查看: 19232|回復: 2
高通芯片型號資料大全,高通驍龍820資料
本帖最后由 我為峰 于 2018-7-12 15:57 編輯
高通由于一些原因,其芯片資料更是難找,相信很多工程師er都有過刻骨銘心的經歷,那么這篇文章,則會帶來一點點的希望之光,有可能你的尋找時間將會大大縮小。
高通820芯片資料  高通MSM7540芯片資料
高通MSM8940芯片資料  高通驍龍835芯片資料  高通MSM6260芯片資料
高通MSM6290芯片資料  高通MSM8660芯片資料  高通MSM8610芯片資料
高通MSM7200芯片資料  高通MSM8612芯片資料  高通MSM7627芯片資料
高通驍龍400(MSM8226)芯片資料  高通MSM8212芯片資料
高通驍龍S4(MSM8930)芯片資料  高通MSM6246芯片資料
高通驍龍430(MSM8937)芯片資料  高通MSM8225芯片資料
高通驍龍810(MSM8994)芯片資料  高通MSM8996芯片資料
高通MSM7225芯片資料  高通MSM7227芯片資料  高通MSM8952芯片資料
高通MSM8920芯片資料  高通MSM8976芯片資料  高通MSM8625芯片資料
高通MSM8974芯片資料  高通MSM8928芯片資料  高通MSM8939芯片資料
高通MSM8926芯片資料  高通MSM8916芯片資料  高通MSM8998芯片資料
高通MSM8260芯片資料  高通MSM8960芯片資料  高通MSM8909芯片資料
高通MSM8953芯片資料  高通MSM7625芯片資料  高通MDM9615芯片資料
沒錯,還是這個論壇:闖客網技術論壇,高通就在這里:
按照慣例,然后再次下載,就獲得了以下數據:
MSM8940處理器概述
驍龍435采用的是28nm工藝制程,配備了八個Cortex-A53處理核心,主頻為1.4GHz,并搭配了Adreno 505 GPU,最高支持60fps的1080p的顯示畫面。驍龍435在通訊方面配備的是X8通訊模塊,是驍龍400系列中首款支持Cat.7 LTE網絡的處理器。驍龍435支持802.11 ac Wi-Fi以及Quick Charge 3.0,另外還支持錄制1080p視頻以及最高2100萬像素攝像頭。
MSM8660處理器概述
MSM8660是高通公司驍龍S3系列的一款移動處理器。MSM8660與MSM8260一起被稱為MSM8x60,這兩款芯片支持的3G網絡制式略有不同。MSM8x60是世界首款1.5GHz移動異步雙核處理器。
MSM8x60芯片組采用45nm處理技術,配備單核速度高達1.7GHz的雙核Scorpion CPU以及Adreno220 GPU,目前上市產品中還有1.2GHz、1.5GHz及1.7GHz三個版本。這兩款芯片能夠滿足多任務處理、高級游戲和娛樂需要,同時集成了HSPA +、WCDMA、CDMA2000 1X及EV- DO Rev. A / B、GSM、GPRS和EDGE連接方式。驍龍S3系列平臺同時包括APQ8060處理器,專為平板電腦和大型展示設備設計。
MSM6260處理器概述
MSM6260由臺積電的65nm低功率制程技術生產,為WCDMA(UMTS)、HSDPA和GSM/GPRS/EDGE(EGPRS)空中接口上運行的主流3G移動應用而設計。MSM6260是SI所分析的首批臺積電65nm部件之一,其SRAM單元尺寸為0.52μm2。作為一個多媒體平臺,MSM6260可以實現更短的設計周期和更低的開發成本。該芯片與高通公司的其它芯片組――例如MSM6245和 MSM6255a解決方案,能夠實現射頻和管腳兼容。
