查看: 4729|回復: 1
DHT11溫濕度傳感器通過51單片機1602液晶的顯示
ID:364341 發表于 2018-7-13 10:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
結果展示
結果展示
  1. //****************************************************************//
  2. //           DHT21使用范例
  3. //單片機 AT89S52 或 STC89C52RC
  4. //功能   串口發送溫濕度數據 晶振 11.0592M 波特率 9600
  5. //硬件   P2.0口為通訊口連接DHT11,DHT11的電源和地連接單片機的電源和地,單片機串口加MAX232連接電腦
  6. //公司  雁凌電子
  7. //****************************************************************//
  8. #include <reg51.h>
  9. #include <intrins.h>
  10. #define LCD1602_DB P0        //LCD1602數據總線
  11. sbit LCD1602_RS = P3^5;         //RS端
  12. sbit LCD1602_RW = P3^6;         //RW端
  13. sbit LCD1602_EN = P3^4;         //EN端
  14. //sbit DU = P2^6;//
  15. //sbit WE = P2^7;//數碼管位選段選用于關閉數碼管顯示
  16. //
  17. typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           無符號8位整型變量  */
  18. typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符號8位整型變量  */
  19. typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           無符號16位整型變量 */
  20. typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable           有符號16位整型變量 */
  21. typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable           無符號32位整型變量 */
  22. typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable           有符號32位整型變量 */
  23. typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點數(32位長度) */
  24. typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點數(64位長度) */
  25. //
  26. #define uchar unsigned char
  27. #define uint unsigned int
  28. #define   Data_0_time    4
  29. //----------------------------------------------//
  30. //----------------IO口定義區--------------------//
  31. //----------------------------------------------//
  32. sbit  P2_0  = P2^0 ;
  33. //----------------------------------------------//
  34. //----------------定義區--------------------//
  35. //----------------------------------------------//
  36. U8  U8FLAG,k;
  37. U8  U8count,U8temp;
  38. U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
  39. U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
  40. U8  U8comdata;
  41. U8  outdata[5];  //定義發送的字節數
  42. U8  indata[5];
  43. U8  a1[5];
  44. U8  b[10];
  45. U8  count, count_r=0;
  46. U8  str[5]={"RS232"};
  47. U16 U16temp1,U16temp2;
  48. void SendData(U8 *a)
  49. {
  50.         outdata[0] = a[0];
  51.         outdata[1] = a[1];
  52.         outdata[2] = a[2];
  53.         outdata[3] = a[3];
  54.         outdata[4] = a[4];
  55.         count = 1;
  56.         SBUF=outdata[0];
  57. }
  58. void Delay(U16 j)
  59.     {      U8 i;
  60.             for(;j>0;j--)
  61.           {
  62.                 for(i=0;i<27;i++);
  63.           }
  64.     }
  65. void  Delay_10us(void)
  66.       {
  67.         U8 i;
  68.         i--;
  69.         i--;
  70.         i--;
  71.         i--;
  72.         i--;
  73.         i--;
  74.        }
  75.
  76. void  COM(void)
  77.       {
  78.
  79.                 U8 i;
  80.
  81.        for(i=0;i<8;i++)
  82.             {
  83.
  84.                        U8FLAG=2;
  85.                    while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  86.                         Delay_10us();
  87.                     Delay_10us();
  88.                         Delay_10us();
  89.                           U8temp=0;
  90.              if(P2_0)U8temp=1;
  91.                     U8FLAG=2;
  92.                  while((P2_0)&&U8FLAG++);
  93.                    //超時則跳出for循環
  94.                     if(U8FLAG==1)break;
  95.                    //判斷數據位是0還是1
  96.
  97.                 // 如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1
  98.
  99.                    U8comdata<<=1;
  100.                       U8comdata|=U8temp;        //0
  101.              }//rof
  102.
  103.         }
  104.         //--------------------------------
  105.         //-----濕度讀取子程序 ------------
  106.         //--------------------------------
  107.         //----以下變量均為全局變量--------
  108.         //----溫度高8位== U8T_data_H------
  109.         //----溫度低8位== U8T_data_L------
  110.         //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
  111.         //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
  112.         //----校驗 8位 == U8checkdata-----
  113.         //----調用相關子程序如下----------
  114.         //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
  115.         //--------------------------------
  116.         void RH(void)
  117.         {
  118.           //主機拉低18ms
  119.        P2_0=0;
  120.            Delay(180);
  121.            P2_0=1;
  122.          //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
  123.            Delay_10us();
  124.            Delay_10us();
  125.            Delay_10us();
  126.            Delay_10us();
  127.          //主機設為輸入 判斷從機響應信號
  128.            P2_0=1;
  129.          //判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
  130.            if(!P2_0)                 //T !
