查看: 2303|回復: 0
da1302時鐘,已經打包成函數,直接調用,直接通過數組定義時間
ds1302時鐘,已經打包成函數,1.寫程序時先寫寫入數據,寫入數據先寫即將寫入的地址(準備寫的位置,如秒分時),然后寫入數據,數據以及地址是從低位一位一位的寫進去的,一個字節需要寫八位。
2.在寫讀取數據,讀取數據先寫即將讀取的地址(準備讀的位置,如秒分時),然后讀取數據,數據以及地址是從低位一位一位的讀出來的,一個字節需要讀八位。
將高位放在前面的方法:temp=(temp >>= 1)|(temp1 <<= 7);
3. 還要寫初始化,初始化先寫入數據關閉寫保護,然后在循環寫入7個數據(時間設定),寫完后記得打開寫保護,防止后來的數據對其干擾
4. 讀取時間:先寫讀取地址,在讀取對應的時間,循環讀取7次,讀出全部數據。
5. 主函數里面先寫初始化,然后一直循環數據處理,數據顯示。
讀數據結束后一定要寫復位的穩定時間,不然時間顯示有問題
        _nop_();        //以下為DS1302復位的穩定時間,必須要,不然亂碼。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        IO = 0;
        _nop_();
        IO = 1;
        _nop_();
堅持,加油
實驗20:ds1302時鐘.zip
31.4 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
