簡易無線話筒電路圖(一)
無線話筒線圈L1匝間距離變近和換容量大一點的電容關聯會使發射頻率變低;要使發射頻率變高,就需要采取相反的措施。和L1并聯的電容變化范圍不可以太大和太小,否則發射頻率會偏到離譜,甚至不會產生高頻發射信號(電路不會起振)。如果你想要更遠的傳輸距商,請給收音機和無線話筒增加更好的天線,并適當升高無線話筒的電源電壓。
簡易型無線話筒中的L2用鐵線短路;調節增強型無線話筒中的L2、L3可以使距離會達到最遠。選用靈敏度更高、選擇性更強的高檔收音機可以進行更遠距離的接收。
頻率:88MHz到108MHz距離范圍:20到50米(1V---15V)供電
2018-7-14 02:55 上傳
增強型的原理圖:
頻率:88MHz到108MHz距離范圍:100到300米(1V---15V)供電
2018-7-14 02:55 上傳
簡易無線話筒電路圖(二) 頻率:88MHz到108MHz距離范圍:20到30米3V供電。
該電路(見圖)采用電容反饋振蕩器,其頻率穩定、可調。它的反饋信號是以電容分壓的形式,將振蕩管的輸出信號反饋到輸入端。其中Re為直流負反饋電阻,C3為隔直耦合電容,Ce為發射極旁路電容。L、C1、C2、C組成諧振回路。由于C2相當于接在晶體管BG的基極與發射極之間,又構成了由C1、C2分壓的反饋式電路,反饋信號取自C2上的電壓。該電路的振蕩頻率為f=1/2π,其中C=C1C2/C1+C2。
2018-7-14 02:55 上傳
制作點評
該調頻話筒簡單易作,比較適合初學者仿制。在空曠地區,本電路發射距離為20~30米。長時間工作頻率有較大的偏移。信號的諧波含量多,對鄰頻會產生干擾。在具體制作時,MIC最好不要用軟導線引出,而要將其焊牢在電路板上。電感L可在Φ0.3mm圓棒上繞5-7匝脫胎而成,在調好匝距后,用高頻蠟固定。在判斷電路是否起振時,可用以下簡法。用普通指針萬用表AC2V擋,任一表筆懸空,另一表筆接觸天線,若發現指針有擺動,說明電路已起振,即可做拉距調試。
簡易無線話筒電路圖(三) 頻率:70MHz到120MHz 距離范圍:20到30米 9V供電
2018-7-14 02:55 上傳
簡易無線話筒電路圖(四) 頻率:88MHz到108MHz 距離范圍:100到200米 3V供電
2018-7-14 02:55 上傳
簡易無線話筒電路圖(五) 圖中BG1及外圍元件組成電容三點式振蕩器,由MIC產生的音頻電壓使BG1的結電容發變化,在高頻情況下,即使很小的電容變化也會引起很大的頻偏。調頻信號經BG2放大后送到線發射。BG1、BG2可用3DG201、3DG6等,β》80。電路中電容采用小瓷片電容,電阻采用1/8W小型電阻,L1用∮0.6mm漆包線在圓珠筆心上繞7圈,在3圈處抽頭,胎后加一電視中周螺旋磁芯(也可用短波收音機本振磁芯,但效果稍差),L2用∮0.35m漆包線在圓珠筆心上繞6圈脫胎而成。天線可用80mm長的軟導線,為了方便,也可用多股芯的短線。若按圖中器件裝配好印制板,一般不必調整。開啟FM收音機,調整FM波段及L1磁芯,至某一點噪聲消失即可。
2018-7-14 02:55 上傳
簡易無線話筒電路圖(六)
2018-7-14 02:55 上傳
工作原理:從電路圖可見,該電路分兩級,一級音頻放大器和一級RF振蕩器。駐極體話筒內實際藏有一枚FET,如您喜歡的話,可視之為一級,FET將話筒前振膜之電容變化放大,這就是駐極休話筒很靈敏的原因。音頻放大級乃由其射極晶休管Q1擔任,增益20~50,將放大的訊號送往振蕩級之基極。振蕩級Q2工作于約88MHz,這頻率是由振蕩線圈(共5圈)和47pF電容器調整的,該頻率也決定于晶體管,18pF回輸電容器及還有少數偏壓元件,例如470Ω射極電阻和22K基極電阻。電源接通時,1nF基極電容器通過22K電阻逐漸充電,而18pF則經振蕩線圈的470Ω電阻充電,但更加之快,47pF電容也充電(其兩端雖僅得小的電壓),線圈產生磁場。基極電壓漸漸上升時,晶體管導通,并有效地將內阻并接在18pF兩側。