  131.            {
  132.            U8FLAG=2;
  133.          //判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
  134.            while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  135.            U8FLAG=2;
  136.          //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
  137.            while((P2_0)&&U8FLAG++);
  138.          //數據接收狀態
  139.            COM();
  140.            U8RH_data_H_temp=U8comdata;
  141.            COM();
  142.            U8RH_data_L_temp=U8comdata;
  143.            COM();
  144.            U8T_data_H_temp=U8comdata;
  145.            COM();
  146.            U8T_data_L_temp=U8comdata;
  147.            COM();
  148.            U8checkdata_temp=U8comdata;
  149.            P2_0=1;
  150.          //數據校驗
  151.
  152.            U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
  153.            if(U8temp==U8checkdata_temp)
  154.            {
  155.                      U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
  156.                      U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
  157.                   U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
  158.                      U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
  159.                      U8checkdata=U8checkdata_temp;
  160.            }//fi
  161.            }//fi
  162.         }
  163.
  164.         /*=================================================
  165. *函數名稱:Read_Busy
  166. *函數功能:判斷1602液晶忙,并等待
  167. =================================================*/
  168. void Read_Busy()
  169. {
  170.         U8 busy;
  171.         LCD1602_DB = 0xff;//復位數據總線
  172.         LCD1602_RS = 0;          //拉低RS
  173.         LCD1602_RW = 1;          //拉高RW讀
  174.         do
  175.         {
  176.                 LCD1602_EN = 1;//使能EN
  177.                 busy = LCD1602_DB;//讀回數據
  178.                 LCD1602_EN = 0;         //拉低使能以便于下一次產生上升沿
  179.         }while(busy & 0x80); //判斷狀態字BIT7位是否為1,為1則表示忙,程序等待
  180. }
  181. /*=================================================
  182. *函數名稱:LCD1602_Write_Cmd
  183. *函數功能:寫LCD1602命令
  184. *調用:Read_Busy();
  185. *輸入:cmd:要寫的命令
  186. =================================================*/
  187. void LCD1602_Write_Cmd(U8 cmd)
  188. {
  189.         Read_Busy();         //判斷忙,忙則等待
  190.         LCD1602_RS = 0;
  191.         LCD1602_RW = 0;        //拉低RS、RW操作時序情況1602課件下中文使用說明基本操作時序章節
  192.         LCD1602_DB = cmd;//寫入命令
  193.         LCD1602_EN = 1;         //拉高使能端 數據被傳輸到LCD1602內
  194.         LCD1602_EN = 0;         //拉低使能以便于下一次產生上升沿
  195. }
  196. /*=================================================
  197. *函數名稱:LCD1602_Write_Dat
  198. *函數功能:寫LCD1602數據
  199. *調用:Read_Busy();
  200. *輸入:dat:需要寫入的數據
  201. =================================================*/
  202. void LCD1602_Write_Dat(U8 dat)
  203. {
  204.         Read_Busy();
  205.         LCD1602_RS = 1;
  206.         LCD1602_RW = 0;
  207.         LCD1602_DB = dat;
  208.         LCD1602_EN = 1;
  209.         LCD1602_EN = 0;
  210. }
  211. /*=================================================
  212. *函數名稱:LCD1602_Dis_OneChar
  213. *函數功能:在指定位置顯示一個字符
  214. *調用:LCD1602_Write_Cmd(); LCD1602_Write_Dat();
  215. *輸入:x:要顯示的橫坐標取值0-40,y:要顯示的行坐標取值0-1(0為第一行,1為第二行)
  216.                 dat:需要顯示的數據以ASCLL形式顯示
  217. =================================================*/
  218. /*void LCD1602_Dis_OneChar(U8 x, U8 y,U8 dat)
  219. {
  220.         if(y)        x |= 0x40;
  221.         x |= 0x80;
  222.         LCD1602_Write_Cmd(x);
  223.         LCD1602_Write_Dat(dat);
  224. //        LCD1602_Dis_Str(5, 1, & humidity [5]);
  225. //        LCD1602_Dis_Str(6, 1, & humidity [6]);
  226. //        LCD1602_Dis_Str(7, 1, & humidity [7]);
  227. //        LCD1602_Dis_Str(8, 1, & humidity [8]);
  228. //        LCD1602_Dis_Str(9, 1, & humidity [9]);
  229. }*/
  230. /*=================================================
  231. *函數名稱:LCD1602_Dis_Str
  232. *函數功能:在指定位置顯示字符串
  233. *調用:LCD1602_Write_Cmd(); LCD1602_Write_Dat();
  234. *輸入:x:要顯示的橫坐標取值0-40,y:要顯示的行坐標取值0-1(0為第一行,1為第二行)
  235.                 *str:需要顯示的字符串
  236. =================================================*/
  237. void LCD1602_Dis_Str(U8 x, U8 y, U8 *str)
  238. {
  239.         if(y) x |= 0x40;
  240.         x |= 0x80;
  241.         LCD1602_Write_Cmd(x);
  242.         while(*str != '\0')
  243.         {
  244.                 LCD1602_Write_Dat(*str++);
  245.         }
  246. }
  247. /*=================================================
  248. *函數名稱:Init_LCD1602
  249. *函數功能:1602初始化
  250. *調用:        LCD1602_Write_Cmd();
  251. =================================================*/
  252. void Init_LCD1602()
  253. {
  254.         LCD1602_Write_Cmd(0x38); //        設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
  255.         LCD1602_Write_Cmd(0x0c); //開顯示
  256.         LCD1602_Write_Cmd(0x06); //讀寫一字節后地址指針加1
  257.         LCD1602_Write_Cmd(0x01); //清除顯示
  258. }
  259. /*lcd1602液晶顯示*/
  260. void lcddisplay()
  261. {
  262.         U8 temperature[] = {"temp:           "};
  263.         U8 humidity [] = {"humi:         RH"};
  264. //        DU = 0;
  265. //        WE = 0;//關閉數碼管顯示
  266.         Init_LCD1602();//1602初始化
  267.         LCD1602_Dis_Str(0, 0, &temperature[0]);        //顯示字符串
  268.         LCD1602_Dis_Str(0, 1, & humidity [0]);        //顯示字符串
  269.
