查看: 3141|回復: 1
超聲波模塊的stm32f407驅動源碼
ID:308592 發表于 2018-7-15 15:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
輸入捕獲得時間,超聲波300m/s  s=v*t/2
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "us_100.h"
  6. //串口觸發方式
  7. //
  8. //輸入捕獲實驗更改得到,
  9. //Trig 接  PF(1)它初始化在LED.c中
  10. //Echo 接  PA(0)----TIM5-Ch1
  11. // VCC 2.4-5.5V
  12. // GND
  13. extern u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA;                //輸入捕獲狀態
  14. extern u32        TIM5CH1_CAPTURE_VAL;        //輸入捕獲值
  15. int main(void)
  16. {
  17.         float temp=0;
  18.         u8 complete = 1;                                  //一次采集完成標志
  19.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統中斷優先級分組2
  20.         delay_init(168);  //初始化延時函數
  21.         uart_init(115200);//初始化串口波特率為115200
  22.         LED_Init();
  23.         TIM5_CH1_Cap_Init(0XFFFFFFFF,84-1); //以1Mhz的頻率計數 timer5是32位的。
  24.
  25.            while(1)
  26.         {
  27.                 if(complete == 1)
  28.                 {
  29.                         Trig = 1;LED0 = 1;
  30.                         delay_us(15);
  31.                         Trig = 0;
  32.                         complete = 0;
  33.                 }
  34.                 while(complete == 0)
  35.                 {
  36.                         if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)        //成功捕獲到了一次高電平
  37.                         {
  38.                                 temp=TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  39.                                 temp*=0XFFFFFFFF;                                          //溢出時間總和
  40.                                 temp+=TIM5CH1_CAPTURE_VAL;                   //得到總的高電平時間
  41.                                 temp = temp * 17/1000; //得到距離
  42.         LED0 = ! LED0;
  43.                                 printf("HIGH:%f cm\r\n",temp); //打印距離
  44.                                 TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;                             //開啟下一次捕獲
  45.                                 complete = 1;
  46.                         }
  47.                 }
  48.         }
  49. }
超聲波模塊.rar (457.94 KB, 下載次數: 72)
ID:381157 發表于 2018-8-16 13:45 | 只看該作者
你好,請問超聲波模塊用的是HC-SR04嗎?
