查看: 9633|回復: 12
原創 基于STC15W單片機的OLED手表18B20溫度計制作1.0版
ID:249376 發表于 2018-7-14 21:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文詳細介紹了自制手機溫度計的過程,并給出在某寶上元件和工具價格清單,附件給出STC15系列單片機驅動18B20源代碼和BCP文件,表殼表帶3D打印文件-STL格式和官方單片機說明書。便于DIY,聯系本文作者QQ:dvxchen
簡介:
1.    表殼和表帶
網上有很多3D表殼模型,這里用的是IWATCH 42mm表殼。某寶網絡3D打印店打好,直接可以用了, 如果要修改的,可以修改原文件再送網絡3D打印店。 或者硅膠翻模,用環氧樹脂再造。環氧樹脂在某寶上可以搜‘水晶滴膠’,透明的, 用它翻制表殼的好處就是加工方便,電鉆打孔和鋼銼刀加工都非常方便,還可以摻入色精上色。
2.    顯示屏的選擇
OLED顯示屏比起液晶屏的好處就是可以顯示任何你想顯示的任何東西, 而液晶屏是需要定制的,開模費比較貴, 小規模DIY是不經濟的。選好表殼以后, OLED顯示屏的尺寸大概也就定了, 是0.96寸屏, IIC接口,大小是26*26mm, 正好放得下。
3.    電池的選擇
現在普遍用(聚合物)鋰電池,體積和紐扣電池大小差不多, 如果不擔心充電的麻煩(和手機一樣的情況),大概一次充電也可以用上好多天了。電池的尺寸大概就是選擇032525(3mm厚*25mm長*25mm長), 這個是最大尺寸的了。大約300mAh。考慮到電量就這么一點,這里介紹的是用開關控制電源供電而不是待機模式,開關按下MCU+OLED+18B20工作,開關釋放全部斷電, 這樣的好處是節省電量,缺點是每次開機18B20初始化時間比較長。
4.    單片機的選擇
表內容積比較小, 所以基于STC15W單片機-STC15W048AS, TSSOP20腳貼片封裝, 電壓2.4-5.5, 用鋰電池(3-4.2伏)正好,內存8K, OLED顯示屏驅動大概6K(IIC總線), 剩下2K驅動18B20溫度傳感器大概也是夠了。無需外部晶振。
5.    電路板和線路
自己DIY PCB單面電路板(0.5mm厚),當然這么小的表殼,排針排母是放不進去的。PCB單面電路板的好處是不需要到處焊接飛線,看上去比較干凈。電路板用AD繪制,激光打印到轉印紙,再用熨斗燙到單面電路板, 用環保腐蝕劑腐蝕, 最后用砂皮拋光。一般TSSOP20封裝的單片機芯片,對初學者來說焊接比較困難, 建議用熱風槍和焊漿,涂一涂,吹一吹就好了,以后還可以用熱風槍拿下,反復利用。
6.    日常維護的考慮
基于軟件更新和充電的考慮,在電路設計中加入USB接口, 比如Micro USB口,配合USB-TTL模塊,四線分別是(5伏,接地,TXD,RDX),充電要配合涓流充電模塊給聚合物鋰電池充電。USB-TTL模塊和涓流充電模塊體積比較大,也不考慮放置在表殼內。
步驟:
從上面的簡介可以看出DIY是一個各方面綜合的一種創新活動。結合了電子電路,程序設計,產品外形設計,物料加工等各個步驟的能力。各個方面都要做到位才能完成。當然我們要一步一步來,有了成就感才能保障繼續往下走, 完成這個作品。
1.    電路設計和BCP制作
STC15W408AS 這個51單片機比較小型,由于太小,不夠熟悉的可以先買一個經典的STC89C52開發板結合18B20溫度傳感器通過串口(數碼管等)感受一下溫度讀取的大概過程,下面是TSSOP20的引腳圖, 可以從STC官網得到:
PCB電路設計是用到了AD如下,先用直尺在表殼上測量,毫米換算到mil是除以0.0254, 比如表殼內徑寬33mm,33/0.0254=1299mil, 用紅線在Top層勾畫出表殼的內部尺寸,黃色是Top Overlay 層輔助線:中間框內芯片是TSSOP20封裝的STC15W408AS向左旋轉90度,右上框內是18B20的三個管腳,圓形向上,三個角從下向上穿出,下負上正,上拉電阻是貼片0603封裝,比較小巧。最右面是Micro USB。左上框內是OLED的IIC兩個數據線接口和正負極接口。
*黃線是Top Overlay 層,所以不會被打印出來。
打印預覽圖, 是鏡面反向的,印到覆銅板上就正常了, 邊框部分最后可以用刻刀裁去:上下左右四個方框對應OLED顯示屏的螺絲位置孔。
打印的時候,使用激光打印機先打印出一張,裁取一小塊大小比打印出來尺寸略大的熱轉印紙,背面用雙面膠固定在打印紙上,熱轉印紙光面向上,覆蓋住打印圖形區域。把貼上熱轉印紙打印第二次,讓打印墨粉同樣覆蓋在熱轉印紙上。檢查打印圖形必須完整, 用剪刀剪下熱轉印紙和后面粘牢的打印紙,不用剝離。
覆銅板(單面)用砂皮沾水打磨銅面,銅面的打磨需要充分, 不然轉印會不完整, 用封箱帶把熱轉印紙光面和銅面接觸壓牢, 注意封箱帶不用太多覆蓋銅面,不然銅面上有膠的部分清除不干凈,以后就不能用了, 膠帶可以固定在銅面的另一面。
電熨斗上電,開到最大,覆銅板下面用平整的厚紙(無字的, 不然電熨斗會把油墨字印得到處都是)墊牢, 上面覆蓋一張薄的餐巾紙, 電熨斗壓上, 可以變換位置保證覆銅板轉印部分充分受熱。一般3分鐘差不多了, 銅板冷卻后可以用手剝離轉印紙。檢查線路完整不要有斷線,一般比較完美,成功率90%,如果有掉粉末可以用油性筆補一下,或者用砂皮打掉重新來。
由于選用的單面覆銅板比較薄,沾上墨粉的覆銅板用美工裁刀裁下,環保蝕刻劑倒入塑料制品中,如小塑料杯,覆蓋杯底即可,加一點水,覆蓋杯底即可。 完全溶解后放入裁下的電路板,搖動,直到有銅的部分被完全腐蝕,一般十幾分鐘。準備一個塑料瓶收集腐蝕液,或者用餐巾紙吸附,作為固體廢料放入垃圾袋丟棄, 不要接觸水斗和下水道,會腐蝕,使水斗上有斑跡,以后再也擦不干凈了。
覆銅板用砂紙再次打磨去墨粉, 有嘗試用鍍錫液,不過效果不理想,在干糙環境下銅面一般不會快速氧化,需要用的時候用砂皮再次打磨即可。
先安裝最便宜的元器件,首先是電阻, 0603貼片規格的4.7K電阻看上去比較小,用刮刀取出極小量的錫漿均勻涂在放置電阻線路的兩頭,不要短路, 取出用鑷子輕輕取出電阻放置在電路板上,用放大鏡仔細觀察,這個錫漿是不會干的,有足夠的時間觀察和擺放電阻直到完全滿意和放心。
電路板放平在隔熱板上,用熱風槍由上到下垂直對準電阻吹送熱風,溫度220,風力1檔 (下同),大概一分鐘左右你可以看到亮晶晶的反光, 就是說錫漿變成流動的錫液了,奇妙的現象是錫液會自動包裹在電阻的兩頭, 沒有銅的地方它是不會過去的。用萬用表電阻20K檔測試電阻線路兩頭,應該大致4.7K。如果是0,表示錫漿上得過分了,短路了, 你可以用熱風槍吹送熱風, 用鑷子輕輕撥動電阻,一會兒就可取下,重新用砂皮打磨,去除焊錫,再上錫漿,放置電阻, 直到萬用表檢測通過。
安置Micro USB母座同樣靠吹, 用手工0.6毫米小鉆頭為兩側的定位孔打孔。確保Micro USB母座可以固定于定位孔,用同樣的方法對四個接觸腳上錫漿, 然后用臺式放大鏡的夾子固定母座和線路板。用熱風槍對準USB母座吹送熱風, 直到看到亮晶晶。用萬用表電阻200檔, 這次主要是檢測四個接觸腳的通路和短路, 互相之間不短路, 每個觸腳都通路。(注意:有一個腳是不使用的)。然后,用公頭插入母座,檢查公頭上引出的金屬腳和線路板的線路的聯通性完好。最后用電洛鐵焊接母座周圍的兩個固定腳于電路板的銅片部分。
焊接18B20溫度傳感器,18B20的三個管腳,圓形向上,電路板用0.6毫米鉆頭打洞,三個角從下向上從覆銅層穿出,用電洛鐵焊牢,過長的管腳部分剪掉。用萬用表電阻檔檢查三個管腳是否焊牢。
