查看: 5679|回復(fù): 5
MATLAB等距線掃描程序?qū)崿F(xiàn)思路與源程序
由于網(wǎng)上多數(shù)都是c語言實(shí)現(xiàn)多邊形掃描的例子我這就給大家一個(gè)matlab實(shí)現(xiàn)的方法吧
實(shí)現(xiàn)思路如下:
6月19作業(yè)題任務(wù)是用等距離的掃描線掃描下不規(guī)則多邊形,如例圖所示,獲得掃描區(qū)間,并畫出結(jié)果。
B是多邊形頂點(diǎn)坐標(biāo)
B=[0     1     2     3     6     7     9    10     9     8     7     5     4     3     2     1;
5     2     3     0     0     1     5     6    13    13    15    15    14    15    11    10]
Ymin=0,Ymax=15,需要n=100個(gè)掃描間隔,那么掃描距離就0.15,101條掃描線。
上面這部分編程肯定是沒問題,接下就是模型的難點(diǎn):
1、如何求掃描線與間隔的交點(diǎn);
2、如果掃描線剛好掃描到多邊形的頂點(diǎn),要如何處理;
3、如果掃描線剛好掃描到多邊形的邊,要如何處理;
步驟:
1、從第一條掃描線開始掃描,掃描線為yi
2、從多邊形的第一個(gè)點(diǎn)開始,取第一個(gè)點(diǎn)n1,  n1的上一個(gè)點(diǎn)n0,n1的下一個(gè)點(diǎn)n2,n2的下一個(gè)點(diǎn)n3。那么n1-n2就表示當(dāng)前多邊形的邊,n0-n1表示前一條邊,n2-n3表示后一條邊,等下需要用到。
3、判斷掃描線yi與n1-n2是否有交點(diǎn),有就求交點(diǎn),沒有就回到步驟2,取下一個(gè)點(diǎn)n1;
判斷是否有交點(diǎn)公式:abs(Y(n1)-yi)+ abs(Y(n2)-yi)== abs(Y(n1)-Y(n2)),abs(.)是絕對(duì)值的函數(shù)。
4、求得交點(diǎn)后,要判斷如何記錄。如果是普通的交點(diǎn),就直接可以記錄。如果交點(diǎn)剛好是多邊形的頂點(diǎn),或者掃描到多邊形的邊,就需要處理。
(1)情況1,掃描到普通交點(diǎn),直接記錄
(2)情況2,掃描到橫線,這個(gè)時(shí)候就需要用到n0-n1,n2-n3,即前邊與后邊。
        <1> 如果是下圖的情況,記錄n1,n2
<2> 如果是下圖的情況,記錄n1
<3> 如果是下圖的情況,記錄n2
(3)情況3,掃描到頂點(diǎn)每一條邊的兩個(gè)頂點(diǎn),第一個(gè)點(diǎn)是不算的,第二個(gè)點(diǎn)算。類似這樣,實(shí)心表示這個(gè)點(diǎn)算上,空心表示不算。這樣的目的是為了不讓掃描到頂點(diǎn)時(shí),會(huì)記錄兩次。
<1>遇到極大小值
<2>遇到下一條邊n2-n3是橫線的話,這個(gè)點(diǎn)就不用記錄了。不然會(huì)多記錄了該點(diǎn)
5、循環(huán)完所有的掃描線,就OK啦。最終就獲得了一個(gè)所有掃描線多邊形的交點(diǎn)的矩陣!