驍龍835處理器概述
驍龍835處理器的關鍵組成部分包括:集成的X16 LTE調制解調器,支持千兆級LTE連接;集成的2x2 802.11ac Wave 2 Wi-Fi和Bluetooth? 5;以及作為可選特性的802.11ad,支持多千兆比特連接。通過全新的Qualcomm? Kryo? 280 CPU和Qualcomm? Hexagon? 682 DSP實現了處理能力和性能的提升,其中Qualcomm Hexagon 682 DSP支持面向機器學習的TensorFlow和面向圖像處理的Halide。驍龍835還大幅增強了Qualcomm? Adreno?視覺處理子系統,包括全新的Adreno 540 GPU和面向下一代拍照功能的Qualcomm Spectra? 180 ISP。驍龍835、高通芯片資料在闖客技術論壇下載的,驍龍835中的全新特性還包括Qualcomm Haven?安全平臺,提升生物識別與終端認證的安全性。 驍龍835采用10納米先進設計,Qualcomm? 驍龍? 835 移動平臺支持非凡的移動體驗。其尺寸與上一代旗艦相比減小 35%,功耗降低 25%,能夠提供出色的超長電池續航、逼真的 VR 和 AR 體驗、頂尖攝像頭功能和千兆級下載速度。
驍龍835移動平臺作為該系列的最新一代,不僅擁有強大的處理能力,還擁有先進的電池效率、出色的圖像處理能力以及全面的安全性解決方案,為您帶來革新性的非凡體驗。
MSM6290處理器概述
MSM6290采用arm9架構,150mhz,支持hsdpa,wcdma制式,支持agps;可以當非功能機的處理器,目前一般都是退位到當基帶用。
MSM8610處理器概述
高通MSM8610屬于驍龍200系列,Cortex-A7架構,1.2GHz雙核,CPU性能為4560DMIPS,GPU為高通Adreno 302@400MHz,GPU浮點性能為12.8GFlops。
MSM7200處理器概述
MSM7200解決方案支持上行密集型(uplink-intensive)服務,例如IP語音(VoIP)、3D多人無線游戲以及實時共享高質量視頻和圖像的一按式多媒體(push-to-multimedia)應用。此外,MSM7200芯片組還支持大容量附件電子郵件的發送和接收,從而進一步提高企業效率。據介紹,MSM7200芯片組支持的下行鏈路的數據傳輸速率達7.2Mbps,上行鏈路的數據傳輸速率達5.76Mbps。
MSM8612處理器概述
MSM8612屬于高通最新的驍龍200系列,為四核ARM Cortex A7 CPU,單核速度高達1.2GHz,GPU為GPU為Adreno302。
MSM7627處理器概述
MSM7627平臺結合了基帶芯片MSM7627,射頻transceiver RTR6500和RTR6285,電源管理芯片PM7540等,可支持多種模式(WCDMA,GSM,CDMA1X,EVDO),多頻段(例如四頻段GSM,雙頻段CDMA)移動通信應用;MSM7627芯片采用65nmCMOS工藝,其封裝為12*12*1.05mm,560pinNSP;同時支持ARM1136JF-S和ARM926EJ-S,其主頻分別可達600MHz和400MHz,處理速度更快.
