無線話筒,是由若干部袖珍發(fā)射機(jī)(可裝在衣袋里,輸出功率約0.01W)和一部集中接收機(jī)組成,每部袖珍發(fā)射機(jī)各有一個(gè)互不相同的工作頻率,集中接收機(jī)可以同時(shí)接收各部袖珍發(fā)射機(jī)發(fā)出的不同工作頻率的話音信號(hào)。本文主要介紹了六款1.5v電池?zé)o線話筒制作方法。
1.5V微型無線話筒(一)電路工作原理。聲音通過話筒經(jīng)R1、C1;R2、C2構(gòu)成的高、低頻阻容濾波器耦合到三極管的基極。由于三極管的正反饋放大作用,L1、C3構(gòu)成的高頻振蕩器的高頻信號(hào)經(jīng)C4等效反饋到三極管基極。兩信號(hào)一同被三極管混頻形成高頻FM載波(88~108MHz),經(jīng)C6傳輸?shù)教炀,由天線向周圍空間發(fā)射FM信號(hào)。
2018-7-15 00:34 上傳
微調(diào)L1線圈的間隙,可改變FM調(diào)頻波的頻率值。使用時(shí),在88~108MHz之間可任意選取FH的接收頻點(diǎn)。 元件L1的選取。用0.6mm漆包線在普通圓珠筆心上繞4圈,三極管用C9018高頻小功率管,其他元器件可按圖中參數(shù)標(biāo)識(shí)即可。 1.5v電池?zé)o線話筒制作(二)介紹的微型無線話筒電路,只用到一只三極管加上阻容元件、話筒頭和微型紐扣電池所構(gòu)成,體積可以做到很小。發(fā)射距離可以達(dá)到30m左右。電路原理圖如下:
2018-7-15 00:34 上傳
電路中,三極管與電感、電容組成高頻振蕩器,MIC輸出的音頻信號(hào)通過1μF的電容耦合直接對(duì)高頻振蕩器實(shí)現(xiàn)頻率調(diào)制(改變?nèi)龢O管結(jié)電容)。10KΩ電阻是三極管的基極偏流電阻,制作中可根據(jù)三極管的工作電流大小適當(dāng)改變其阻值,電流大一些,發(fā)射距離會(huì)遠(yuǎn)一些,但電池消耗更快。 三極管選用3DG130G,9018等高頻管,電感線圈用直徑0.5毫米漆包線在直徑5毫米的圓棒上繞7匝,中心抽頭經(jīng)高頻耦合電容接天線。天線用約半米長的軟導(dǎo)線時(shí),配合調(diào)頻收音機(jī)接收,發(fā)射距離可達(dá)到30米左右。 電路中的阻容元件按圖示取值,MIC是微型駐極體話筒。 1.5v電池?zé)o線話筒制作(三)單聲道調(diào)頻發(fā)射電路 圖1是較為經(jīng)典的1.5km單管調(diào)頻發(fā)射機(jī)電路。電路中的關(guān)鍵元件是發(fā)射三極管,多采用D40,D5O,2N3866等。工作電流為60--80mA。但以上三極管難以購到,且價(jià)格較高,假貨較多。筆者選用其他三極管實(shí)驗(yàn),相對(duì)易購的三極管C2053和C1970是相當(dāng)不錯(cuò)的,實(shí)際視距通信距離大于1.5km。筆者也曾將D40管換成普通三極管8050,工作電流有60--80mA,但發(fā)射距離達(dá)不到1.5km,若改換成9018等,工作電流更小,發(fā)射距離也更短, 電路中除了發(fā)射三極管以外;線圈L1和電容C3的參數(shù)選擇較重要,若選擇不當(dāng)會(huì)不起振或工作頻率超出88--108MHz范圍。其中L1,L2可用0.31mm的漆包線在3.5mm左右的圓棒上單層平繞5匝及10匝,C3選用5-20pF的瓷介或滌綸可調(diào)電容。實(shí)際制作時(shí),電容C5可省略,L2上也可換成10-100mH的普通電感線圈。若發(fā)射距離只要幾十米,那么可將電池電壓選擇為1.5-3V,并將D40管換成廉價(jià)的9018等,耗電會(huì)更少,也可參考《電子報(bào)》2000年第8期第五版(簡易遠(yuǎn)距離無線調(diào)頻傳聲器)一文后稍作改動(dòng)。圖1介紹的單管發(fā)射機(jī)具有電路簡單,輸出功率大,制作容易的特點(diǎn),但是不便接高頻電纜將射頻信號(hào)送至室外的發(fā)射天線,一般是將0.7--0.9m的拉桿天線直接連在C5上作發(fā)射的,由于多普勒效應(yīng),人在天線附近移動(dòng)時(shí),頻漂現(xiàn)象很嚴(yán)重,使本來收音正常的接收機(jī)聲音失真或無聲。若將本發(fā)射機(jī)作無線話筒使用,手捏天線時(shí),頻漂有多嚴(yán)重就可想而知了。
