查看: 8821|回復: 10
msp430f5529 pwm源程序
ID:370145 發表于 2018-7-12 13:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
msp430f5529還是5438a的,親測有效,函數封裝好了
  1. #include <msp430f5438a.h>
  2. void delay_1us(void)
  3.    {
  4.      unsigned int i;
  5.      for(i=0;i<100;i++);
  6.    }
  7. // *************************************************************
  8. // 延時函數,延時N*1us
  9. // *************************************************************
  10. void delay_nus(unsigned int n)
  11.    {
  12.      unsigned int i;
  13.      for(i=0;i<n;i++)
  14.      {
  15.        delay_1us();
  16.      }
  17.    }
  18. // *************************************************************
  19. // 延時函數,延時1ms
  20. // *************************************************************
  21. void delay_1ms(void)
  22.    {
  23.      unsigned int i;
  24.      for (i=0;i<1140;i++);
  25.    }
  26. // *************************************************************
  27. // 延時函數,延時N*ms
  28. // *************************************************************
  29. void delay_nms(unsigned int n)
  30.    {
  31.      unsigned int i;
  32.      for (i=0;i<n;i++)
  33.      {
  34.        delay_1ms();
  35.      }
  36.    }
  37. // *************************************************************
  38. // 主程序
  39. // *************************************************************
  40. void main(void)
  41. {
  42.    unsigned const PWMPeriod = 200;
  43.    unsigned const PWMPeriod1= 300;
  44.    unsigned int i;
  45.    unsigned int j;
  46.    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   // 關閉看門狗
  47.    P8DIR |= BIT1;              // 設置P1.2為輸出
  48.    P8SEL |= 0x01; // 設置P1.2為TA0.1輸出
  49.    TA0CCAR0=500-1;
  50.    TA0CCTL1 = OUTMOD_7;           // 設置PWM 輸出模式為:7 - PWM復位/置位模式,
  51.    TA0CCR1 =PWMPeriod;           // 設置PWM 周期
  52.    TA0CCTL2 = OUTMOD_7;
  53.    TA0CCR2 = PWMPeriod1;// 即輸出電平在TAR的值等于CCRx時復位,當TAR的值等于CCR0時置位。
  54.    TA0CTL = TASSEL_2 + MC_1;    // 設置TIMERA的時鐘源為SMCLK, 計數模式為up
  55. // _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);
  56.
  57.    while(1)
  58.    {
  59.      //漸亮過程:不斷設置CCR1的值,使翻轉的時間變長,改變PWM的占空比
  60.
  61.     for(i=0;i<PWMPeriod;i+=1)
  62.      {
  63.        TA0CCR1=i;
  64.        delay_nus(600);           //占空比變化的延時,調整延遲時間可改變呼吸燈變亮的速度
  65.      }
  66.      //漸暗過程:不斷設置CCR1的值,使翻轉的時間變短,改變PWM的占空比
  67.
  68.     for(i=PWMPeriod;i>0;i-=1)
  69.      {
  70.        TA1CCR1=i;
  71.        delay_nus(50);           //占空比變化的延時,調整延遲時間可改變呼吸燈變暗的速度
  72.      }
  73.      delay_nms(70);
  74.
  75.
  76.
  77. }
  78. }
timertest.zip (346.8 KB, 下載次數: 98)
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
天才小能貓 + 12
ID:371146 發表于 2018-7-15 11:58 | 顯示全部樓層
感謝感謝
ID:268725 發表于 2018-7-15 12:53 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:371146 發表于 2018-7-15 15:48 | 顯示全部樓層
程序好像有問題,燈不會漸變,而且程序54行TA0CCR0=500-1; 多打了個A。
請問大佬有關于5529舵機的PWM信號控制的程序嗎?
ID:343756 發表于 2018-7-18 16:45 | 顯示全部樓層
P8DIR |= BIT1;              // 設置P1.2為輸出    P8SEL |= 0x01; // 設置P1.2為TA0.1輸出
你這里是說的P8.1吧
ID:343756 發表于 2018-7-18 16:46 | 顯示全部樓層
這里是說的P8.1吧?怎么寫p1.2
ID:592754 發表于 2019-10-14 08:59 | 顯示全部樓層
你確定親測有效嗎,里面存在好幾處錯誤,不過還是感謝你,提供了一個思路。
ID:682335 發表于 2020-1-6 17:44 | 顯示全部樓層
問一下 MSP430f149 改一下其中的led端口和頭文件啥的  是不是可以通用啊? 我改了以后msp430f149不能漸變