高通驍龍400(MSM8226)處理器概述
驍龍 400(MSM8226)處理器經過優化,能夠滿足可穿戴設備獨特的功率和尺寸要求。它致力于創造功率和性能的絕佳平衡點,帶來完備的功能、4G LTE 連接和超長的續航時間,實現你對移動設備的所有期待。
MSM8212處理器概述
高通驍龍MSM8212屬于高通驍龍200系列,cortex-a7架構,28nm工藝,1.2GHz四核,GPU是高通Adreno302,是Adreno203的超頻版,性能大約是Adreno305的一半,非常弱。
驍龍S4處理器概述
MSM8930也就是驍龍S4;屬于美國高通公司驍龍S4 Plus MSM8x30系列處理器,是一款同時支持UMTS、CDMA、TD-SCDMA和LTE-TDD、LTE-FDD等制式的單一平臺處理器,能夠服務所有的中國運營商。這款處理器采用28nm工藝的雙核Krait CPU和Adreno 305GPU,在配置方面媲美主流的高端產品,同時還是世界上首款集成LTE調制解調器、針對大眾市場LTE智能手機的單芯片解決方案。
MSM6246處理器概述
MSM6246芯片組將支持速率為3.6 Mbps的HSDPA,從而支持高清晰度視頻下載和Web 2.0瀏覽等先進服務。功能包括:支持300萬像素攝像頭,QVGA視頻回放,支持輔助GPS(A-GPS)和高速USB。
MDM9615處理器概述
MDM9615是美國高通推出的支持LTE(FDD和TDD)、雙載波HSPA+、EV-DO版本B和TD-SCDMA的Mobile Data Modem(MDM)芯片,該芯片組將采用28納米節點技術制造,是MDM9600?產品系列高度優化的后繼產品。該芯片組在調制解調器性能、功耗、主板及BOM費用方面均有改善。
新的芯片組配備一個專用處理器,從而使OEM廠商憑借附加的增值服務令其產品實現差異化,他們無需外部應用處理器就能開發WiFi熱點產品。兩款芯片均兼容高通公司的Power Optimized Envelope Tracking(Q-POET)解決方案。該解決方案能夠提供更好的功耗和散熱能力,從而實現更小的終端外形。
驍龍430(MSM8937)處理器概述
MSM8937就是驍龍430芯片,是400系列定位最高的產品,20nm八核心、Cortex A53架構,主頻1.2GHz,GPU是Adreno 505。
MSM8225處理器概述
MSM8225是屬于驍龍S4 PLAY系列的入門級雙核處理器,升級版本8225Q為驍龍S4系列的200系列平臺之一,8225Q為四核并支持WCDMA模式。于2012年9月27日上午在北京發布兩款全新驍龍S4四核處理器高通MSM8X25Q,即8225Q和高通MSM8625Q,兩款處理器作為此前MSM8225/MSM8625升級版,面向入門級智能手機。
MSM7540處理器概述
7540平臺是基于740系列核心技術的8位微機。 7540具有串行I / O,8位定時器,16位定時器和A / D轉換器,可用于家庭電氣應用和辦公自動化設備的控制。
MSM7225處理器概述
MSM7225芯片組是專為將移動寬帶智能手機降至200美元以下、讓更多用戶能夠使用智能手機而設計的。MSM7225芯片組特有針對第三方操作系統和高速HSDPA及HSUPA數據調制解調器的雙處理器架構。MSM7225芯片組利用業界首款HSUPA解決方案——高通公司MSM7200和MSM7200A芯片組的硬件及軟件設計。MSM7225解決方案特有12毫米×12毫米的封裝尺寸,能使手機外型更加輕薄。未來可選的層疊封裝(PoP)堆棧存儲器將進一步減小基于MSM7225芯片組的智能手機的尺寸和厚度。
MSM7227處理器概述
MSM7227是美國高通公司于2009年推出的一顆低成本 芯片組,高通MSM7227屬于MSM7000系列,前身是32位高通MSM7225,當初發布MSM7227的目的是為了推廣低成本智能手機市場。后期高通又推出了改進的高通MSM7227T芯片組。 MSM7227是ARM11架構,使用65nm制造工藝,處理器默認最高頻率為600Mhz,可以由廠商設定頻率為800Mhz,波動為122Mhz到800Mhz,最低頻率122Mhz,最高800Mhz,處理器性能720mips,處理器內置256Kb的二級緩存。部分廠商如三星、中興、華為推出的低端的手機則采用了頻率為800Mhz的處理器.
