查看: 5754|回復: 1
基于STCw204單鍵控制幾種工作模式的按摩器的單片機程序和原理圖(已量產)
測試指導
開機,關機,模式切換都通過按鍵操作
1.長按開機,按住按鍵紅燈亮是正常,松開后。藍燈會閃。
2.按1秒松開后,切換模式一,僅有3種模式循環切換。模式一為紅燈,模式二為藍燈,模式三為綠燈
3.長按3秒關機。
4.無操作3秒關機
按摩器電路原理圖如下:
按摩器的單片機源程序如下:
  1. //本示例在Keil開發環境下請選擇Intel的8058芯片型號進行編譯
  2. //若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
  3. #include "STC15W204S.h"
  4. #include "intrins.h"
  5. typedef unsigned char BYTE;
  6. typedef unsigned int WORD;
  7. #define FOSC 33177600L          //系統頻率
  8. #define BAUD 115200             //串口波特率
  9. #define T1MS (65536-FOSC/1000)      //1T模式
  10. #define NONE_PARITY     0       //無校驗
  11. #define ODD_PARITY      1       //奇校驗
  12. #define EVEN_PARITY     2       //偶校驗
  13. #define MARK_PARITY     3       //標記校驗
  14. #define SPACE_PARITY    4       //空白校驗
  15. #define PARITYBIT EVEN_PARITY   //定義校驗位
  16. //sfr P_SW1   = 0xA2;             //外設功能切換寄存器1
  17. #define S1_S0 0x40              //P_SW1.6
  18. #define S1_S1 0x80              //P_SW1.7
  19. #define     LED             P36             //發光二極管                “0”有效
  20. #define     BED             P10     //發光二極管                “0”有效
  21. #define     RED            P11     //發光二極管                “0”有效
  22. #define     C_MO            P15                 //馬達控制                   “0”有效
  23. #define     C_FR            P14                 //遠紅外控制          “0”有效
  24. #define     sys_pw_lock     P32                 //電源鎖定              “0”有效
  25. #define     sys_pw_sp       P12                 //開機按鍵
  26. #define     motor            P13                 //馬達控制                   “0”有效
  27. #define     LEDEN             P37                 //DC插頭檢測              高電平已插進
  28. #define     DO             P33                 //無線模塊
  29. #define                UXLmodeoneH           300
  30. #define                UXLmodeoneL           1
  31. #define                UXLmodetwoH           400
  32. #define                UXLmodetwoL           0
  33. #define                UXLmodethrH           400
  34. #define                UXLmodethrL           10
  35. #define                LDLmodeoneH           5
  36. #define                LDLmodeoneL           20
  37. #define                LDLmodetwoH           50
  38. #define                LDLmodetwoL           25
  39. #define                LDLmodethrH           80
  40. #define                LDLmodethrL           30
  41. //char dataBuffer[24]=0;
  42. //char bitBuffer[24]=0;
  43. //char senddataBuffer[15]=0;
  44. WORD  conchar;
  45. //long  conchar1=0x12345678;
  46. char *conint;
  47. BYTE  xinflag=1;
  48. BYTE  low=0;
  49. BYTE  high=0;
  50. BYTE  next1=0;
  51. BYTE  next2=0;
  52. BYTE  lowcount=0;
  53. BYTE  highcount=0;
  54. BYTE  timebit=0;
  55. bit FLAG;                       //1:上升沿中斷 0:下降沿中斷
  56. BYTE timecnt=0;
  57. BYTE cpdata=0x89;
