一、微型計算機的組成及應用形態  二、微型計算機的應用形態 將微處理器CPU、存儲器(RAM、ROM)、基本輸入/輸出(I/O)接口電路和總線接口等組裝在一塊主機板(即微機主板)。各種適配(卡)插在主機板的擴展槽上并與電源、軟/硬盤驅動器和光驅等裝在同一機箱內,再配上系統軟件,就構成了一臺完整的微型計算機系統。
微型計算機硬件組成
三、單板微型計算機 將CPU芯片、存儲器芯片、I/O接口芯片和簡單的I/O設備
(小鍵盤、LED顯示器)等裝配在一塊印刷電路板上,再配上監控程序(固化在ROM中),就構成了一臺單板微型計算機(簡稱單板機)。主要應用于工業控制器、家用電器等。
一個系統對應一個板。早期的將程序寫好了放入單板里,一旦寫入不能修改,體積大。
單板微型計算機組成
四、什么是單片機 單片機又稱單片微控制器,它不是完成某一個邏輯功能的芯片,而是把一個計算機系統集成到一個芯片上。概括的講:一塊芯片就成了一臺計算機。
在一片集成電路芯片上集成中央處理器(CPU)、存儲器(ROM/RAM)、I/O接口電路,從而構成了單芯片微型計算機,簡稱單片機。
常用英文字母的縮寫MCU表示單片機(Microcontroller ) 五、單片機內部結構 單片機內部由微處理器CPU、隨機存取存儲器RAM、只讀存儲器ROM、基本輸入/輸出(I/O)接口電路、定時器/計數器和中斷系統等部件組成,并把它們制作在一塊大規模集成電路芯片上,就構成一個完整的單片微型計算機。 六、單片機應用系統的組成 單片機硬件系統+單片機軟件系統 = 單片機應用系統
單片機應用系統是以單片機為核心,再加上接口電路及外設等硬件電路和軟件,就構成了單片機應用系統。因此,單片機應用系統的設計人員必須從硬件和軟件角度來研究單片機,這樣才能研究和開發出單片機應用系統和產品。 七、STC公司的51單片機樣式DIP:可拆裝
LQFP、PLCC:貼片式,體積小
DIP封裝
LQFP封裝
PLCC封裝
八、STC公司單片機的命名規則 例如STC89C52RC名稱意義
STC公司單片機的命名規則
九、單片機特點 單片機芯片的集成度非常高,它將微型計算機的主要部件都集成在一塊芯片上,因此,具有如下特點:
1、體積小、重量輕、價格低、耗電少、易于產品化。
2、控制性能。
實時控制功能強、運行速度快。因為CPU可以對I/O端口直接進行指令操作,而且位指令操作能力更是其它計算機無法比擬的。
3、可靠性高。
由于CPU、存儲器及I/O接口集成在同一芯片內,各部件間的連接緊湊,數據在傳送時受干擾的影響較小,且不易受環境條件的影響,所以單片機的可靠性非常高。
十、單片機的應用領域
1、家用電器。家用電器是單片機的重要應用領域之一,前景廣闊。如微波爐、電視機、電飯煲、空調器、電冰箱、洗衣機等。
2、在交通領域中。如交通燈、汽車、火車、飛機等均有單片機的廣泛應用。
3、智能儀器儀表。如各種智能電氣測量儀表、智能傳感器等。
4、機電一體化產品。如醫療設備(B超)、機人、數控機床、自動包裝機、打印機、復印機等。
5、實時工業控制。如溫度控制、電機轉速控制、生產線控制等。
十一、單片機的發展趨勢
20世紀80年代以來,單片機有了新的發展,各半導體器件廠商也紛紛推出自己的產品系列。根據市場的需求要求,未來單片機的發展趨勢有如下幾個方面:
單片機的字長由4位、8位、16 位發展到32位。
目前8位的單片機仍然占主流地位,只有在精度要求特別高的場合如圖像處理等,才采用16位或32位的單片機,用戶可以根據需要進行字長的選擇。
運行速度不斷提高。
單片機的使用最高頻率由6MHz、12MHz 、24MHz、33MHz發展到 40MHz和更高,用戶可以根據產品的需要進行速度的選擇。