MSM8952處理器概述
高通MSM8952依然是八核心Cortex-A53架構設計,其中“大核”部分的四顆核心主頻最高1.7GHz,“小核”部分的四顆核心頻率最高1.2GHz,支持LPDDR3-933MHz內存以及eMMC 5.1規范。該SOC搭載的GPU依然是Adreno 405,最高支持1920×1200分辨率顯示屏以及2100萬像素攝像頭。
此外,藍牙4.1、802.11ac等規范也在支持范圍內。相比驍龍615來說,最大的特色就是基帶升級了,從驍龍615的LTE Cat.4升級到了Cat.6,看來高通是認為在純處理器性能方面干不掉聯發科,就在基帶方面再領先他一次吧。據推測,還解決了驍龍615過熱的問題。
MSM8953處理器概述
MSM8953就是高通驍龍625處理器,是高通(Qualcomm)首款采用14nm制程打造的八核心處理器,也就是處于和驍龍820一樣的工藝節點并且同樣支持Quick Charge 3.0快充技術。
驍龍625雖然隸屬于驍龍600系列,但是驍龍625使用了最新一代的14nm工藝制程,與上一代的驍龍617相比,功耗節省35%,配備了八顆Cortex-A53處理核心,主頻高達2GHz。
驍龍810(MSM8994)處理器概述
MSM8994就是驍龍810。該處理器是面向頂級移動計算終端的芯片組,它支持64位技術,配備LTE功能。 驍龍810處理器在2014年下半年出樣,2015年上半年在商用終端中正式使用。
MSM8996處理器概述
MSM8996就是驍龍820。該處理器專為提供創新用戶體驗的頂級移動終端而設計,Adreno 530 GPU 、Hexagon 680 DSP和Kryo CPU一起構筑了驍龍820之異構計算“鐵三角”;基于驍龍 820 處理器的終端于2016 年上半年上市。
MSM8920處理器概述
MSM8920就是驍龍427。是高通驍龍400系列中首款提供TruSignal技術的處理器。另外,通過將高通驍龍X9 LTE調制解調器添加到427處理器中,OEM廠商在支持Cat 7調制解調器提供的更快速度的地區,為運營商置換高通驍龍425,以此節省終端設備設計的時間和成本。
MSM8976處理器概述
MSM8976就是驍龍652。旨在為高端智能手機和平板電腦提供優秀的連接、真實的圖像顯示以及多媒體效果支持。驍龍652是驍龍系列的高性價比芯片,性能僅次于旗艦芯片驍龍820。處理器采用了八核架構64位高性能核心ARM Cortex-A72作為CPU的一個集群,CPU包含4個1.8GHzA72大核+4個1.4GHzA53小核。
MSM8625處理器概述
高通MSM8625是屬于驍龍S4 PLAY系列的入門級雙核處理器,升級版本8625Q為驍龍S4系列的200系列平臺之一,8625Q為四核并支持全網模式。
8X25Q是安可信通信技術有限公司在中國最早設計開發的套片之一,使用MSM8X25套片使用在平板領域的海外運營商居多,再加之高通MSM8X25曾經是HTC、索尼、諾基亞、MOTO、LG等全球品牌智能手機的主要使用的芯片之一。
MSM8974處理器概述
MSM8974(LTE)是高通2013年推出的Snapdragon 800系列產品。芯片制造商高通在CES 2013上發布的最新移動芯片snapdragon 800系列,新的Krait 400異步核心能夠將時鐘頻率拉升至2.3GHz,同時Adreno 330 GPU和LPDDR3內存模組在性能組合非常出色。這款芯片還支持更快的Cat.4 (150 Mbps下行)LTE網絡,802.11ac Wi-Fi,4K分辨率的高清視頻,顯示屏支持的最高分辨率達到了2560 x 2048。
MSM8928處理器概述
高通msm8928處理器屬于驍龍400系列,性能一般。MSM?8x28芯片組屬于高通驍龍?400系列移動處理器,集成四核CPU(主頻最高達1.6GHz),配備Adreno? 305 GPU,支持1080p攝錄和播放以及高達1300萬像素的攝像頭。
