轉(zhuǎn)矩控制、矢量控制和VF控制解析
2018-7-13 03:20 上傳
3.矢量控制,把輸出電流分勵(lì)磁和轉(zhuǎn)矩電流并分別控制,轉(zhuǎn)矩可控,系統(tǒng)是一個(gè)以轉(zhuǎn)矩做內(nèi)環(huán),轉(zhuǎn)速做外環(huán)的雙閉環(huán)控制系統(tǒng)。它既可以控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速,也可以控制電機(jī)的扭矩。
矢量控制時(shí)的速度控制 (ASR )通過操作轉(zhuǎn)矩指令, 使得速度指令和速度檢出值 (PG 的反饋或速度推定值)的偏差值為 0。帶 PG 的 V/f 控制時(shí)的速度控制通過操作輸出頻率, 使得速度指令和速度檢出值 (PG 的反饋或速度推定值)的偏差值為 0。
矢量控制原理是模仿直流電動(dòng)機(jī)的控制原理 ,根據(jù)異步電動(dòng)機(jī)的動(dòng)態(tài)數(shù)學(xué)模型,利用一系列坐標(biāo)變換把定子電流矢量分解為勵(lì)磁分量和轉(zhuǎn)矩分量, 對(duì)電機(jī)的轉(zhuǎn)矩電流分量和勵(lì)磁分量分別進(jìn)行控制 ,在轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)定向后實(shí)現(xiàn)磁場(chǎng)和轉(zhuǎn)矩的解耦,從而達(dá)到控制異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)矩的目的,使異步電機(jī)得到接近他勵(lì)直流電機(jī)的控制性能。
具體做法是將異步電動(dòng)機(jī)的定子電流矢量分解為產(chǎn)生磁場(chǎng)的電流分量 (勵(lì)磁電流 )和產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩的電流分量(轉(zhuǎn)矩電流 )分別加以控制,并同時(shí)控制兩分量間的幅值和相位,即控制定子電流矢量,所以稱這種控制方式稱為矢量控制方式。
矢量控制分有速度傳感器矢量控制和無(wú)速度傳感器矢量控制兩種 ,前者精度高后者精度低。 矢量控制系統(tǒng)的無(wú)速度傳感器運(yùn)行方式,首先必須解決電機(jī)轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)子磁鏈位置角的在線辨識(shí)問題。常用的方法有基于檢測(cè)定子電流信號(hào)的辨識(shí)方法,有同時(shí)使用電流檢測(cè)信號(hào)和電壓檢測(cè)信號(hào)的辨識(shí)方法,還有根據(jù)電流檢測(cè)信號(hào)和逆變器的開關(guān)控制信號(hào)重構(gòu)電壓信號(hào)的方法。
2018-7-13 03:21 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共5頁(yè)):
轉(zhuǎn)矩控制、矢量控制和VF控制解析(免費(fèi)).pdf
(12.6 KB, 下載次數(shù): 27)
2018-7-12 11:53 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
