查看: 15690|回復: 12
FDC2214引腳圖與pdf數據手冊等資料下載 2018電賽使用
ID:369643 發表于 2018-7-11 17:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
FDC2214數據手冊 2018電賽使用 非常好的資料  一定能用的到
電容式傳感是一種低功耗、低成本且高分辨率的非接觸式感測技術, 適用于 從接近檢測和手勢識別到遠程液位感測領域的各項應用。電容式傳感系統中的傳感器可以采用任意金屬或導體,因此可實現高度靈活的低成本系統設計。
電容式傳感應用靈敏度的主要限制因素 在于 傳感器的噪聲敏感性。FDC2x1x 采用創新型抗 EMI 架構,即使在高噪聲環境中也能維持性能不變。
FDC2x1x 是面向電容式傳感解決方案的抗噪聲和EMI、高分辨率、高速、多通道電容數字轉換器系列。該系列器件采用基于窄帶的創新型架構,可對噪聲和干擾進行高度抑制,同時在高速條件下提供高分辨率。該系列器件支持寬激勵頻率范圍,可為系統設計帶來靈活性。寬頻率范圍對于導電液體(例如清潔劑、肥皂液和油墨)感測的可靠性特別有用。
FDC2214引腳圖:
FDC2214管腳功能定義:
FDC2214電路原理圖如下:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
fdc2214.pdf (1.89 MB, 下載次數: 247)
這里有中文版的資料和stm32驅動代碼與pcb:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-128399-1.html
參與人數 2黑幣 +10 收起 理由
908474190 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
小渣渣的 + 5 回帖助人的獎勵!
ID:369667 發表于 2018-7-11 18:35 | 顯示全部樓層
謝謝分享,正好學習
ID:299426 發表于 2018-7-11 21:14 | 顯示全部樓層
正好用得上嘛   又沒得中文的額
ID:370795 發表于 2018-7-13 11:33 | 顯示全部樓層
很好的,謝謝樓主分享了
ID:366895 發表于 2018-7-16 01:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝了
ID:365046 發表于 2018-7-16 15:07 | 顯示全部樓層
就開頭有中文,有毛用
ID:372750 發表于 2018-7-16 17:52 | 顯示全部樓層
同學,這個附件是中文版的嗎?
ID:372750 發表于 2018-7-16 17:53 | 顯示全部樓層
只要不是中文版的就沒啥大用,這玩意我再ti官網上都能夠找到
ID:119531 發表于 2018-7-17 16:34 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:345334 發表于 2018-7-19 15:30 | 顯示全部樓層
看看,,,,,,
ID:375390 發表于 2018-7-20 09:04 | 顯示全部樓層
簡——亦 發表于 2018-7-11 21:14
正好用得上嘛   又沒得中文的額
是啊
ID:376050 發表于 2018-7-20 17:28 | 顯示全部樓層
代碼可以用嗎
ID:475840 發表于 2019-5-27 20:32 | 顯示全部樓層
fdc2214手冊在論文中如何引用