  58. WORD  tempaddr;//接收地址緩存
  59. WORD  tempkey;//接收數據緩存
  60. bit busy;
  61. BYTE i=0;
  62. BYTE i1=0;
  63. BYTE i2=0;
  64. BYTE i4=0;
  65. BYTE j=0;
  66. BYTE k=0;
  67. bit   busytw;
  68. bit   keyon=0;
  69. bit   turnon=1;
  70. bit   turnon1=0;//開機控制
  71. bit   timetickflag=0;
  72. bit   Beepbit;
  73. bit   Poweron=0;
  74. bit   StartFlag=0;
  75. bit   UXLStartflag=0;
  76. bit   LDLStartflag=0;
  77. bit   switchflag=0;
  78. bit   switchflag1=0;
  79. WORD  Timedatabuffer=0x0f;
  80. WORD  fungtiontimecount=0;
  81. WORD  fungtiontimecount1=0;
  82. WORD  oneminuecount=0;
  83. WORD  DelayTimeCoun=0;
  84. WORD  testeep=0;
  85. BYTE  cycount1=0;
  86. WORD   cycount2=0;
  87. BYTE   cycount3=0;
  88. BYTE   cycount4=0;
  89. BYTE   cycount5=0;
  90. BYTE   cycount6=0;
  91. WORD   cycount7=0;
  92. BYTE   cycount8=0;
  93. WORD   cycount9=0; //延時計時
  94. WORD   cycount10=0; //延時計時
  95. WORD   cycount11=0; //按鍵計時
  96. BYTE  Poweroncount=0;
  97. BYTE  Powerontime=0;
  98. WORD  BeepCount=0;
  99. BYTE  UR=0;
  100. BYTE  mode=0;
  101.   BYTE  modeon=0;
  102. BYTE  timestart=0;
  103. BYTE  modeuxl=1;
  104. BYTE  modeldl=1;
  105. BYTE  mode3=0;
  106. BYTE  charge=6;
  107. WORD    TenSecand=300;       //設定待機最高為3分鐘
  108. BYTE powerlow=0;
  109. BYTE sendlow=0;
  110. BYTE eep=0;
  111. BYTE eep1=0;
  112. BYTE eep2=0;
  113. BYTE  ldlFungtionopenMax=0;
  114. BYTE  ldlFungtioncloseMax=0;
  115. BYTE  uxlFungtionopenMax=0;
  116. BYTE  uxlFungtioncloseMax=0;
  117. BYTE  DelayCloseFlag;
  118. void Delay500ms();                //@33.1776MHz
  119. void SendData(BYTE dat);
  120. void SendString(char *s);
  121. void Timer0Init(void);
  122. void datahandle(void);
  123. void  UXLFungtionInit(void);
  124. void  LDLFungtionInit(void);
  125. void  UXLFungtion(void);
  126. void  LDLFungtion(void);
  127. void  Powkey(void);
  128. void  DelayClose(void);
  129. void Delay100ms();
  130. void Delay10us();
  131. void main()
  132. {
  133. //   ACC = P_SW1;
  134.   //  ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=0 S1_S1=0
  135. //   P_SW1 = ACC;                //(P3.0/RxD, P3.1/TxD)
  136. //Timer0Init();
  137. //P3M1=0X08;                        //P3口方向設置
  138. // P3M0=0X08;                        //P3口方向設置
  139.                          C_FR=0;
  140.                         C_MO=0;
  141.   P1M1=0X04;                        //P3口方向設置
  142. P1M0=0X34;                        //P3口方向設置
  143. /*
  144.                                                    motor=0;
  145.
  146. for(cycount9=0;cycount9<6000;cycount9++)
  147. {
  148.         for(cycount10=0;cycount10<5;cycount10++)
  149.         {
  150.         Delay10us();
  151.         Delay10us();
  152.         Delay10us();
  153.         Delay10us();
  154.         Delay10us();
  155.         }
  156. }
  157.