最后吹的是單片機芯片,少量的錫漿涂于電路板各腳的覆銅,放置好就可以吹了,吹好后同樣需要用萬用表檢查,除了連接正極和負極的兩個管腳之間為240歐左右,其它管腳間均為不通。把電路板抬起讓光線從背部通過,肉眼觀察各個管腳間無焊錫,然后通過單片機的程序燒錄檢查: Micro USB公頭的四個引出腳分別焊接不銅顏色飛線,黑接飛地,紅接正,綠接TxD,黃接RxD.飛線另一頭可以連接排針或排母。同樣USB-TTL的地線,TxD, RxD,可以直接通過杜邦線,排針排母和飛線連接,正極要接一個開關再接飛線的正,在下載程序的時候需要按動這個開關讓單片機進入燒制程序模式。如果程序可以完成下載和燒錄,說明電路板單片機部分制作成功。
表殼表帶表面
3D文件發給3D打印網店,無非是確認和討價還價,不發順豐,不開票,表殼30元可以砍到20元,打印好的表殼模板是制作表殼的開始,因為表殼上面要開洞引出Micro USB, 溫度傳感器暴露在外面測溫會比較精確。還要引出電源開關,IWATCH表面部分不能打印,原因是不透明(3D透明材質比較貴),超薄(精度也達不到要求),和OLED屏配合不好,這個表面可以自己做。
找一個比3D表殼大一點的,深一點,不漏水的盒子,3D表殼表面涂抹少量凡士林,面向上放入其中,周圍略有空間即可,取5毫升硅膠,滴入十幾滴固化劑(100:1),攪拌均勻,倒入盒子,用一根木筷子沿著表殼周圍探一遍,特別是連接表帶的凹槽里面,確保空氣被趕走,高度是全覆蓋表殼即可,夏天靜置2個小時,冬天時間長一些,硅膠就固化了。把硅膠塊取出,反過來,表背向上,用刻刀切去表背覆蓋的硅膠不要了,然后擠壓硅膠,3D表殼就可以取出,磨具就好了。
取5毫升水晶滴膠,硬膠,加入1.5毫升固化時候劑(3:1),加入色膏(可選),攪拌均勻,倒入硅膠磨具,這個時間要長一些,夏天24小時,冬天要兩天。
表帶制作相仿,表帶有兩個部分,涂好凡士林,這次的盒子要長一些薄一些,制作水晶滴膠的時候,靠近表殼的連接部分用倒入攪拌均勻的硬膠,兩三個小時后,在硬膠未干的時候倒入攪拌均勻的超軟膠。
表殼和表帶都干了之后,可以連接在一起,不過由于滴膠軟,還是要用滴膠膠水(牙膏膠)連接,放置一天就好了。
表面部分,3D網店不能打,自己做。用兩片1毫米厚的有機玻璃用勾刀裁好,大小如表面部分,上面一片挖空OLED屏幕大小的部分,下面一片挖空OLED屏幕電路板大小的部分,IIC焊孔部分鉆孔,把屏幕放入,使得屏幕完全埋入。兩片有機玻璃用有機玻璃膠膠好,上面貼一層透明膠片,用雙面膠固定。同樣放入略大多余部分一點的盒子,透明膠片一面向下,倒入硅膠2毫升最多了,覆蓋即可,制模后反過來,切除表面的硅膠,就可取出,同樣用水滴硬膠倒入,最后制成表面。
屏幕的四個焊孔用彩色飛線焊接后引出,長度大致3厘米左右,把屏幕放入,用2毫米鉆頭開四個定位孔,用2毫米塑料鏍絲從表面穿入,屏幕背面螺母固定,鏍絲多余部分用裁刀切去。
下面要在表殼側面開孔引出Micro USB母座和溫度傳感器,在表殼里放置鋰電池,確定孔的高度,拿出電池,用2毫米鉆頭在右側面開長孔,3毫米鉆頭開園孔,使得母座和傳感器可以穿出。如果直接修改3D文件開孔,送打印店制備也是可以的。
最后在裝入表殼前需要做下列事情:
鋰電池正極用紅色飛線接開關一腳,開關另腳用飛線接電路板左上的焊盤,鋰電池負極直接用黑色飛線連線路板負極焊盤。
屏幕引出的四根飛線接電路板上方四個焊盤。
按動開關,檢查溫度是否正常顯示。
把電池,電路板依次放入表殼,最后蓋上表面,在表面四周打四個1毫米鏍絲孔,用3毫米鉆頭再打孔,不要穿透,用鏍絲固定,鏍絲頭正好埋入表面。
不過鏍絲頭不好看,用打印機制作表面貼片,打四個孔讓塑料鏍絲露出,在表面四周用雙面膠固定帖片于表面。
完工。
充電和維護
后記