6、每一條掃描線掃描到的交點(diǎn)肯定是偶數(shù)滴,每兩點(diǎn)畫起來就OK。
程序方面:
最終我是寫了如下兩個(gè)函數(shù)的形式,這題是我最近在做的項(xiàng)目的中間環(huán)節(jié),方便調(diào)用:
function [smqj]=saomiao(B,dt)
輸入:B表示多邊形,dt表示掃描間隔
輸出:smqj表示最終的掃描區(qū)間    (英語特水,只能用拼音命名,用英語命名才高大上)
function huaxian(jl,ZB,MB,dt)(畫線的函數(shù)自己寫一下,我這里是有其他作用,多輸入了一個(gè)ZB參數(shù),所以有所區(qū)別)
輸入:jl 表示掃描區(qū)間,ZB 表示子板多邊形,MB 表示母板多邊形,dt 表示掃描間隔
輸出:直接顯示圖像
這題只是讓你們處理母板多邊形而已,所以調(diào)用的時(shí)候,直接 huaxian(M_QJ,MB,MB,dt)就可以了,自己運(yùn)行程序看看。
注:程序里面出現(xiàn)這樣的
其實(shí)是表示
(道理如A1==A2  ,寫成 abs(A1-A2)<=0.000001)
在matlab里面,有可能會(huì)出現(xiàn)A1跟A2相等,卻判斷A1==A2為0的情況。如果測(cè)試A1-A2的話,會(huì)出現(xiàn)  e-14,也就是無窮小量,這是matlab本身精確度的問題,把他們當(dāng)作不相等了。
在測(cè)試程序的時(shí)候就被這情況干擾了,才做了abs(A1-A2)<=0.000001的處理。
題外話:
1、上面也說了,這個(gè)題目是我最近在做的“皮革排版”項(xiàng)目的小部分內(nèi)容。任務(wù)大概是:一張大的不規(guī)則母板皮革,要用它來裁剪 如皮帶,皮包等材料的子板,如何排版這些材料,優(yōu)化的處理這張母板皮革。
如輸入5個(gè)圖1,10個(gè)圖2,6個(gè)圖3,4個(gè)圖4。用我們上面的母板,如何最優(yōu)。
這個(gè)項(xiàng)目涉及到數(shù)學(xué)建模,比如:”如何把子板放到母板里面”,這個(gè)東西如何轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)描述就很有難度。  還有涉及到智能優(yōu)化算法,如遺傳算法,模擬退火算法等用于求最優(yōu)解。  有參加數(shù)學(xué)建模的,有時(shí)間的可以考慮跟著做這個(gè)項(xiàng)目,還是有一定的幫助。
MATLAB源程序:
  1. %輸出smqj為掃描區(qū)間,輸入B為板塊頂點(diǎn),dt為掃描距離
  2. function [smqj]=saomiao(B,dt)
  3. X=B(:,1);
  4. Y=B(:,2);
  5. Y_MIN=min(Y);
  6. Y_MAX=max(Y);
  7. %%這一步是為了刪除一些頂點(diǎn),可有可無,還是保留一下。相鄰兩條線段斜率一樣,刪中間點(diǎn)
  8. k=[];
  9. for n1=1:size(Y,1)                %計(jì)算斜率
  10.     if n1~=size(Y,1)
  11.         n2=n1+1;
  12.     else
  13.         n2=1;
  14.     end
  15.     ki=(Y(n1)-Y(n2))/(X(n1)-X(n2));
  16.     k=[k ki];
  17. end
  18. d_p=[];                          %刪除某些不必要頂點(diǎn)
  19. for n1=1:size(Y,1)
  20.      if n1~=size(Y,1)
  21.         n2=n1+1;
  22.     else
  23.         n2=1;
  24.      end
  25.     if k(n1)==k(n2)
  26.        d_p=[d_p n1];
  27.     end
  28. end
  29. X(d_p+1,:)=[];   %刪除數(shù)據(jù)
  30. Y(d_p+1,:)=[];   %刪除數(shù)據(jù)
  31. k(:,d_p+1)=[];   %刪除數(shù)據(jù)
  32. %%下面才是掃描的重點(diǎn)
  33. %%開始掃描線
  34. smqj=[];           %用來保存交點(diǎn)
  35. for yi=Y_MIN:dt:Y_MAX
  36.     smqji=[];   %用于記錄每行交點(diǎn)
  37.     for n1=1:size(Y,1)
  38.         %n0-n1為上一條線段
  39.         if n1~=1
  40.             n0=n1-1;
  41.         else
  42.             n0=size(Y,1);
  43.         end
  44.         %n1-n2為當(dāng)前線段
  45.         if n1~=size(Y,1)
  46.             n2=n1+1;
  47.         else
  48.             n2=1;
  49.         end
  50.         %n2-n3為下一條線段
  51.         if n2~=size(Y,1)
  52.             n3=n2+1;
  53.         else
  54.             n3=1;
  55.         end
  56.