  158. motor=1;
  159. */
  160. CMPCR1=0x80; // 10000000
  161. // D5(PIE) =0; 關閉比較器輸出由LOW變HIGH的事件引發CMPIF_p = 1產生中斷
  162. // D4(NIE) =0; 關閉比較器輸出由HIGH變LOW的事件引發CMPIF_n = 1產生中斷
  163. CMPCR2=0x00; // 0000 0000,比較器只延時0.1uS
  164.     DO = 1;
  165.     IT1 = 0;                 //設置INT1的中斷類型 (1:僅下降沿 0:上升沿和下降沿)
  166.   //  EX1 = 1;                    //使能INT1中斷
  167.             EA = 1;
  168. //DO=1;
  169. //  ACC = P_SW1;
  170. //  ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=1 S1_S1=0
  171. //  ACC |= S1_S0;               //(P3.6/RxD_2, P3.7/TxD_2)
  172. //  P_SW1 = ACC;
  173. //
  174. //  ACC = P_SW1;
  175. //  ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=0 S1_S1=1
  176. //  ACC |= S1_S1;               //(P1.6/RxD_3, P1.7/TxD_3)
  177. //  P_SW1 = ACC;
  178. #if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
  179.     SCON = 0x50;                //8位可變波特率
  180. #elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
  181.     SCON = 0xda;                //9位可變波特率,校驗位初始為1
  182. #elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
  183.     SCON = 0xd2;                //9位可變波特率,校驗位初始為0
  184. #endif
  185.     T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));   //設置波特率重裝值
  186.     T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
  187.     AUXR = 0x14;                //T2為1T模式, 并啟動定時器2
  188.     AUXR |= 0x01;               //選擇定時器2為串口1的波特率發生器
  189.     ES = 1;                     //使能串口1中斷
  190.     EA = 1;
  191. //          IE=0x9f;                        /*8是允許中斷,a是TIMER0,TIMER1中斷致能位*/
  192.                                         /*|  7    6    5    4 |  3    2    1    0 |*/
  193.                                                /*| EA |    | ET2| ES | ET1| EX1| ET0| EX0|*/
  194. //         IP=0x01;
  195. i=0;
  196.         lowcount=0;
  197.
  198.                                                          sys_pw_lock=0;          //上電自鎖鎖住
  199.                                                          turnon=0;
  200.                                 for(cycount3=0;cycount3<25;cycount3++)
  201.                                 {
  202.                                         Delay100ms();
  203.                                 }
  204.                                 cycount3=0;
  205.                                                   motor=0;
  206.                                   Delay100ms();
  207.                                           Delay100ms();
  208.                                                 motor=1;
  209.         SendString("KML10\r\n");
  210.     LEDEN=0;
  211.         BED=0;
  212.         RED=1;
  213.         LED=1;
  214.         while(RED==0)
  215.                 {
  216.                         C_FR=1;
  217.                  C_MO=1;
  218.                 }
  219.                         C_FR=0;
  220.                  C_MO=0;
  221.     while(1)
  222.         {
  223.
  224.
  225.                 if((turnon1==0)&&(sys_pw_sp==1))
  226.                 {
  227.                         turnon1=1;//沒松按鍵前不置1
  228.                         turnon=1;
  229.                 }
  230.
  231.   if(sys_pw_sp==0)
  232.   {
  233. SendData(cycount11);
  234.          if( cycount11>10)//大于3秒
  235.          {
  236.                  sys_pw_lock=1;          //上電自鎖鎖住
  237.          }
  238.         if((cycount11>1)&&( cycount11<10)&&(turnon==1))//大于3秒
  239.          {
  240.                          mode++;
  241.                         SendData(turnon);
  242.                                       C_MO=0;
  243.                                  LDLStartflag=1;
  244.                                  StartFlag=1;    //開時間倒計時
  245.                Timedatabuffer=0x0f;
  246.          if(mode==3)//模式1是20分鐘
  247.         {
  248.           Timedatabuffer=0x0f;
  249.         }
  250. cycount4=0;
  251. turnon=0;
  252. modeon=1;
  253.          }
  254.          if(mode>3)//切換模式超3后復位1
