這里面有我搜集的一些資料,特地分享給大家。
單片機(jī)源程序如下:
- 名稱:IIC協(xié)議 PCF8591 AD/DA轉(zhuǎn)換 測(cè)試熱敏電阻
- 內(nèi)容:使用1路ad測(cè)試熱敏電阻阻值,并查表得到溫度值,
- 溫度精度和多種參數(shù)有關(guān),在這里只是簡單應(yīng)用演示,存在誤差是正常的。
- #include <reg52.h>
- #include "i2c.h"
- #include "delay.h"
- #include "display.h"
- code unsigned int vt_table[]= // 電壓溫度對(duì)照表
- 4132,4098,4063,4026,3988,3949,3908,3866,3823,3779,
- 3733,3686,3639,3590,3540,3489,3437,3385,3331,3277,
- 3222,3166,3110,3054,2997,2940,2882,2824,2767,2709,
- 2651,2593,2536,2478,2421,2365,2309,2253,2198,2143,
- 2089,2036,1984,1932,1881,1831,1782,1734,1686,1640,
- 1594,1550,1506,1464,1422,1381,1341,1303,1265,1228,
- 1192
- #define AddWr 0x90 //寫數(shù)據(jù)地址 PCF8591
- #define AddRd 0x91 //讀數(shù)據(jù)地址 PCF8591
- extern bit ack;
- unsigned char ReadADC(unsigned char Chl);
- 主程序
- main()
- unsigned int num=0;
- unsigned char i,temp;
- Init_Timer0();
- while (1) //主循環(huán)
- num=ReadADC(0);
- //變成mv 最大值255 。255x19=4845mv,如果增加精度可以使用浮點(diǎn)計(jì)算
- num=num*19;
- for(i=0;i<61;i++)
- //判斷采集電壓值大于或者等于表格電壓時(shí),停下來并記錄當(dāng)前i值
- if(num >= vt_table[i])
- temp=i;
- //如果是前10個(gè)數(shù)據(jù)表明是負(fù)溫度,需要把溫度符號(hào)顯示出來,并且前10位溫度遞增
- if(i<10)
- temp=10-temp; //如果i=0,表示-10
- TempData[0]=0x40;//'-'號(hào)
- else
- temp-=10; //如果大于等于10表明正溫度,把前10個(gè)表格負(fù)溫度去掉
- TempData[0]=0x00;//符號(hào)位顯示空
- break; //檢測(cè)到即跳出循環(huán),否則繼續(xù)循環(huán)
- TempData[3]=dofly_DuanMa[temp/10];//顯示2位數(shù)溫度值
- TempData[4]=dofly_DuanMa[temp%10];
- DelayMs(200); //延時(shí)防止采集頻率過快
- 讀AD轉(zhuǎn)值程序
- 輸入?yún)?shù) Chl 表示需要轉(zhuǎn)換的通道,范圍從0-3
- 返回值范圍0-255
- unsigned char Val;
- Start_I2c(); //啟動(dòng)總線
- SendByte(AddWr); //發(fā)送器件地址
- if(ack==0)return(0);
- SendByte(0x40|Chl); //發(fā)送器件子地址
- Start_I2c();
- SendByte(AddWr+1);
- Val=RcvByte();
- NoAck_I2c(); //發(fā)送非應(yīng)位
- Stop_I2c(); //結(jié)束總線
- return(Val);
部分參考例程.rar
(1.06 MB, 下載次數(shù): 58)
2018-7-13 22:44 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