想說的是萬能的某寶讓DIY變得可能,買配件的時侯你也可以一次買齊,節省運費,不過既然是DIY就不用考慮運費了,每次買一點,做不下去了,換別的做做,也不會浪費。還有就是接下來可以考慮把其它功能加進去,有的需要硬件,比如時鐘芯片,讓手表真正實現計時功能。表殼內部就那么大,所以盡量選型的時候要考慮體積最小的,當然性價比也要考慮。有的需要軟件功能,留置的Micro USB就是在不拆機的情況下更新軟件功能,比如電量顯示,串口調試等等。還有就是考慮表殼內部再擴大,電池完全可以埋入表背,這樣以后可以放雙層電路板,增加更多的功能。
除了腐蝕劑危險以外,其實這還是個益智教育過程,家長和小孩子可以一起玩,小女孩可以玩表殼表帶調色,大一點的小孩可以學習電路搭建,學習編程語言,再大一點可以學會編輯3D打印文件,再大點的孩子自己設計功能,開公司把自己的作品拿到網上去賣了。哈哈
全部資料51hei下載地址:
原創 基于STC15W單片機的OLED手表18B20溫度計 1.0版.rar (14.2 MB, 下載次數: 204)
參與人數 2黑幣 +59 收起 理由
凌凈清河 + 9 很不錯,贊一個!
ID:249376 發表于 2019-8-1 16:10 | 顯示全部樓層
表帶的制作:用上述方法制作表帶很容易脫落, 新的方法是購買硅膠表帶,用牙簽穿過, 再用滴膠固定在表殼上比較好
ID:249376 發表于 2019-8-1 16:27 | 顯示全部樓層
文中表帶的制作不夠理想, 不能用滴膠, 因為來回折幾下就斷了, 制作如下:
1. 某寶購買硅膠表帶, 20mm的。
2. 表帶頭部有孔, 用牙簽穿過, 兩頭分別留幾毫米, 多余部分折斷。
3. 表帶嵌入表殼兩邊的凹槽中,兩邊用橡皮泥封住, 用硬的水晶滴膠滴入。
4. 等干了,就固定住了。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:11792 發表于 2019-7-27 16:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:249739 發表于 2019-9-11 01:01 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:105826 發表于 2019-9-11 16:40 | 顯示全部樓層
這個有想法,就是這個OLED應該很費電吧
ID:65480 發表于 2019-9-17 22:09 | 顯示全部樓層
非常好,謝謝分享!
ID:246783 發表于 2020-3-14 21:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
表帶固定可以考慮,上下各留矩形口,這樣應該結實點
ID:261024 發表于 2020-4-20 09:55 | 顯示全部樓層
隨便點了一下附件資料,就自動下載,沒經確認就扣我5個黑幣。還是感謝樓主的分享精神。
ID:249376 發表于 2021-11-15 17:50 | 顯示全部樓層
如果發現時間在跳動,試試在SDA,SCK管腳上配置上拉電阻
ID:249376 發表于 2021-11-15 17:57 | 顯示全部樓層
1. 如果時間有閃爍或問號,請在SDA,SCK加載上拉電阻
ID:249376 發表于 2021-11-15 18:06 | 顯示全部樓層
watch final STC15W408AS DS3102 -考慮電池-方案2.PcbDoc.zip (568.33 KB, 下載次數: 2)
完整的電路板文件
ID:249376 發表于 2021-11-15 18:08 | 顯示全部樓層
本帖最后由 dvxchen 于 2021-11-17 21:04 編輯
時間模塊選用了 DS1302