  255.         {
  256.                 mode=1;
  257.         }
  258.         //
  259.   }
  260. else
  261. {
  262.         //turnon=1;
  263.          cycount11=0;
  264. }
  265. if(cycount1++>250)
  266. {
  267.          cycount1=0;
  268. //     LEDEN=~LEDEN;
  269.   cycount5++;
  270.     DelayClose();
  271. if(cycount7++>400)
  272. {
  273. cycount7=0;
  274. if(cpdata==0)
  275. {
  276. LEDEN=~LEDEN;        //工作藍燈閃
  277. cycount8++;//電源報警燈計數
  278. }
  279. }
  280.   if(cycount2++>2300)
  281.   {
  282.    cycount2=0;
  283.   cycount4++;
  284.   cycount6++;//電源報警燈計數
  285.   SendData(Timedatabuffer);
  286.   if(StartFlag==1)
  287.   {
  288. cycount6=0;
  289. // BED=~BED;
  290.            C_FR=0;
  291. if(mode==3)       //自動模式 強按摩1分鐘+52度工作5分鐘,弱2分鐘,發熱4分鐘,工作時間20分鐘
  292.         {
  293.                 turnon=1;
  294.                 BED=1;
  295.                 LED=0;
  296. if((cycount4==1)||(cycount4==21)||(cycount4==41))
  297. {
  298.          modeldl=4;
  299. }
  300. if((cycount4==11)||(cycount4==31)||(cycount4==51))
  301. {
  302.          modeldl=6;
  303. }
  304.          switch(Timedatabuffer)
  305.            {
  306. //SendString("m1");
  307.                        case 15:
  308.                         {
  309. LDLStartflag=1;  //關LDL功能
  310.                         C_FR=1;
  311.              UXLStartflag=1;  //關UXL功能
  312.                 modeuxl=7;
  313.                         };  break;
  314.                         case 14:
  315.                         {
  316.
  317.                 LDLStartflag=0;  //關LDL功能
  318. C_MO=0;
  319.                         };  break;
  320.                         case 11:
  321.                         {
  322.
  323.                          LDLStartflag=1;  //LDL功能
  324.                         };  break;
  325.                                                 case 10:
  326.                         {
  327.                          LDLStartflag=1;  //LDL功能
  328.     UXLStartflag=0;  //關UXL功能
  329. C_FR=0;
  330.                         };  break;
  331.                         case 9:
  332.                         {
  333.     UXLStartflag=1;  //關UXL功能
  334.          C_FR=1;
  335.                         LDLStartflag=0;  //關LDL功能
  336. C_MO=0;
  337.                         };  break;
  338.                                                 case 6:
  339.                         {
  340.                          LDLStartflag=1;  //LDL功能
  341.                         };  break;
  342.                         case 5:
  343.                         {
  344.     UXLStartflag=0;  //關UXL功能
  345. C_FR=0;
  346.                         };  break;
  347.                         case 4:
  348.                         {
  349.     UXLStartflag=1;  //關UXL功能
  350.          C_FR=1;
  351.             LDLStartflag=0;  //LDL功能
  352. C_MO=0;
  353.                         };  break;
  354.                         case 1:
  355.                         {
  356.    LDLStartflag=1;  //LDL功能
  357.   UXLStartflag=0;  //關UXL功能
  358. C_FR=0;
  359.                         };  break;
  360.                         case 0:
  361.                         {
  362.    LDLStartflag=0;  //LDL功能
  363. C_MO=0;
  364. StartFlag=0;
  365.                         };  break;
  366.                 default:   break;
  367.            }
  368.         }
  369. else if(mode==1)  //高效模式
  370.         {
  371.                 RED=0;
  372.                 LED=1;
  373.         turnon=1;
  374. //        SendString("mode1\r\n");
  375. if((cycount4==1)||(cycount4==21)||(cycount4==41))
  376. {
  377.          modeldl=6;
  378. }
  379. if((cycount4==11)||(cycount4==31)||(cycount4==51))
  380. {
  381.          modeldl=5;
  382. }
  383.          switch(Timedatabuffer)
  384.            {
  385.                        case 15:
  386.                         {
  387. LDLStartflag=1;  //關LDL功能
  388.
