查看: 1533|回復: 0
雙紅外發射避障原理測試
ID:350005 發表于 2018-7-11 19:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
              硬件端口連接定義
#define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit IRSend_A=P1^2;  //定義紅外發射 A
sbit IRSend_B=P1^3;  //定義紅外發射 B
sbit IRRev =P3^2;    //接收接口
bit  Flag;
bit  Left_Flag;  //定義 是否存在遮擋標志位。為1表示有遮擋
bit  Right_Flag;
                  函數聲明
void Init_Timer0(void);//定時器初始化
void DelayUs2x(unsigned char t);
void IR_Send_Rev (void);
                    主函數
void main (void)
  Init_Timer0();
while (1)   //主循環
  if(Flag)
          IR_Send_Rev ();
          if(Right_Flag)   //利用數碼管的a,和d 段的亮滅表示左右遮擋情況
            DataPort |=0x08;
            DataPort &=0x01;
      if(Left_Flag)
            DataPort |=0x01;
            DataPort &=0x08;
                    定時器初始化子程序
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00;              //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時器中斷打開
TR0=1;           //定時器開關打開
                 定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=(65536-60000)/256;                  //重新賦值 60ms
TL0=(65536-60000)%256;
Flag=!Flag;
uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
             2路紅外發射接收函數
通過每組發射10個脈沖,如果接收到的脈沖個數大于6,
表明有遮擋存在,通過2路發射接收得到遮擋結果組合,
可以判斷障礙物位置。從而進行前進、后退、左轉、右轉
unsigned char i,pulse_num;
IRSend_A=0; //關閉2個發射管
IRSend_B=0;
    pulse_num=0;//清零脈沖計數
        for(i=0;i<10;i++)
             IRSend_B=1;//打開B發射
                 DelayUs2x(150);
                 if(! IRRev)
                      pulse_num++;
             IRSend_B=0;//關閉B發射
             DelayUs2x(150);
        if(pulse_num>6)
           Left_Flag=1;//如果判斷有障礙,點亮LED_B指示,否則熄滅
           Left_Flag=0;
        pulse_num=0;   //脈沖計數
        for(i=0;i<10;i++)
             IRSend_A=1;//打開A發射
                DelayUs2x(150);
                 if(! IRRev)
                           pulse_num++;
            IRSend_A=0;//關閉A發射
             DelayUs2x(150);
        if(pulse_num>6)
           Right_Flag=1;//如果判斷有障礙,點亮LED_A指示,否則熄滅
           Right_Flag=0;
