查看: 4088|回復: 0
LCD液晶屏顯示代碼
ID:370880 發表于 2018-7-13 14:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LCD液晶屏顯示代碼,使用keil uVision2作為IDE.
//DS18B20溫度檢測及其液晶顯示
#include<reg52.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
unsigned char code digit[10]={"0123456789"};     //定義字符數組顯示數字
unsigned char code Str[]={"Test by DS18B20"};    //說明顯示的是溫度
unsigned char code Error[]={"Error!Check!"};     //說明沒有檢測到DS18B20
unsigned char code Temp[]={"Temp:"};             //說明顯示的是溫度
unsigned char code Cent[]={"Cent"};              //溫度單位
以下是對液晶模塊的操作程序
sbit RS=P1^0;           //寄存器選擇位,將RS位定義為P1.0引腳
sbit RW=P1^1;           //讀寫選擇位,將RW位定義為P1.1引腳
sbit E=P2^5;            //使能信號位,將E位定義為P2.5引腳
sbit BF=P0^7;           //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
函數功能:延時1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
18B20 LCD液晶顯示實驗.rar
26.5 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
LCD液晶顯示源代碼 親測可用