  389. UXLStartflag=1;  //關UXL功能
  390.              C_FR=1;    //直接打開
  391.      //        UXLStartflag=1;  //關UXL功能
  392. modeuxl=5;
  393.                         };  break;
  394.                         case 14:
  395.                         {
  396.        LDLStartflag=0;  //關LDL功能
  397. C_MO=0;
  398.                         };  break;
  399.            case 12:
  400.                         {
  401.        LDLStartflag=1;  //關LDL功能
  402.                         };  break;
  403.                                                 case 11:
  404.                         {
  405.        LDLStartflag=0;  //關LDL功能
  406. C_MO=0;
  407.                         };  break;
  408.                                                 case 9:
  409.                         {
  410.        LDLStartflag=1;  //關LDL功能
  411.                         };  break;
  412.                                                 case 8:
  413.                         {
  414.        LDLStartflag=0;  //關LDL功能
  415. C_MO=0;
  416.                         };  break;
  417.             case 6:
  418.                         {
  419.        LDLStartflag=1;  //關LDL功能
  420.                         };  break;
  421.                                                 case 5:
  422.                         {
  423.        LDLStartflag=0;  //關LDL功能
  424. C_MO=0;
  425.                         };  break;
  426. case 3:
  427.                         {
  428.        LDLStartflag=1;  //關LDL功能
  429.                         };  break;
  430.                                                 case 2:
  431.                         {
  432.        LDLStartflag=0;  //關LDL功能
  433. C_MO=0;
  434.                         };  break;
  435.                         case 1:
  436.                         {
  437.   LDLStartflag=1;  //關LDL功能
  438.                    C_FR=0;    //直接打開
  439.                                    UXLStartflag=0;  //關UXL功能
  440.                         };  break;
  441.                         case 0:
  442.                         {
  443.    LDLStartflag=0;  //關LDL功能
  444. C_MO=0;
  445. StartFlag=0;
  446.         modeon=1;
  447.                         };  break;
  448.                 default:
  449. {
  450.   C_FR=1;    //直接打開
  451. }
  452.    break;
  453.            }
  454.         }
  455.         else if(mode==2)  //舒適模式
  456.         {
  457. turnon=1;
  458. //SendString("mode2\r\n");
  459.                 RED=1;
  460.                 BED=0;
  461.                 LED=1;
  462.                 if((cycount4==1)||(cycount4==21)||(cycount4==41))
  463. {
  464.          modeldl=2;
  465. }
  466. if((cycount4==11)||(cycount4==31)||(cycount4==51))
  467. {
  468.          modeldl=1;
  469. }
  470.          switch(Timedatabuffer)
  471.            {
  472.                        case 15:
  473.                         {
  474. LDLStartflag=1;  //關LDL功能
  475.    C_FR=1;    //直接打開
  476.
  477.    modeuxl=7;
  478.                         };  break;
  479.                         case 14:
  480.                         {
  481. LDLStartflag=0;  //關LDL功能
  482. C_MO=0;
  483.
  484.    UXLStartflag=1;  //關UXL功能
  485.                         };  break;
  486.   case 8:
  487.                         {
  488.                   UXLStartflag=0;  //關UXL功能
  489. C_FR=0;
  490.                         };  break;
  491. case 7:
  492.                         {
  493.                   UXLStartflag=1;  //關UXL功能
  494.                         };  break;
  495.                         case 0:
  496.                         {
  497.                   UXLStartflag=0;  //關UXL功能
  498. C_FR=0;
  499. StartFlag=0;
  500. modeon=1;
  501.                         };  break;
  502.                 default:   break;
  503.            }
  504.         }
  505. LDLFungtionInit();
  506.     UXLFungtionInit();
  507.   }
  508. else
  509. {
  510.         RED=1;
  511.         LED=1;
  512. BED=~BED;
  513.