  57.
  58.         %*******求交點(diǎn)坐標(biāo)********
  59.         xi=[];   %初始無交點(diǎn)
  60.         if abs(abs(Y(n1)-yi)+abs(Y(n2)-yi)-abs(Y(n1)-Y(n2)))<=0.000001   %說明存在交點(diǎn)
  61.             if (X(n1)-X(n2))~=0 && (Y(n1)-Y(n2))~=0
  62.                 ki=(Y(n1)-Y(n2))/(X(n1)-X(n2));
  63.                 xi=(yi-Y(n2))/ki+X(n2);
  64.                 p=[xi;yi];             %交點(diǎn)坐標(biāo)
  65.             elseif (X(n1)-X(n2))==0
  66.                 xi=X(n1);
  67.                 p=[xi;yi];
  68.             elseif (Y(n1)-Y(n2))==0    %先取兩個(gè)端點(diǎn)交點(diǎn),再判斷是否取
  69.                 xi=X(n1);%表示存在而已,不記錄
  70.                 p1=[X(n1);yi];
  71.                 p2=[X(n2);yi];
  72.             end
  73.         end
  74.         %*****判斷改坐標(biāo)是否記錄*****
  75.         if isempty(xi)==0    %如果存在xi,即有交點(diǎn)
  76.             if sum(Y(find(X==xi))==yi)==0   %說明不是多邊形頂點(diǎn)
  77.                 smqji=[smqji p];            %直接記錄
  78.             else %下面是頂點(diǎn)的情況
  79.                 if  sign(Y(n1)-Y(n2))==0     %本條線是橫線
  80.                     if (sign(Y(n0)-Y(n1))+sign(Y(n2)-Y(n3)))==0
  81.                         smqji=[smqji p1 p2];  %兩點(diǎn)都記錄
  82.                     end
  83.                     if sign(Y(n0)-Y(n1))>0 && sign(Y(n2)-Y(n3))>0
  84.                         smqji=[smqji p1];  %只取前一個(gè)
  85.                     end
  86.                     if sign(Y(n0)-Y(n1))<0 && sign(Y(n2)-Y(n3))<0
  87.                         smqji=[smqji p2];  %只取后一個(gè)
  88.                     end
  89.                 elseif   xi==X(n2)   %如果不是橫線,后交點(diǎn)才記錄,前交點(diǎn)不用管
  90.                     if  (sign(Y(n1)-Y(n2))+sign(Y(n2)-Y(n3)))==0  %說明是極大極小值
  91.                         smqji=[smqji p p];      %需要記錄兩個(gè)
  92.                     else
  93.                         if sign(Y(n2)-Y(n3))~=0 %下一條如果是橫線,也不用記錄
  94.                            smqji=[smqji p];        %記錄1個(gè)
  95.                         end
  96.                     end
  97.                 end
  98.             end
  99.         end
  100.     end
  101.     smqji=sort(smqji,2);  %按從小到大排列
  102.     smqj=[smqj smqji];
  103. end
全部資料51hei下載地址:
matlab等距線掃描多邊形程序?qū)崿F(xiàn).zip (153.92 KB, 下載次數(shù): 35)
ID:523872 發(fā)表于 2019-4-28 22:00 | 只看該作者
您好,能提供一下子板材的程序嗎,我郵箱:1764245803@qq.com,謝謝
ID:523872 發(fā)表于 2019-4-28 22:08 | 只看該作者
您好啊,能提供一下子板材的程序么
ID:584107 發(fā)表于 2019-7-14 22:07 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主能把排版放置那部分的算法給一下嗎?
ID:757518 發(fā)表于 2020-5-21 16:28 | 只看該作者
定定 ,介紹不錯(cuò),不過感覺這個(gè)思想還是沒有掌握
ID:757518 發(fā)表于 2020-5-27 15:52 | 只看該作者
好奇下,如果是多連通區(qū)域呢 ,就是中間有孔洞呢,掃描線要怎么避開然后實(shí)現(xiàn)連接?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