2018-7-15 00:34 上傳
1.5v電池?zé)o線話筒制作(四)圖2為2km調(diào)頻發(fā)射機(jī)電路。本電路分為振蕩、倍頻、功率放大三級(jí)。電路中V1、C2--C6、R2、R3及L1組成電容三點(diǎn)式振蕩器,其振蕩頻率主要由C3、C4和L1的參數(shù)決定,其振蕩頻率為44~54MHz,該信號(hào)從L1的中心抽頭處輸出,再經(jīng)過C7耦合至V2放大,由C8和L2選出44~54MHz的二倍頻信號(hào),即88-108MHz,,此信號(hào)由C9耦合至V3進(jìn)行功率放大,V3由3只3DGl2三極管并聯(lián)組成,可擴(kuò)大輸出功率。該電路正常工作時(shí),電流約80-100mA。組成V3的三只3DG12可加上適當(dāng)?shù)纳崞苑肋^熱。制作時(shí)L1~L3用0.31mm漆包線在直徑3.5mm圓棒上單層平繞。
2018-7-15 00:34 上傳
1.5v電池?zé)o線話筒制作(五)圖3為一種實(shí)用的50m調(diào)頻型無線耳機(jī)發(fā)射部分電路。該電路分為振蕩和信號(hào)放大部分。L1、C2-C5、V1等組成與黑白電視機(jī)高頻頭本振電路類似的改進(jìn)型電容三點(diǎn)式振蕩器,頻率穩(wěn)定性好,長時(shí)間工作不跑頻,實(shí)踐證明,業(yè)余情況下,采用該改進(jìn)型的電容三點(diǎn)式振蕩器完全能勝任。筆者用電烙鐵直接烙焊V1的集電極數(shù)秒鐘后,在三極管的溫度很高的情況下,用普通收音機(jī)接收仍很正常,無跑頻現(xiàn)象。振蕩器的頻率主要由L1和C2決定,通過微調(diào)L1,可以覆蓋88-108MHZ范圍。音頻信號(hào)經(jīng)R6、C11耦臺(tái)至V1的基極,V1的e、b極間電容隨音頻電壓的變化而引起振蕩頻率的變化,實(shí)現(xiàn)頻率調(diào)制。該電路中L,~L3用0.31mm漆包線在中3.5mm圓棒上單層平繞。誦過調(diào)整L1匝間間距微調(diào)振蕩頻率,再微調(diào)L2、L3的匝間間距以諧振子振蕩頻率,獲得最大輸出功率。
2018-7-15 00:34 上傳
1.5v電池?zé)o線話筒制作(六)圖4為晶振式發(fā)射機(jī)電路。電路中J.、VD1、L1、C3~C5、V1組成晶體振蕩電路。由于石英晶體J的頻率穩(wěn)定性好,受溫度影響也較小,所以廣泛用于無繩電話及AV調(diào)制器中。Vl是29~36MHz晶體振蕩三極管,發(fā)射極輸出含有豐富的諧波成分,經(jīng)V2放大后,在集電極由C7、L2構(gòu)成諧振于88-108MHz的網(wǎng)絡(luò)選出3倍頻信號(hào)(即87~108MHz的信號(hào)最強(qiáng)),再經(jīng)V3放大;L3、C9選頻后得到較理想的調(diào)頻頻段信號(hào)。頻率調(diào)制的過程是這樣的,音頻電壓的變化引起VD1極間電容的變化;由于VD1與晶體J串聯(lián),晶體的振藩頻率也發(fā)生微小的變化,經(jīng)三倍頻后,頻偏是29-36MHz晶體頻偏的3倍。實(shí)際應(yīng)用時(shí),為獲得合適的調(diào)制度,可選擇調(diào)制頻偏較大的石英晶體或陶瓷振子,也可以采用電路稍復(fù)雜的6-12倍頻電路。若輸入的音頻信號(hào)較弱;可加上一級(jí)電壓放大電路。
2018-7-15 00:34 上傳