  514. }
  515.    cpdata= CMPCR1&0x01; // 取比較器結果
  516.    }
  517.    }
  518.    if(cycount5>7)  //5MS工作一次
  519.    {
  520.            UXLFungtion();                   //u線導射功能函數
  521.         LDLFungtion();                   //律動能療功能函數
  522.         cycount5=0;
  523.         cycount11++; // 按鍵按下計時
  524.    }
  525. if((cycount4>59)&&(StartFlag==1)&&(Timedatabuffer!=0))
  526. //        if((cycount4>5)&&(StartFlag==1)&&(Timedatabuffer!=0))
  527. {
  528. Timedatabuffer--;
  529. cycount4=0;
  530. SendData(Timedatabuffer);
  531. SendData(mode);
  532. }
  533. if(Timedatabuffer==0)
  534. {
  535.          LDLStartflag=0;
  536.                 StartFlag=0;
  537.                 mode=0;
  538.                  C_MO=0;
  539.                                   UXLStartflag=0;  //關UXL功能
  540. C_FR=0;
  541. StartFlag=0;
  542. if(modeon==1)//工作初始化
  543.                 {
  544.         modeon=0;
  545.   motor=0;
  546.         SendString("moto\r\n");
  547.         Delay100ms();
  548.                                           Delay100ms();
  549.                                                  Delay100ms();
  550.                                           Delay100ms();
  551.                      Delay100ms();
  552.                                           Delay100ms();
  553.                                                 motor=1;
  554.                 }
  555. }
  556.
  557.         }
  558. }
  559. /*----------------------------
  560. UART 中斷服務程序
  561. -----------------------------*/
  562. void Uart() interrupt 4 using 1
  563. {
  564.     if (RI)
  565.     {
  566.         RI = 0;                 //清除RI位
  567.         P0 = SBUF;              //P0顯示串口數據
  568.         P22 = RB8;              //P2.2顯示校驗位
  569.     }
  570.     if (TI)
  571.     {
  572.         TI = 0;                 //清除TI位
  573.         busy = 0;               //清忙標志
  574.     }
  575. }
  576. /*----------------------------
  577. 發送串口數據
  578. ----------------------------*/
  579. void SendData(BYTE dat)
  580. {
  581.     while (busy);               //等待前面的數據發送完成
  582.     ACC = dat;                  //獲取校驗位P (PSW.0)
  583.     if (P)                      //根據P來設置校驗位
  584.     {
  585. #if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
  586.         TB8 = 0;                //設置校驗位為0
  587. #elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
  588.         TB8 = 1;                //設置校驗位為1
  589. #endif
  590.     }
  591.     else
  592.     {
  593. #if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
  594.         TB8 = 1;                //設置校驗位為1
  595. #elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
  596.         TB8 = 0;                //設置校驗位為0
  597. #endif
  598.     }
  599.     busy = 1;
  600.     SBUF = ACC;                 //寫數據到UART數據寄存器
  601. }
  602. /*----------------------------
  603. 發送字符串
  604. ----------------------------*/
  605. void SendString(char *s)
  606. {
  607.     while (*s)                  //檢測字符串結束標志
  608.     {
  609.         SendData(*s++);         //發送當前字符
  610.     }
  611. }
  612. void Timer0Init(void)                //5微秒@33.1776MHz
  613. {
  614.         AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
  615.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  616. //TL0 = 0x66;                //設置定時初值//5微秒@33.1776MHz
  617. //        TH0 = 0x7E;                //設置定時初值
  618. //TL0 = 0;                //設置定時初值//5微秒@33.1776MHz
  619. //        TH0 = 0;                //設置定時初值
  620.         TL0 = 0x0;                //設置定時初值//100微秒@33.1776MHz
  621.         TH0 = 0x0;                //設置定時初;
  622.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  623.          TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
  624.     ET0 = 0;                       //使能定時器0中斷
  625.     EA = 1;
  626. }
  627. //中斷服務程序
  628. void exint1() interrupt 3   //INT1中斷入口
  629. {
  630.          FLAG=DO;
  631.          TR0 = 0;                        //定時器0開始計時
  632.   lowcount=TL0;
  633.   highcount=TH0;
  634. TL0=0;
  635. TH0=0;
  636. UR=1;
  637. TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
  638. //TR0=0;
  639. // UR=1;
  640. // }
  641. }
  642. void tm0_isr() interrupt 1 using 2
  643. {
  644. timebit++;
  645. }
  646. void datahandle(void)                //一位數據處理
  647. {
  648.         for(i2=0;i2<4;i2++)
  649. {
  650.         conint = (char*)&conchar;   //2字節轉換成單字節
  651.         SendData(*conint);
  652.         SendData(*(conint+1));
  653.         //SendData(0x99);
  654. xinflag=1;   //重新等待下一次同步頭
  655. i1=0;
  656.
