為大功率放大器提供驅動信號。通常情況下,集電極最大允許耗散功率PCM在1~lOW的三極管稱為中功率三極管。
3 、大功率三極管
集電極最大允許耗散功率PCM在lOW以上的三極管稱為大功率三極管。由于大功率三極管耗散功率較大,工作時往往會引起芯片內溫度過高,所以要設置散熱片,根據這一特征可以判別是否是大功率三極管。大功率三極管常用于大功率放大器中,通常情況下,三極管輸出功率越大,其體積也越大,在安裝時所需要的散熱片也越大。
貼片式三極管的外形及特點 采用表面貼裝技術SMT(Surface Mounted Technology)的三極管稱為貼片式三極管。貼片式三極管有三個引腳的,也有四個引腳的。在四個引腳的三極管中,比較大的一個引腳是集電極,兩個相通引腳是發射極,余下的一個引腳是基極。
幾種特殊三極管的外形及特點 1 、帶阻尼三極管
帶阻尼三極管是將三極管與阻尼二極管、保護電阻封裝為一體構成的特殊三極管,常用于彩色電視機和計算機顯示器的行掃描電路中。
2 、差分對管
差分對管是將兩只性能、參數相同的三極管封裝在一起構成的電子器件,一般用在音頻放大器或儀器、儀表的輸人電路中作為差分放大管。
3 、達林頓管
達林頓管是復合管的一種連接形式。它是將兩只三極管或更多只三極管集電極連在一起,而將第一只三極管的發射極直接耦合到第二只三極管的基極,依次級聯而成。達林頓管的放大系數很高,主要用于高增益放大電路、電動機調速、逆變電路及繼電器驅動、LED顯示屏驅動等控制電路。
4 、帶阻三極管
帶阻三極管是指基極和發射極之間接有一只或兩只電阻并與晶體管封裝為一體的三極管。由于通常應用在數字電路中,因此帶阻三極管有時候又被稱為數字三極管或者數碼三極管。帶阻三極管通常作為一個中速開關管,在電路中可看做一個電子開關,但其飽和導通時,管壓降很小。帶阻三極管廣泛應用于電視機、影碟機、錄像機、DVD及顯示器等家電產品中。