驍龍400 (8x28) 處理器采用28納米技術工藝,并將繼續支持雙卡雙待和雙卡雙通等多SIM卡功能。驍龍400 (8x28)處理器提供經優化提供流暢且圖像豐富的游戲體驗,并支持通過無線流式傳輸多媒體內容的Miracast?技術。該平臺還支持眾多無線連接功能,包括集成的Qualcomm VIVE?802.11ac Wi-Fi 、藍牙、調頻(FM)和近場通信(NFC)技術。驍龍400 (8x28)處理器提供差異化的功能集,包括最新的Android和Windows Phone 8軟件。此外,它還集成快速充電1.0技術(Quick Charge 1.0),充電速度比常規充電方式加快高達40%。
MSM8939處理器概述
高通MSM8939屬于驍龍615系列,28nm LP工藝,Cortex-A53架構,1.5GHz四核+1GHz四核,GPU為Adreno 405,性能算中端,不如聯發科MT6752。
MSM8926處理器概述
高通在 Computex 2013 展會正式公布了 Snapdragon 400 系列處理器的新成員 MSM8926 SoC,加上之前已發布的 MSM8626 和 MSM8226,現在 MSM8x26 系列共計三款。
最新的 MSM8926,CPU部分采用四核心新設計,四個 Krait 核心均是基于 ARM Cortex-A7 架構,28nm LP工藝制程,默認頻率為 1.2GHz,支持 LPDDR2/LPDDR3 RAM、GPS、800萬像素攝像頭傳感器、多 SIM 卡支持,集成的 Adreno 305 GPU(圖形處理單元)支持高清視頻播放。
MSM8916處理器概述
MSM8916是高通發布的首款64位處理器。該處理器采用臺積電 28nm LP工藝制造,四核心主頻 1.2GHz起步(最高可能達到1.4GHz), 內存支持單通道64-bit LPDDR2/3。圖形核心是新的Adreno 306,具體頻率不詳。
MSM8998處理器概述
高通MSM8998實為驍龍835,在2016年4月份的時候就出現在了Windows10Mobile的SoC支持列表中。驍龍835的編號為MSM8998,采用升級版64位自主架構Kyro200,采用四大+四小的八核設計,Kyro架構也是從驍龍820開始啟用的自主架構。
MSM8260處理器概述
世界首款1.5GHz移動異步雙核,MSM8x60?芯片組平臺包括MSM8260?和MSM8660?,滿足多任務,高級游戲和娛樂需要,使用低電能45nm處理技術,具有更高的整合度和性能。這一平臺同時包括APQ8060處理器,專為平板電腦和大型展示設備設計,無需使用WWAN調制解調器。
MSM8960處理器概述
高通 Snapdragon MSM8960是2012年高通推出的首批采用28nm技術的Krait架構的雙核驍龍S4 Plus移動處理器,頻率為1.5-1.7GHz,搭載了Adreno 225 GPU。該處理器支持LTE FDD/TDD及HSPA+、WCDMA,TD-SCDMA,EV-DO Rev.A/B、CDMA、GSM等各種4G、3G和2G網絡。其性能比高通上一代Scorpion架構處理器提升了60%以上,功耗減少了25-40%。
被華碩Padfone、三星GALAXY SIII (I535)、HTC One XL、LG Optimus LTE 2(F160L)、泛泰SKY VEGA Racer2(A830)、諾基亞Nokia Lumia 1020、920、820等手機所廣泛采用。
MSM8909處理器概述
MSM8909是高通公司驍龍210系列(低端入門手機,299/399的4G手機可能都是驍龍210的天下),2015年第二季度發布,28nm,四核ARM Cortex A7 CPU,最高主頻1.1GHz,GPU為 Adreno 304,只是305的低頻版,400MHz,帶寬19.2GB/s,21.6Gflops。
ID:422284 發表于 2018-12-24 14:40 | 只看該作者
下載!!!!!??
ID:612558 發表于 2019-9-17 14:20 | 只看該作者
下載!!!!!!!!!!!!