  657. }
  658. }
  659. //****************************************
  660. void   UXLFungtionInit(void)
  661. {
  662.
  663.            switch(modeuxl)
  664.            {
  665.                        case 1:
  666.                         {
  667.                             uxlFungtionopenMax=UXLmodeoneH;
  668.                                 uxlFungtioncloseMax=UXLmodeoneL;
  669.                                 charge=0;
  670.                         };  break;
  671.                         case 2:
  672.                         {
  673.                             uxlFungtionopenMax=UXLmodetwoH;
  674.                                 uxlFungtioncloseMax=UXLmodetwoL;
  675.                                 charge=0;
  676.                         };  break;
  677.                         case 3:
  678.                         {
  679.                             uxlFungtionopenMax=UXLmodethrH;
  680.                              uxlFungtioncloseMax=UXLmodethrL;
  681.                                 charge=1;
  682.                         };  break;
  683.                         case 4:
  684.                         {
  685.                             uxlFungtionopenMax=400;
  686.                              uxlFungtioncloseMax=40;
  687.                                 charge=1;
  688.                         };  break;
  689.                         case 5:
  690.                         {
  691.                             uxlFungtionopenMax=400;
  692.                              uxlFungtioncloseMax=45;
  693.                                 charge=1;
  694.                         };  break;
  695.                         case 6:
  696.                         {
  697.                             uxlFungtionopenMax=400;
  698.                              uxlFungtioncloseMax=55;
  699.                                 charge=1;
  700.                         };  break;
  701.                         case 7:
  702.                         {
  703.                             uxlFungtionopenMax=400;
  704.                              uxlFungtioncloseMax=70;
  705.                                 charge=1;
  706.                         };  break;
  707.                 default:   break;
  708.            }
  709. }
  710. //----------------------------------------
  711. void   LDLFungtionInit(void)
  712. {
  713.            switch(modeldl)
  714.            {
  715.                        case 1:
  716.                         {
  717.
  718.                              ldlFungtionopenMax=5;
  719.                                  ldlFungtioncloseMax=30;
  720.
  721.                         };  break;
  722.                         case 2:
  723.                         {
  724.
  725.                              ldlFungtionopenMax=5;
  726.                                  ldlFungtioncloseMax=20;
  727.
  728.                         };  break;
  729.                         case 3:
  730.                         {
  731.
  732.                            ldlFungtionopenMax=5;
  733.                                  ldlFungtioncloseMax=10;
  734.
  735.                         };  break;
  736.                         case 4:
  737.                         {
  738.
  739.                            ldlFungtionopenMax=50;
  740.                                  ldlFungtioncloseMax=25;
  741.
  742.                         };  break;
  743.                         case 5:
  744.                         {
  745.                            ldlFungtionopenMax=80;
  746.                                  ldlFungtioncloseMax=30;
  747.
  748.                         };  break;
  749.                         case 6:
  750.                         {
  751.
  752.                            ldlFungtionopenMax=120;
  753.                                  ldlFungtioncloseMax=30;
  754.
  755.                         };  break;
  756.                         case 7:
  757.                         {
  758.
  759.                            ldlFungtionopenMax=150;
  760.                                  ldlFungtioncloseMax=30;
  761.
  762.                         };  break;
  763.                 default:   break;
  764.            }
  765. }
  766. void  UXLFungtion(void)
  767. {
  768.           if(UXLStartflag==1)
  769.           {
  770.
  771.                               cycount6=0;
  772.            DelayTimeCoun=0;
  773.                       if(switchflag==0)
  774.                         {
  775.                              if(fungtiontimecount++ > uxlFungtionopenMax)         //open
  776. ……………………
  777. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
soft.rar (30.03 KB, 下載次數: 99)
KML02-S10.V1.1.pdf (55.53 KB, 下載次數: 73)
ID:100350 發表于 2019-11-26 13:36 | 只看該作者
好東西啊,感謝分享
