查看: 11612|回復: 15
汽車遙控改鋰電,激動的不得了!
ID:366464 發表于 2018-7-13 18:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
          小三遙控買普通電池用不了多長時間就沒電了,特郁悶!左想右想沒有好的辦法,有一天看到我放棄的一個藍牙耳機,就突發奇想能不能用它的鋰電     池?         果斷拿起,拆機!
         電池拆下,去掉遙控電池極片觸點,看準正負極,焊線!安上外殼試機!50多米都沒問題!
         重要提醒:鋰電池最好有保護板,汽車遙控很貴的! IMG_20180713_181032.jpg
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
1372696012 + 1 贊一個!
ID:165731 發表于 2018-7-24 14:58 | 顯示全部樓層
能找到合適的電池就好,改之。。
ID:252509 發表于 2018-7-27 22:03 | 顯示全部樓層
怎樣充電??????????
ID:366464 發表于 2018-7-28 23:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ligoti 發表于 2018-7-27 22:03
怎樣充電??????????
一塊電池用好長時間!拆下充電!因為汽車遙控有防水膠墊,最好不要破壞,如果加上無線充電最好了!
ID:366464 發表于 2018-7-28 23:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
rqpl 發表于 2018-7-24 14:58
能找到合適的電池就好,改之。。
藍牙耳機電池,網上也有賣!
ID:60026 發表于 2018-9-6 10:53 | 顯示全部樓層
電壓有點高!不敢用啊!
ID:393670 發表于 2018-9-6 21:27 | 顯示全部樓層
FQ967 發表于 2018-9-6 10:53
電壓有點高!不敢用啊!
可以限制一下電壓的啊
ID:366464 發表于 2020-2-6 06:12 | 顯示全部樓層
怎樣充電??????????
最好加一個活接口,去下充電!因為遙控器很貴的!因為充電報廢得不償失!
ID:366464 發表于 2020-2-6 06:18 | 顯示全部樓層
七娃 發表于 2018-9-6 21:27
可以限制一下電壓的啊
你說的是理論電壓,任何芯片都有最低電壓和最高電壓!0.7V應該問題不大,我實際已經這樣使用了兩年多!
ID:366464 發表于 2020-7-25 13:48 | 顯示全部樓層
能找到合適的電池就好,改之。。
最好接活接拆下充電,遙控器很貴的!
ID:779531 發表于 2020-7-30 08:41 | 顯示全部樓層
報告一下  充電一次能用多久?
ID:809643 發表于 2020-7-30 11:58 | 顯示全部樓層
一次性鋰電池,3.4伏,可充電池4.2伏,怎么把電壓降下來?
ID:366464 發表于 2021-9-22 21:18 | 顯示全部樓層
加一個整流二極管降壓0.7V更好!應急充電把紐扣電池用手機充電線剪線只用正負極充電,充十秒左右!!!(手感應到紐扣電池微熱就可以了,千萬別充時間長了,會爆!!!)
ID:951974 發表于 2021-11-12 12:18 | 顯示全部樓層
激動個毛錢,我都早就改無線充電了
bga201 發表于 2020-7-30 11:58
隨便加個 二極管湊合一下就可以了,沒有事的
