16路PWM舵機模塊
- PCA9685模塊簡單應用
- 平臺:89C52,晶振:11.0592
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #include <stdio.h>
- #include <math.h>
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned int uint;
- sbit scl=P3^6; //時鐘輸入線
- sbit sda=P3^7; //數據輸入/輸出端
- sbit KEY1=P2^0;
- sbit KEY2=P2^1;
- #define PCA9685_adrr 0x80// 1+A5+A4+A3+A2+A1+A0+w/r
- //片選地址,將焊接點置1可改變地址,
- // 當IIC總 呱嫌 多片PCA9685或相同地址時才需焊接
- // #define PCA9685_SUBADR1 0x2
- // #define PCA9685_SUBADR2 0x3
- // #define PCA9685_SUBADR3 0x4
- #define PCA9685_MODE1 0x0
- #define PCA9685_PRESCALE 0xFE
- #define LED0_ON_L 0x6
- #define LED0_ON_H 0x7
- #define LED0_OFF_L 0x8
- #define LED0_OFF_H 0x9
- // #define ALLLED_ON_L 0xFA
- // #define ALLLED_ON_H 0xFB
- // #define ALLLED_OFF_L 0xFC
- // #define ALLLED_OFF_H 0xFD
- #define SERVOMIN 115 // this is the 'minimum' pulse length count (out of 4096)
- #define SERVOMAX 590 // this is the 'maximum' pulse length count (out of 4096)
- #define SERVO000 130 //0度對應4096的脈寬計數值
- #define SERVO180 520 //180度對應4096的脈寬計算值,四個值可根據不同舵機修改
- /**********************函數的聲明*********************************/
- 毫秒延時函數
- void delayms(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=148;y>0;y--);
- IIC總線所需的通用函數
- 微妙級別延時函數 大于4.7us
- void delayus()
- _nop_(); //在intrins.h文件里
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- IIC總線初始化函數
- void init()
- sda=1; //sda scl使用前總是被拉高
- delayus();
- scl=1;
- delayus();
- IIC總線啟動信號函數
- void start()
- sda=1;
- delayus();
- scl=1; //scl拉高時 sda突然來個低電平 就啟動了IIC總線
- delayus();
- sda=0;
- delayus();
- scl=0;
- delayus();
- IIC總線停止信號函數
- void stop()
- sda=0;
- delayus();
- scl=1; //scl拉高時 sda突然來個高電平 就停止了IIC總線
- delayus();
- sda=1;
- delayus();
- IIC總線應答信號函數
- void ACK()
- uchar i;
- scl=1;
- delayus();
- while((sda=1)&&(i<255))
- i++;
- scl=0;
- delayus();
- 寫一個字節,無返回值,需輸入一個字節值
- void write_byte(uchar byte)
- uchar i,temp;
- temp=byte;
- for(i=0;i<8;i++)
- temp=temp<<1;
- scl=0;
- delayus();
- sda=CY;
- delayus();
- scl=1;
- delayus();
- scl=0;
- delayus();
- sda=1;
- delayus();
- 讀一個字節函數,有返回值
- uchar read_byte()
- uchar i,j,k;
- scl=0;
- delayus();
- sda=1;
- delayus();
- for(i=0;i<8;i++)
- delayus();
- scl=1;
- delayus();
- if(sda==1)
- j=1;
- else j=0;
- k=(k<< 1)|j;
- scl=0;
- delayus();
- return k;
- 有關PCA9685模塊的函數
- 向PCA9685里寫地址,數據
- void PCA9685_write(uchar address,uchar date)
- start();
- write_byte(PCA9685_adrr); //PCA9685的片選地址
- ACK();
- write_byte(address); //寫地址控制字節
- ACK();
- write_byte(date); //寫數據
- ACK();
- stop();
- 從PCA9685里的地址值中讀數據(有返回值)
- uchar PCA9685_read(uchar address)
- uchar date;
- start();
- ACK();
- ACK();
- start();
- write_byte(PCA9685_adrr|0x01); //地址的第八位控制數據流方向,就是寫或讀
- ACK();
- date=read_byte();
- stop();
- return date;
- PCA9685復位
- void reset(void)
- PCA9685_write(PCA9685_MODE1,0x0);
- void begin(void)
- reset();
- PCA9685修改頻率函數
- void setPWMFreq(float freq)
- uint prescale,oldmode,newmode;
- float prescaleval;
- freq *= 0.92; // Correct for overshoot in the frequency setting
- prescaleval = 25000000;
- prescaleval /= 4096;
- prescaleval /= freq;
- prescaleval -= 1;
- prescale = floor(prescaleval + 0.5);
- oldmode = PCA9685_read(PCA9685_MODE1);
- newmode = (oldmode&0x7F) | 0x10; // sleep
- PCA9685_write(PCA9685_MODE1, newmode); // go to sleep
- PCA9685_write(PCA9685_PRESCALE, prescale); // set the prescaler
- PCA9685_write(PCA9685_MODE1, oldmode);
- delayms(2);
- PCA9685_write(PCA9685_MODE1, oldmode | 0xa1);
- PCA9685修改角度函數
- num:舵機PWM輸出引腳0~15,on:PWM上升計數值0~4096,off:PWM下降計數值0~4096
- 一個PWM周期分成4096份,由0開始+1計數,計到on時跳變為高電平,繼續計數到off時
- 跳變為低電平,直到計滿4096重新開始。所以當on不等于0時可作延時,當on等于0時,
- off/4096的值就是PWM的占空比。
- void setPWM(uint num, uint on, uint off)
- PCA9685_write(LED0_ON_L+4*num,on);
- PCA9685_write(LED0_ON_H+4*num,on>>8);
- PCA9685_write(LED0_OFF_L+4*num,off);
- PCA9685_write(LED0_OFF_H+4*num,off>>8);
- 主函數
- void main()
- unsigned char min;
- min=200;
- begin();
- setPWMFreq(50);
- //例如要求舵機轉到60度,這么算,
- //60度對應的脈寬=0.5ms+(60/180)*(2.5ms-0.5ms)=1.1666ms
- //利用占空比=1.1666ms/20ms=off/4096,off=239,50hz對應周期20ms
- //setPWM(num,0,239);;;;當然也可以利用SERVO000和SERVO180計算
- setPWM(0, 0, 200);//第0路舵機轉到最小角度
- setPWM(1, 0, 150);//第0路舵機轉到最小角度
- setPWM(2, 0, 200);//第0路舵機轉到最小角度
- setPWM(3, 0, 250);//第0路舵機轉到最小角度
- setPWM(4, 0, 300);//第0路舵機轉到最小角度
- setPWM(5, 0, 350);//第0路舵機轉到最小角度
- while(1)
- if(KEY1==0)
- delayms(10);
- if(KEY1==0)
- while(!KEY1);
- if(min<500)
- min=min+50;
- else
- min=500;
- if(KEY2==0)
- delayms(10);
- if(KEY2==0)
- while(!KEY2);
- if(min>150)
- min=min-50;
- else
- min=150;
- setPWM(0, 0, SERVO000);//第0路舵機轉到最小角度
- // setPWM(0, 0, SERVOMIN);//第0路舵機轉到最小角度
- // setPWM(1, 0, SERVO000);//第1路舵機轉到0角度
- // setPWM(15, 0, 2000);
- delayms(1500);
- // setPWM(0, 0, SERVOMAX);
- setPWM(0, 0, SERVO180);
- delayms(1500);
舵機模塊.zip
(50.44 KB, 下載次數: 144)
2018-7-13 20:48 上傳
16路pwm舵機模塊 下載積分: 黑幣 -5