  270.         a1[0]=U8RH_data_H;
  271.         a1[1]=U8RH_data_L;
  272.         a1[2]=U8T_data_H;
  273.         a1[3]=U8T_data_L;
  274.         a1[4]=U8checkdata;
  275.         temperature [5] =(0x30+a1[2]/10);
  276.         temperature [6] =(0x30+a1[2]%10);
  277.         temperature [7] ='.';
  278.         temperature [8] =(0x30+a1[3]/100);
  279.         temperature [9] =(0x30+(a1[3]%100)/10);
  280.
  281.         temperature [14] =(0xdf);
  282.         temperature [15] =(0x43);
  283.
  284.         humidity [5] =(0x30+a1[0]/10);
  285.         humidity [6] =(0x30+a1[0]%10);
  286.         humidity [7] ='.';
  287.         humidity [8] =(0x30+a1[1]/100);
  288.         humidity [9] =(0x30+(a1[1]%100)/10);
  289.
  290.         LCD1602_Dis_Str(5, 0, & temperature [5]);
  291.         LCD1602_Dis_Str(6, 0, & temperature [6]);
  292.         LCD1602_Dis_Str(7, 0, & temperature [7]);
  293.         LCD1602_Dis_Str(8, 0, & temperature [8]);
  294.         LCD1602_Dis_Str(9, 0, & temperature [9]);
  295.
  296.         LCD1602_Dis_Str(14, 0, & temperature [14]);
  297.         LCD1602_Dis_Str(15, 0, & temperature [15]);
  298.
  299.         LCD1602_Dis_Str(5, 1, & humidity [5]);
  300.         LCD1602_Dis_Str(6, 1, & humidity [6]);
  301.         LCD1602_Dis_Str(7, 1, & humidity [7]);
  302.         LCD1602_Dis_Str(8, 1, & humidity [8]);
  303.         LCD1602_Dis_Str(9, 1, & humidity [9]);
  304. //LCD1602_Dis_OneChar(15, 1, 0xff); //顯示一個黑方格  請查表
  305. }
  306. //----------------------------------------------
  307. //main()功能描述:  AT89C51  11.0592MHz         串口發
  308. //送溫濕度數據,波特率 9600
  309. //----------------------------------------------
  310. void main()
  311. {
  312. /* 系統初始化 */
  313.         TMOD = 0x20;          //定時器T1使用工作方式2
  314.         TH1 = 253;        // 設置初值
  315.         TL1 = 253;
  316.         TR1 = 1;          // 開始計時
  317.         SCON = 0x50;          //工作方式1,波特率9600bps,允許接收
  318.         ES = 1;
  319.         EA = 1;           // 打開所以中斷
  320.         TI = 0;
  321.         RI = 0;
  322.         SendData(str) ;   //發送到串口
  323.         Delay(1);         //延時100US(12M晶振)
  324.
  325.         while(1)
  326.         {
  327.            //------------------------
  328.            //調用溫濕度讀取子程序
  329.            RH();
  330.            //串口顯示程序
  331.            //--------------------------
  332.            str[0]=U8RH_data_H;
  333.            str[1]=U8RH_data_L;
  334.            str[2]=U8T_data_H;
  335.            str[3]=U8T_data_L;
  336.            str[4]=U8checkdata;
  337. ……………………
  338. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51-DHT11 - 1602程序.rar (67.68 KB, 下載次數: 188)
ID:137005 發表于 2018-11-22 10:15 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