當1nF電容充電至該極的工作電壓時,就會發生好幾個雜亂的周波,故我們假定討論在靠近工作電壓之時基極電壓繼續上升,18nF電容試圖阻止射極用壓的移動,到電容器內的能量耗盡及再不阻止射級移動之時,基一射極電壓降低,晶體管截止,流人線圈的電流也停止,磁場衰潰。磁場衰潰,產生一個相反方向的電壓,集極電壓反過來從原本的2.9V上升至超過3V,并以相反方向47pF電容充電,這電壓也影響到對18pF電容充電,及470Ω射極電阻上的電壓降使到晶休管進入更深的截止。18pF電容充電時,射電壓下跌,并跌到某一晶休管開始導通,電流流入線圈,與衰潰磁場對抗。線圈上之電壓反轉,形成集極電壓下降,這個變化通過18pF電容傳送到射極上,結果晶休管進入更深的導通,把18pF電容短路,周期再開始重復,故此,Q2在此形成一個振蕩,產生88MHz的交流訊號。放大后之音頻訊號經0.1uF電容潰入到Q2之基極,改變振蕩頻率,產生所需的FM電磁波。
簡易無線話筒電路圖(七)
2018-7-14 02:55 上傳
本電路工作頻率穩定,簡單,成功率高,適合無線愛好者仿制。電路的工作電壓為9V,工作電流2~6mA,元件參數如圖可知,BG1為9018,BG2為C1959(也可以是9018,不過功率很小,如果是D-40可以將射距離擴大到1000米),L1,L2為0.5mm的漆包線在0.5的圓棒上繞4和3圈,工作電壓可以提高到12V,這樣發射的距離可增加,不過頻率會變化,整個電路最好用電池供電,可達到音質和穩頻的最佳效果。調試時先關閉BG2的工作,調好你所需的頻率,最后打開BG2電路調節功率。本電路我是采用BG1:D40,BG2:C1970效果很好,電壓12V,BG1工作電壓6V,距離是3000米(定向實驗)。如果你要采用D-40,請你要注意D-40的工作電壓是6V。最好將本電路裝在一個鐵盒里,輸入端加一個衰減網絡。
(162.08 KB, 下載次數: 128)
2018-7-13 16:53 上傳
(44.7 KB, 下載次數: 144)
2018-7-13 16:53 上傳
(93.69 KB, 下載次數: 145)
2018-7-13 16:52 上傳
(226.07 KB, 下載次數: 139)
2018-7-13 16:52 上傳
(35.61 KB, 下載次數: 137)
2018-7-13 16:51 上傳
2018-7-13 16:50 上傳
(33.73 KB, 下載次數: 128)
2018-7-13 16:50 上傳
(42.12 KB, 下載次數: 129)
2018-7-13 16:50 上傳
(20.84 KB, 下載次數: 155)
2018-7-13 16:50 上傳
(28.45 KB, 下載次數: 139)
2018-7-13 16:49 上傳
(728.93 KB, 下載次數: 132)
2018-7-13 16:49 上傳
(728.93 KB, 下載次數: 136)
2018-7-13 16:49 上傳
(15.36 KB, 下載次數: 194)
2018-7-13 16:48 上傳
(19.31 KB, 下載次數: 134)
2018-7-13 16:48 上傳
(26.2 KB, 下載次數: 143)
2018-7-13 16:48 上傳
(205.16 KB, 下載次數: 143)
2018-7-13 16:47 上傳
