查看: 6907|回復(fù): 8
單片機(jī)Keil輔助工具V1.0軟件下載
更新日志——當(dāng)前版本為20180705
20180703:更新內(nèi)容:增加了data內(nèi)容,修復(fù)一些解決方案顯示不出的情況,軟件版本仍為1.0
20180705:更新內(nèi)容:錄入了C216報(bào)錯(cuò)和Error 121
本軟件只適用于Keil4-C51版本,其他版本沒有測(cè)試,不保證可以正常使用
歡迎有志之士聯(lián)系我一起開發(fā)Keil STM32版本
使用過程中,如果你發(fā)現(xiàn)有些報(bào)錯(cuò)沒有提供解決方案,請(qǐng)從新下載軟件,不要在乎版本號(hào),有可能我更新了解決方案,但沒有更新軟件版本(軟件版本與解決方案獨(dú)立更新)。檢查說明文檔,看更新日志內(nèi)容判斷是否為最新版本。如果更新軟件后,還是不能解決你的問題,請(qǐng)郵箱聯(lián)系我。
視頻教程:https://v.youku.com/v_show/id_XMzY5NDM4MDA2MA==.html
文件夾內(nèi)共3個(gè)核心文件,分別是exe可執(zhí)行文件、config.ini配置文件、data文件,三個(gè)文件缺一不可,如果勿刪了config.ini文件,可用記事本新建一個(gè)空文件,文件名改為config,記事本默認(rèn)擴(kuò)展名為txt,將擴(kuò)展名txt改為ini保存即可。如果勿刪了data文件,只能從新下載。
Keil手冊(cè)一共給出了327個(gè)報(bào)錯(cuò)信息,此版本錄入了200多個(gè)。因時(shí)間和精力有限,部分報(bào)錯(cuò)沒有模擬出,故沒有錄入,讀者如果在使用過程中發(fā)現(xiàn)軟件bug或發(fā)現(xiàn)我沒有錄入的報(bào)錯(cuò),歡迎郵箱聯(lián)系我!
未錄入的報(bào)錯(cuò):
C100、C102、C125、C126、C131、C135、C145、C156、C157、C159、C160、C161、C162、C163、C166、C167、C168、C169、C177、C178、C179、C180、C181、C185、C186、C187、C188、C194、C203、C207、C211、C212、C217、C226、C227、C228、C229、C230、C232、C233、C243、C245、C247、C248、C250、C251、C252、C253、C255、C256、C257、C261、C263、C264、C265、C268、C271、C272、C273、C281、C282、C283、C284、C285、C286、C287、C289、C301、C303、C304、C306、C310、C313、C315、C316、C317、C319、C320、C324、C325、C326
讀者諸君不要看到有這么多報(bào)錯(cuò)沒有錄入,而擔(dān)心這個(gè)軟件是否不全面,上面的報(bào)錯(cuò)基本上屬于罕見報(bào)錯(cuò)。
其他報(bào)錯(cuò)
Keil C51除了有C開頭的報(bào)錯(cuò),還有Warning和Error開頭的報(bào)錯(cuò),鑒于這方面的報(bào)錯(cuò)較為少見,當(dāng)前版本只錄入了少數(shù)此類報(bào)錯(cuò),后面會(huì)逐步更新。
Warning L16報(bào)錯(cuò)軟件已經(jīng)自動(dòng)忽略,此報(bào)錯(cuò)是程序中存在未調(diào)用項(xiàng)目,是可以忽略的。
全部資料51hei下載地址:
Keil輔助工具V1.0.zip (7.76 MB, 下載次數(shù): 86)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:276971 發(fā)表于 2020-6-5 13:12 | 只看該作者
解壓密碼是多少
ID:608195 發(fā)表于 2020-6-6 00:16 | 只看該作者
解壓密碼是多少?謝謝
ID:475484 發(fā)表于 2020-6-6 09:23 | 只看該作者
看起來很有用,下來試試。
ID:727715 發(fā)表于 2020-6-6 15:53 | 只看該作者
看起來很有用,下來試試。
ID:367948 發(fā)表于 2021-3-13 18:39 | 只看該作者
對(duì)于不是很熟悉keil軟件的初學(xué)者很實(shí)用,感謝樓主。
ID:137736 發(fā)表于 2022-9-18 17:24 | 只看該作者
B站有視頻,簡(jiǎn)書有介紹,試試很好用。再也不為報(bào)錯(cuò)作難了。
ID:824308 發(fā)表于 2022-9-19 05:54 | 只看該作者
很有用,感謝樓主分享。
ID:137736 發(fā)表于 2022-9-21 10:43 | 只看該作者
深睡的水 發(fā)表于 2020-6-6 00:16
解壓密碼是多少?謝謝
不要密碼。你的解壓軟件是不是版本低?
