查看: 4201|回復: 4
52單片機的timer2時鐘輸出500KHz頻率的源程序
ID:372027 發表于 2018-7-15 16:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC89C52RC可以用P1.0輸出500KHz的頻率,此處為本人自己寫的源碼和整個工程,望能助有緣人一臂之力!
  1. #include<reg52.h>
  2. sfr T2MOD=0xc9;
  3. sbit clk_out=P1^0; //時鐘輸出端
  4. void t2_clock(void)
  5. {
  6. C_T2=0; //定時器模式
  7. T2MOD=0x02; //T2OE=1,定時器2允許輸出
  8. RCAP2L=0Xfa; //賦T2的預置值0xfffa,輸出頻率500K
  9. RCAP2H=0Xff;
  10. TR2=1;
  11. }
  12. void main(void)
  13. {
  14. t2_clock();
  15. while(1);
  16. }
Timer2時鐘頻率輸出.zip (21.7 KB, 下載次數: 20)
ID:385637 發表于 2019-8-19 09:34 | 顯示全部樓層
下載仿真試了,程序根本沒輸出,沒仿真
ID:826428 發表于 2020-12-1 09:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老哥,現在在proteus8. 6里仿真成功在7. 8就不輸出,過兩天用實物試一下,如果成功了,再來感謝你。
ID:852300 發表于 2020-12-1 11:47 | 顯示全部樓層
用實物試也很簡單!
ID:468878 發表于 2020-12-1 14:49 | 顯示全部樓層
#include "reg51.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define FOSC 11059200L
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr AUXR      = 0x8e;               //輔助特殊功能寄存器
sfr INT_CLKO  = 0x8f;               //喚醒和時鐘輸出功能寄存器
sbit T1CLKO   = P3^4;               //定時器1的時鐘輸出腳
#define F38_4KHz (65536-FOSC/2/38400)    //1T模式
//#define F38_4KHz (65536-FOSC/2/12/38400) //12T模式
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    AUXR |= 0x40;                   //定時器1為1T模式
//  AUXR &= ~0x40;                  //定時器1為12T模式
    TMOD = 0x00;                    //設置定時器為模式1(16位自動重裝載)
    TMOD &= ~0x40;                  //C/T1=0, 對內部時鐘進行時鐘輸出
//  TMOD |= 0x40;                   //C/T1=1, 對T1引腳的外部時鐘進行時鐘輸出
    TL1 = F38_4KHz;                 //初始化計時值
    TH1 = F38_4KHz >> 8;
    TR1 = 1;
    INT_CLKO = 0x02;                //使能定時器1的時鐘輸出功能
    while (1);                      //程序終止
用這個程序把時鐘主頻及輸出頻率改一下,效果不錯。我前一陣做了個400K的脈沖發生器。
